Författare Ämne: Sämmre effekt ESD12HRA/ESD12HRA oxy3  (läst 9849 gånger)
Utloggad Frenell
  • Antal inlägg: 59
« skrivet: 19 januari 2011, 21:55:44 »
Tycker att pumpen har börjat ge sämre värme den senaste tiden och gjorde lite mätningar nyss
Ute - 7,1
Inne 20,5 samma rum som pumpen sitter i
Börvärde max (har gått med det några timmar utan att tempen inne höjts)
Utblåstemp 42
Insugstemp 23
Fläkten på fullt
Ligger och drar 1420watt
Nån som har lika pump som kan mäta sin?
« Senast ändrad: 19 januari 2011, 22:02:36 av Frenell »
Utloggad Frenell
  • Antal inlägg: 59
SV: Sämmre effekt ESD12HRA/ESD12HRA oxy3
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2011, 22:03:10 »
Och hur räknar man ut hur mycket effekt den ger?
Utloggad Frenell
  • Antal inlägg: 59
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2011, 22:13:54 »
Nu har den slutat att avfrosta också huvuddunk
Utloggad LVPnl
  • Antal inlägg: 13
  • Kön: Kvinna
  • LVP älskare i sommarn
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2011, 09:29:42 »
Vi har samma pump men aldrig mätat den på detta sätt. Förre år hade vi sämre effekt och då rengjorde vi den med dammsugar och "clean" funktionen. Och det hjälpte. Med vår esd09HRA (vi har 2, en i fritidshus) har vi också ett problem med avfrosta. Den avfrostar vi själv om det är kallt som nu. Electrolux experten kollade den förre år men hittade inget problem. Själv tror jag att Electrolux är ingen bra lvp nästa gång köper jag en annan märke. Min granne har en IVT och den funkar hellt ok och gör ingen oväsen som vi har nu ibland.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2011, 08:14:31 »
IVT, Bosch och Electrolux är väl samma prylar. Har Electrolux 12:a sedan några år och den gör kanon!
Utloggad Kusken
  • Antal inlägg: 16
  • kan en hel del om jag vill
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2011, 16:00:15 »
Vsst är det så. Men dom tillverkas av Sharp Japan eller asien
Utloggad Stormwind
  • Montör/Tekniker
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2011, 21:28:22 »
låter som köldmedium brist i den den ska ligga ungefär på ca 53 gr i utblås
servicetek Electrolux
Utloggad Frenell
  • Antal inlägg: 59
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2011, 20:43:06 »
Nu är det -10 ute.. pumpen riktigt rengjord igår med nå medel och vattenånga så den ser ut som ny nu.
Men den blåser bara ut 36.2 grader :S
Utloggad Cherokee
  • Antal inlägg: 19
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2011, 08:10:46 »
Hej Frenell
Hur går det för dig och din pump?? Jag sitter i samma sits som dig :( med skillnad att min pump aldrig fungerat tillfredsställande...
MVH
  Cherokee
Utloggad Frenell
  • Antal inlägg: 59
« Svar #9 skrivet: 02 mars 2011, 17:10:50 »
Hej Frenell
MVH
  Cherokee
Hej! ne den funkar väll bra nu då det är runt nollan och ner till -7 sen kan man lika gärna slå av den. men har den igång för att få lite cirkulation på luften så värmen från elementen sprider sig bättre och inte bara åker upp i taket..
Utloggad Cherokee
  • Antal inlägg: 19
« Svar #10 skrivet: 03 mars 2011, 21:28:20 »
Det låter inte bra alls, den ska ju funka skapligt ner till -15 ºC
Min pump var lika dålig, eller snarare var det väl den uteblivna service/reparationen som var dålig. Denna pump har ju bra värden i test. Jag har nu tröttnat och reklamerat den. Plockade ner den häromdagen, det blir troligtvis en Mitsubishi FD35VABH istället, försäljaren verkar vara serviceinriktad och det är det viktigaste.
Lycka till med din pump
    Cherokee
Utloggad MGKea
« Svar #11 skrivet: 13 mars 2011, 06:39:34 »
Själv skiter jag i om det kommer 30grader eller 50grader ur innerdelen, bara jag håller 24grader i hela mitt hus. Faktiskt så klarar min Electrolux tolva, mina krav. Har kört "Snålove" med den de första vintrarna och fått riktigt fina värden. Denna vinter är det komfort som gäller och det verkar inte bli så stor avvikelse mot "Snålove"-åren.  Thumbsup
Vilka maskiner ger kalas-cop under minus-strecket? Efter -15 så stöd kör jag iallafall.
