Författare Ämne: Bervärme eller pellets panna? vilken är biligast i drift?  (läst 6861 gånger)
Utloggad mapa
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 05 september 2005, 13:22:28 »
Hej alla glada !
Har en 20 år Albin ved/el panna och 5 år pelletsbrännare som skall byttas ut snarast.
Vill ha snarast HJÄLP!  Sc:,h
Har ett hus 2 vån. och kälare, tottalt att värma upp ca. 210 kvm.
I dagslägge förbruknigen ca. 10 ton pellets ( 16.000:- / ton) och 10.000KW inkl. hushållsel.
Skall jag investera i IVT C7+ greenline / Nibe 1230    eller  Janfire NH pelletspanna + bränare + pellistore föråd ...?
Janfire kostar inkl. montering ca. 80.000:-, bervärme panna ca. 135-140.000:-
Personligen tycker jag att man får bätre kontroll över pelletspanna, t.ex. om man vill ha 2-3 brader varmare i ett rum / huset så är det bara att höja värme... och få det varmare på några minuter.
Med en bergvärme panna får man "knäkka" kurvor, vänta ett dygn på resultat, finjustera.... lite frångligare.. eller...?
Mycket krångligt även om man vill ha olika temp. i olika rum eller... har jag fel?
Bortsätt prisskilnader vid inköp, vad tycker Ni att det skulle bli bästa alternativet?
Tacksamt för svar / hjälp!
Kirunabo  ???
« Senast ändrad: 08 september 2005, 08:14:04 av mapa »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Bervärme eller pellets panna? HJÄLP vintern kommer snart...
« Svar #1 skrivet: 05 september 2005, 13:29:13 »
Installera pellets och åk jorden runt för det du har sparat jämfört med bergvärmen  :D
Utloggad mapa
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 05 september 2005, 13:30:29 »
Hej Igen!
Jag skrev fel, pris för pellets är 1.600 / ton. Totalkostnad 16.000 för pellets och ca 5.000 kw el = ca. 22.000 kr.
Väntar på svar! Tack
Kirunabor
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 05 september 2005, 14:20:27 »
hmmmm.... Sc:,h
10 ton pellets motsvarar ca (10x4800x0,8=) 38 400 kWh energibehov/år
Priset på 16 000 kr ska då jämföras med en värmepumps (38400x0,9/3=) 11500 kr/år
Med dagens el och pelletspris så sparar du 4500 kr/år
Merkostnaden på investeringen tjänar du in på (140 000-80 000)/4500 = 13 år
Så har du plats över i källaren till pelletsförråd och vant dig vid dammet samt tycker det är kul att raka aska och rengöra brännaren varja vecka så ska du skaffa en pelletspanna...
Bergvärme får du justera lite vid inkörningen men när det är klart behöver du inte bry dig så mycket om grejorna sen (om du inte vill).  Det går utmärkt att sänka temperaturen i nåt rum med termostat om du vill.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #4 skrivet: 05 september 2005, 15:11:15 »
I kiruna borde det väl gå att få en borra billigt, där bör väl finnas bergborrare som står i kö?
I övrigt håller jag med om Carl:s inlägg, han hade dock missat kostnaden för sotaren, den slipper du om du installerar bergvärme. Kanske det blir lika lönsamt redan efter 12 år?
Huruvida kostnaderna för pellets eller el kommer att stiga mest framöver är inte lätt att veta, men i takt med att oljepriset stiger så bör ett tryck uppåt på alla energipriser att finnas. Om jag skulle sätta i en pelletsbrännare skulle jag köpa en stokermodell där du kan elda med spån/flis/pellets och kanske t.o.m. spannmål.
Detta av den enkla anledningen att du då har möjlighet att fixa väldigt billig råvara för eldningen. Du kanske kan få tag i ved (som du kan hugga upp till flis) billigt nån gång - eller flis...
Fast det är klart, en bergvärmepump innebär betydligt mindre arbetsinsats. Dessutom torde brandrisken vara mindre med värmepump än med pelletsbrännare.
Som du själv ser så verkar det mer vara en fråga om vad du vill ha, totalkostnaden över en 10-15 års period lär bli tämligen jämförbar de två olika alternativen emellan.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 05 september 2005, 16:39:20 »
Carl N en janfire NH behöver du inte sota. Dra i en spak 1 gång i veckan.automatisk uraskning.Det där med dammet går ju oxå och lösa.Bygg ett riktigt pellets förråd
Sotning 2 gånger per år med pellets i vissa komuner 1 gång per år.
Den gamla pannan kan inte varit effektiv 11ton!!
Pellets förbrukningen kommer minska mycket med en ny panna
Utloggad mapa
  • Antal inlägg: 3
SV: Bervärme eller pellets panna? vilken är biligast i drift?
« Svar #6 skrivet: 08 september 2005, 08:18:51 »
Tack för alla svar... ::)
Nuförtiden behöver man ej töma askan mer en 1-2 ggr. / år, ingen smuts helre med pellets föråd- t.ex. Pellistore.
Tacksamt för flera svar. Har än ej bestämt mig!
Kirunabo - idag bara 3 grader... snart snö...
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #7 skrivet: 08 september 2005, 10:24:58 »
Glöm inte ventilationen om du väljer att borra
http://www.dinbyggare.com/artiklar/artikel.asp?docid=124
Utloggad Gnagaren
  • Stad/land: Hyltebruk/Hallands län
  • Antal inlägg: 71
  • Jag diggar värmepumpar!
« Svar #8 skrivet: 17 september 2005, 11:26:17 »
hej, det är väl mer en fråga vad du vill lägga tiden på. Med bergvärme får du ju 1 st rum till i huset, som kan användas till något vettigare än att förvara pellets i.
Jag förordar bergvärme pga. bekvämligheten.
mvh Gnagaren
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #9 skrivet: 17 september 2005, 11:41:56 »
tror inte du får en rättvis bedömning på frågan i detta forum, dom flästa är ju "lite" partiska.
har du en ny fin olje panna så skulle jag köra den med pellets, trots att detta ger sämre verkningsgrad än en ren pelletspanna. men är det dags att byta panna, skulle jag inte köpa en pelletspanna. Då skulle jag instalera ytjordvärme om platsen fans / bergvärme om platsen inte fans.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #10 skrivet: 19 september 2005, 08:54:38 »
Det var det fräckaste...
Utloggad joachim a
  • Antal inlägg: 5
  • Jag älskar billig värme!
« Svar #11 skrivet: 19 april 2006, 15:55:46 »
Byter du bort din gamla häck till panna och sätter in nytt så kan du nog räkna med en förbrukning på 6-7ton istället för 10 som nu dessutom så slipper du ju vara i pannrummet hela tiden. Har en Biomatic 20+ själv
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
« Svar #12 skrivet: 19 april 2006, 16:41:34 »
Hade själv valt en pelletspanna om det inte varit så trångt i pannrumet samt krångligt att ordna ett stort pelletsförråd. Sedan är det ju rätt så skönt att slippa krångel med sotning, pellets etc men prisskillnaden är ju rätt så stor så......
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
