Författare Ämne: Köpt värmepump  (läst 2507 gånger)
Utloggad cas
  • Antal inlägg: 4
Köpt värmepump
« skrivet: 19 januari 2011, 20:42:47 »
 Thumbsup
Nu har jag köpt en ny frånluftsvärmepump
det blev en IVT 490.
En undrar ju alltid om man köpt rätt sak när man läser detta forumet.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: Köpt värmepump
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2011, 10:17:29 »
och...vad vill du att vi skall säga!? Kass? Bra?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Köpt värmepump
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2011, 15:15:05 »
Kan vara både bra och dåligt.
Beror på huset och uppvärmningsbehov.
Utloggad Timpa_w
  • Stad/land: Ängelholm
  • Antal inlägg: 10
SV: Köpt värmepump
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2011, 08:41:38 »
Hade jag vetat vad vet idag och inte lyssnat på husförsäljaren, så hade vi haft någon annan panna. Fort det står ett minus framför temperaturen ute så skriker pannan efter tillskott huvuddunk fiR:. Har fått våran att gå lite billigare nu när det är plus ute tack vare mycket läsning på det forumet :)
Eksjöhus, Sandhem 2008 148m2.Thermia Ventec 2023 . Golvvärme hela huset. Kamin Contura 460. 22 Grader inne.
2011-05-24 FUJITSU NOCRIA 14 LBC INVERTER INSTALLERAD(Vet den är stor, men tanken var kyla på sommaren.
Har under 2011 installerat Braskamins ventil Uponor WGF till golvvärmen och äntligen (Mars) en RUMSGIVARE. Dagen innan, under samma förutsättningar så drog pannan 37Kwh och efter installerat RUMSGIVAREN  16Kwh dagen efter och 17Kwh
El förbrukning Panna 2008:11663Kwh   2009: 8873Kwh 2010:11231Kwh 2011:7700Kwh
