Författare Ämne: HE9LKE, har jag för höga krav?  (läst 72256 gånger)
Utloggad colder
  • Antal inlägg: 44
SV: HE9LKE, har jag för höga krav?
« Svar #165 skrivet: 29 januari 2011, 21:14:25 »
Merker att HE9LKE sprider värme bra det holder faktisk ca mellom 21 -22c i hela huset 150kvm ennu -2 ute og den bare luffar lite.
Hus på 150kwm utan källare 100kvm nere 50kvm uppe byggd 1975.En HE9LKE nede og en E9DKE i trapphuset som startas vid behov.
Utloggad Keth
  • Antal inlägg: 2
« Svar #166 skrivet: 29 januari 2011, 21:58:06 »
God kväll Niklas
Försök att beräkna ditt effektbehov för uppvärmning.
Prova min metod: en normalvilla kräver ca:1,7W/m2&grad (ej linjärt),ditt behov blir då
140*18*1,7=4280 W vid 0 grader ute.
Mät vilken effekt pumpen förbrukar, jag antar
950W multiplicera med vfakt 3,0 ger 2850W. Således bör du i detta driftfall komplettera med 1430W.
Upprepa dessa mätningar, du kan verifiera vad huset kräver om du stänger av VP och läser
av elmätaren under några dygn och avräknar VV och hushållsel,
för att bestäma ditt specefika värmebehov i (W/m" & grad).
Detta bör ge dig en uppfattning om din VP.
Mvh
Kent
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
« Svar #167 skrivet: 29 januari 2011, 21:58:21 »
Emans,
Förklara gärna hur det skall gå till! Ge ett exempel om du kan  ;D
MVH/Fidusen
Om en familj på 4 personer duschar 10 minuter per dag så kostar det ca 8000kr per år och kan man då spara ca 70% av det så tar det inte så lång tid att tjäna in, speciellt om man planerar att byta beredare. ( är inne på min 3:dje märkesberedare sen 1986)
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Utloggad NiklasB
  • Antal inlägg: 18
« Svar #168 skrivet: 29 januari 2011, 22:02:19 »
Har mätt lite idag, har dock varit relativt "varmt" ute idag (ute temp hämtat från SMHI för orten). Tempen inne och i pumpen har mätts med en billig mätare från kjell http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=48609&path=402000000,419000000,420500000. Mätning av förbrukning har skett med billig mätare från kjell http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=67043&path=304000000,325000000,329510000, så siffrorna är inte 100%.
Utegivaren på termostaten stoppa jag in bakom vingen på pumpen.
Avfrostning från att lampan börjar blinka tills att den är uppe i ordentlig temp ligger på 16-18min.
Tror siffrorna är vad man kan förvänta sig av en pump i denna prisklass och storlek? Så svaret på min inledande fråga är nog att jag förväntade mig för mycket av en LVP, okunskap helt enkelt. Vid denna ute temp klarar den nästan av att värma huset (dörrarna stängda enligt bild i första inlägget) ensam med 22 grader i stora öppna ytan och 20 i övriga rum. Bara lite lite stöd i tvätt och sovrum4
Hoppas det går att tyda infon nedan. Något som ser bra/mindre bra ut?
Tid
12:15
12:38
12:49
12:52
12:55
12:57
12:58
13:00
13:03
13:15
13:34
13:58
14:08
14:42
15:19
15:32
15:46
15:50
15:52
16:02
16:09
16:32
16:55
17:26
17:39
17:48
17:50
17:55
17:57
18:05
18:08
18:30
18:53
19:16
19:36
19:47
19:52
19:54
20:05
Ute_temp
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inställd_temp
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Fläkthastighet
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Utblås_temp
47,6
x
-14,5
x
28,1
45,2
47,8
51
52,8
54,3
53
51,9
52,5
51,8
50,3
x
x
43,7
50,3
50,9
53,9
54
53,8
50,9
x
-1,1
0,9
40
47,8
51
54
51,8
50,9
50,9
x
14
40
51
53,8
Förbruknin
1 580
600-800
160
x
950
1 580
1 580
x
x
1 320
1 210
1 080
1 210
1 180
1 230
x
x
1 560
1 590
1 156
1 265
1 265
1 230
1 250
390
x
330
1 300
1 590
1 230
1 300
1 100
1 100
1 150
x
500
x
1 600
1 300
Avfrostning
Okänt_när_den_kördes_senast
Börjar_blinka
Blinkar_fortfarande
Slutar_blinka.14Min
x
Utblås_över_40_grader.19Min
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Börjar_blinka
Slutar_blinka.14min
Utblås_över_40_grader.18Min
x
x
x
x
x
x
Börjar_blinka
Blinkar_fortfarande
Slutar_blinka.11Min
Utblås_över_40_grader.16Min
x
x
x
x
x
x
Börjar_blinka
Slutar_blinka.11Min
x
x
Temp_vid_golvet_under_pumpen
21,5
x
20,5
x
x
x
20,1
20,3
x
20,7
20,5
20,1
20,5
19,8.Gått_ut_och_in_genom_dörren_2_gånger
19,9
x
x
20
19,9
19,9
20,1
20,1
