Författare Ämne: Storlek och effekt mot yta, bra tabell  (läst 3881 gånger)
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« skrivet: 19 januari 2011, 16:48:34 »
Källa : varmedirekt.se/guide.php
Tabell - Storlek och Effekt mot Yta
Man brukar räkna med att en viss effekt täcker en viss yta.
Gammalt hus med dålig isolering räkna ca 55W per kvadratmeter.
Medelgammalt/Normalt hus med standard isolering räkna ca 45W per kvadratmeter.
Nybyggt hus med bra isolering räkna ca 40W per kvadratmeter.
(Summan blir vad en värmepump har i max effektbehov.)
Ex 1:
Dåligt isolerat hus på 120 m2 = 120 x 0.55 = 66 vilket betyder 6,0 - 6,6kW effektbehov.
Ex 2.
Normalt isolerat hus på 150 m2 = 150 x 0.45 = 67 vilket betyder 6,0 - 6,7kW effektbehov.
Ex 3.
Extra bra isolerat hus på 200 m2 = 200 x 0.40 = 80 vilket betyder 8,0 - 8,5kW effektbehov.
Storlek / Effekt   Yta att värma   Förslag
4,0 - 5,0 kW      25 m2 - 100 m2 Daikin Nordic 20
5,0 - 6,0 kW    100 m2 - 150 m2    Mitsubishi QHeat 630
6,0 - 7,0 kW    150 m2 - 180 m2    Panasonic HE12
7,0 - 8,0 kW    180 m2 - 200 m2    Daikin Golv 50
8,0 - 9,0 kW    200 m2 - 250 m2    Fujitsu Nocria 14
9,0 - 10,0 kW    250 m2 - 280 m2    Daikin Large 71
Hittade den här tabellen med förslag, inga dumma förslag heller...
Nocrian är ju med. ;)
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad morrisen
  • Antal inlägg: 17
SV: Storlek och effekt mot yta, bra tabell
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2011, 18:14:36 »
Effektbehovet i huset må vel regnes ved -7 eller -10  grader, og ikke ved +7 grader...? ???
« Senast ändrad: 19 januari 2011, 20:32:13 av morrisen »
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2011, 20:04:20 »
Underligt att inte IVT 12KHRN och Mitsubishi FD35 är med, 2 av de starkaste pumparna på marknaden idag, alla fall i mitt tycke här upp i Norra Sverige.
  • Dot gäster: 3272
