Författare Ämne: Alternativ till FTX - Luftburet värmesystem Bacho  (läst 35576 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Alternativ till FTX - Luftburet värmesystem Bacho
« Svar #45 skrivet: 13 april 2011, 17:26:56 »
Kollade med termometer uppe på taknocken där ventilationsluften kommer ut, där var det +18.7 och utomhustemperaturen är +10.0 och inomhustemperaturen är 23.3.   För en lekman som mig så tycker jag det verkar som att den inte återvinner nästan någonting. Sc:,h
Mäta vid en tilluftsventil, så bör du få +16° utan eftervärmare....om det fungerar.
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
« Svar #46 skrivet: 13 april 2011, 18:30:14 »
Tycker att luften borde vara betydligt kallare där den kommer ut.........med att mäta vid en tillluftsventil antar jag att du menar att jag ska mäta direkt efter att utomhusluften passerat genom värmeväxlaren och då ska den 10 gradiga luften blivit uppvärmd till 16 grader, om det funkar.
« Senast ändrad: 13 april 2011, 18:58:53 av Emans »
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #47 skrivet: 13 april 2011, 23:23:40 »
enklast är nog att mäta luften som kommer in i rummen som har tilluft. Typ sovrum, vardagsrum. peta in en eltempmätare på sladd o se vad du får för värde.
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
« Svar #48 skrivet: 14 april 2011, 13:28:18 »
Nä, skulle inte tro det......efter att den "återvunna värmen" passerat värmeväxlaren så åker den in i ACJ:n och där blandas den med luften som kommer från "återluftsgallret" som sitter i vardags rummet som dragit i värme ifrån luftvärmepumpen och in i ACJ. Man kanske skulle slå av ACJ och mäta inne i den där luften från värmeväxlaren kommer ut... Sc:,h
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #49 skrivet: 14 april 2011, 13:31:43 »
ahh ok tänkte inte på att du hade luftburen värme. Men som du säger klicka av den o mät sedan temp så borde det fungera.
d
Jimmie Björk
Jimmie Björk
« Svar #50 skrivet: 12 januari 2015, 23:50:15 »
Hej! Har du fått någon ordning på värmen ? Ligger för tillfället och fryser i mitt borohus... har en luftvärme pump som snurrar konstant på 22 grader samt orginalsystemet för huset.. nått liknande du har.. tempen på den ligger runt 22-24 den med men likt förbannat så är det 17-18 grader i huset.. "/ take am för svar om du hittade någon lösning!
Mvh Jimmie
  • Dot gäster: 2369