20,2
20,3
20,5
19.Gått_ut_och_in_genom_dörren
19,1
19,5
19,7
19,8
19,8
20
20,2
20,6
20,7
20,3
20,5
20,5
x
Vinkel_vinge
45grader
45grader
45grader
45grader
45grader
45grader
45grader
45grader
45grader
45grader
45grader
45grader
45grader
45grader
45grader
45grader
45grader
45grader
45grader
45grader
45grader
45grader
45grader
45grader
45grader
45grader
45grader
45grader
45grader
45grader
45grader
45grader
45grader
45grader
45grader
45grader
45grader
45grader
45grader
Is_på_utedelen
Is_på_toppen_20x20cm_.Tunn_is_runtom_på_kylflänsarna
x
x
Is_på_toppen(20x20cm)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Is_på_toppen_20x20cm_.Smält_lite
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Utloggad NiklasB
  • Antal inlägg: 18
« Svar #169 skrivet: 29 januari 2011, 23:12:32 »
Var sitter termostaten på denna pumpen? Ändrar jag temp till 26 grader på fjärren så slår pumpen av sig, trots att den är väldigt långt ifrån 26 grader (22 grader i mätpunkt 1 och 20-21 grader vid golvet under pumpen)... Som det är nu så kan den gå på fullt (30 grader), men när det blir varmare ute så vill man ju inte elda på för fullt.. Har ju dessutom 7 stora fönster i söderläge, så när solen ligger på så blir det rejält med extra värme och då finns det ingen mening med att pumpen går på max.
Förslag?
Utloggad mba.mikael
  • Stad/land: Västerås/Enköping
  • Antal inlägg: 10
« Svar #170 skrivet: 29 januari 2011, 23:38:27 »
Taget ur servicemanualen för HE9LKE
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
« Svar #171 skrivet: 01 februari 2011, 19:04:18 »
NiklasB
siffrorna ser ok ut men även inlopps tempen bör finnas med
ang fr 30 til 26 så slår den av så är det troligt vis den tempen vid maskinen inner delen
det är där den mäter tempen
om du har wattmetern på så stega ned en grad i taget på fjärren och titta på watt metern så ser
du när den stegar ner då börjar du närma dig tempen som maskinen styr efter vänta ca en halv
minut mellan stegen
givet vis sätter du temp mätaren i inloppet för temp mätaren
ang att veta hur mycket som den orkar med, ett sätt stäng/minska dörröppningen till sov rummen eller dom ställen dom så bör tempen öka sedan när tempen är bättre så öppnar
man dörrarna helt
sen finns det en massa att tillägga men .....
värmepump är oftast ett kompliment
i mitt fall  kör jag med pumpen till -10 efter det så minskar  jag ytan genom att dra till
dörrarna till 2 rum om jag behöver vara där så öppnas dom och det blir varmt fort
tempen ligger mellan 20 -22  om jag skulle sikta på 23 grader så får pumpen jobba
som f-n och avfrosta oftare  men som alla vet husen o förutsättningarna är olika
hoppas du vart klokare eller mer vilsen ???
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
Utloggad Dalaromeo
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 63
« Svar #172 skrivet: 01 februari 2011, 20:01:28 »
Jag har liknande problem man måste trycka upp och ner temp inställningen och fläkt lägen för att få ut värme vid olika väderlek, något är fel på min jag kommer ej upp i samma temp som du men åt det hållet på fläkt 2 och massor med grader in 27c.
MEn vad händer när det är kallare än ca-10c hos dig eller -15c  då den skall vara så duktig att göra värme3,4kw?  mest när det blir kallare min inte håller vad den lovar och så klart som du upplever svårt att köra på samma inställning och den sköter sig själv när vädret ändrar sig.
Tror det är temgivar fel programvara eller gasbrist/läcka eller något annat fel på min pump kanske både och men två 3 små fel som gör det  så illa, men annars så tror jag inte den håller vad datan och reklamen säger alls, hade en He9DKE på samma ställe och den matar bara på mera värme om man ökar bör värdet och går ner i varv när det ej behövs nu får man ju antingen  bra varmt vid+ grader eller någon minusgrad eller kallt så är det här, nu vet jag ej vad din gör vid kallt och så men min har fullt upp när det är +2c ute då skall den ju gå ner i varv och ta det lite lungt och ändå vara varmt inne.
frostar av ofta men inte i de tempen du anger mera60-95 min, men finns de som går i 5-6 timmar vid -0,7c utan avfrostning och ger mer  värme så jag har reklamerat min.
