Författare Ämne: HE9DKE Montage  (läst 2304 gånger)
Utloggad Sura
  • Antal inlägg: 2
HE9DKE Montage
« skrivet: 05 september 2005, 14:49:24 »
Jag är på gång att köpa ovanstående.
Jag ska dra fram el till innerdelen, var ansluter jag till den?
Hur ser innerdelens upphängningskonsoll ut?
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: HE9DKE Montage
« Svar #1 skrivet: 05 september 2005, 18:55:28 »
Inomhusdelens chassi är nästan lika som de andra.
Maskinen är 870mm bred.
chassiplåt är 710mm bred
Hålet för rör ( centrum) sitter 350mm från mitten av plåt
Då är det 85mm kvar till ytterkant på innerdel.
centrum på hålet är 46mm från undersidan på innerdelen
Tyvärr kunde jag inte scanna in bilden
Hoppas du förstår
Mvh Lasse J
LJ
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
SV: HE9DKE Montage
« Svar #2 skrivet: 05 september 2005, 18:56:56 »
Hej igen
Glömde .... elsladd sitter på höger sida men räcker till vänster om du vill
Mvh Lasse
LJ
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: HE9DKE Montage
« Svar #3 skrivet: 05 september 2005, 21:43:39 »
Elmatningen går väl till utedelen även på denna modell och sedan vidare till innedelen.
Så det är bara att dra elkabeln till innedelen i samma hål som rören.
(om jag inte är ute och cyklar)
Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: HE9DKE Montage
« Svar #4 skrivet: 05 september 2005, 22:22:20 »
Elen dras till innerdelen på alla Panasonic, FÖRUTOM E9/12/15/18-serien.
Häls
Tomas
