Författare Ämne: Växelventil - Hur gör man?  (läst 4974 gånger)
Utloggad binx
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 20 januari 2011, 06:12:25 »
Har tydligen en Thermia Villa 75 (trott det var en 60)
Vi har problem med en kärvande växelventil, man kan men en tång "rucka" på någon ventil/pinne enligt den person som var hemma hos oss och fixade detta förra gången.
Tyvärr så var jag inte hemma när servicemannen var här och frugan minns inte trotts att han visade henne.
Jag tror jag har lokaliserat min växelventil (se den bifogade bilden, dålig bild)
Finns en liten plast spak som man kan röra på men frugan har för sig att man skulle ta bort dosan och rucka med en tång!!! ??
Min fråga är: Hur gör man? :)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Växelventil - Hur gör man?
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2011, 06:39:39 »
Bakom ventilmotorn vid "halsen" finns det en liten spärr,dra den åt sidan samtidigt som motorn vrids.
Det är nog en bra ide att byta ventil om den har börjat krångla.
Over and out!
Utloggad binx
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2011, 07:48:31 »
Tackar
Returtempen gick ner med ca 10 grader och VP jobbar hela tiden.
"Pinnen" med fjädern (ventil?) trycktes ut och det lät som om det spolades vatten. Jag juckade på den där pinnen/fjädern (ventil) några gånger och det gick lite trögt.
Om det är denna "ventil" som ska bytas bör nog en pumpspecialist göra detta misstänker jag.
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2011, 08:59:39 »
Det räcker med en vanlig rörmokare för att byta den.
Utloggad service
  • Stad/land: sthlm
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2011, 17:40:47 »
Räcker med att byta insatsen i växelventilen.......blir lite billigare och enklare.