Din verkar som sagt funka lite bättre men tvivlar på att det är på topp.
Mest irriterande är som du märkt att ingen kan säga hur den skall funka så det stämmer med reklam och äldre modeller eller ens andra märken motsvarande modeller frågarman 5 st får man 5 olika svar allt i från 30-32c bättre ut än in temp, via +25 bättre till usla +14 bättre så är det okey enligt manualen som säger att extrem tkall temp är -7-8c när de påstår att den gör marknadsledande värmeeffekt vid -15c, hur går detta ihop?  Så fel någonstans i allafall :)  //DalaRomeo
Utloggad direktorn
  • Antal inlägg: 38
« Svar #173 skrivet: 03 februari 2011, 19:49:17 »
direktorn,
Reklamera, ju fortare ju bättre, att sitta och beklaga sig hjälper inte, jag har begärt att få min HE9LKE utbytt till en helt annan Pump, Nu kommer det en specialist nästa vecka och skall göra en utvärdering och har jag rätt i mina påståenden så blir det en FUJITSU NOCRIA 14 LBC INVERTER NORDENANPASSAD alternativt en MITSUBISHI ELECTRIC FD35 VABH I SEE NORDENANPASSAD i stället och jag får då betala mellanskillnaden såklart! Det gör jag gladeligen bara jag blir av med denna Dammsugaren!
MVH/Fidusen
Hej Fidusen.
Hur gick det med specialisten som skulle komma till dig?
Vad kom han fram till?
Direktorn
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
« Svar #174 skrivet: 03 februari 2011, 19:57:25 »
direktorn ,
Experten kommer från Proffskyla.se
Men nu har han sedan förra veckan legat i Svininfluensa och varit ganska sjuk !
Med tanke på att en kvinna i Helsingborg dog i går i Svininfluensa så får han gärna komma när han känner sig frisk och Svinfri :)
Förhoppningsvis nästa vecka kommer han, jag håller er uppdaterade om händelseutvecklingen.
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #175 skrivet: 03 februari 2011, 20:41:13 »
Proffskyla?? De har ju inte ens en fungerande hemsida. Sc:,h Spelar ingen roll vad man trycker på där så får man bara nöja sig med sommarerbjudanden för år 2010. ;) :)
http://proffskyla.se/
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 03 februari 2011, 23:42:09 av Raffen »
« Svar #176 skrivet: 03 februari 2011, 21:30:33 »
Är det LMG, Kinnan eller Panasonic Sverige som har beställt tjänsten av Proffskyla eller är det företaget där du köpte maskinen som har anlitat dom ?
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #177 skrivet: 03 februari 2011, 21:51:38 »
TS Comfort AB ,
Företaget jag köpt pumpen ifrån, är den som beställt tjänsten, och är inte den som installerat Värmepumpen!
Detta för att jag hävdar att det finns ett konstruktionsfel i HE9 LKE och jag av den anledningen reklamerat pumpen.
Min leverantör byter villigt ut pumpen mot ett annat fabrikat som jag har förtroende för!
Av den anledningen så har jag inget behov av att berätta vilket företag jag köpt pumpen ifrån, Risken finns att äventyra den goda dialog vi har i ämnet.
Hoppas att du förstår vad jag menar :)
MVH/Fidusen
« Svar #178 skrivet: 03 februari 2011, 22:00:25 »
Var nyfiken på om LMG, Kinnan eller Panasonic Sverige hade anlitat någon firma för att kolla upp din maskin trots att den är paralellimporterad .
Då du skrev expert trodde jag att det var någon från dessa som bör ha personal som kan kolla upp saker bättre då dom kan ha dator till hjälp för att se om något är felprogrammerat i maskinen.
Det var inte skrivet av mig så att du skulle namnge företaget du handlat från
Inget ont om experten från proffskyla då jag inte har en aning om dennes kunskaper  Thumbsup
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #179 skrivet: 03 februari 2011, 22:17:54 »
TS Comfort AB,
Någon felprogrammering är det inte tal om, en ren konstruktionsmiss.
En datorstyrd styrelektronik av kvalitet har många failsafe inbyggda!
En som avfrostar trots att det inte finns något att frosta av, är en bastard, äggklocksstyrd utan hjärna blir ingen bra energibesparing :(
MVH/Fidusen
