Författare Ämne: Inställningar och övrig hjälp cTc 8.5  (läst 13777 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Inställningar och övrig hjälp cTc 8.5
« Svar #15 skrivet: 05 februari 2011, 08:32:28 »
Förlåt om jag ställer frågan, men varför är alla så envisa att en ctc skall ha en diff på 5 grader ?
undrar bara om jag missat ngt, eller har man ändrat konstruktionen på mya ctc'n (v3)
Min åsikt är att det inte är så viktigt, utan att den kan vara lägre utan problem. och skall jag hård dra det kan man ha ut vara in -2 eller liknande , fast det är inte ekonomiskt försvarbart om cikpumpen går på max. men som sagt jag kan ha missat ngt i så fall upplys mig
nej jag tror inte 5° diff är ett måste, jag har typ 1-2° nu. det ökar om det blir kallare.(cirkpump läge 1)
om jag stryper för att få större diff så blir det kallare inne och jag måste öka kurvan. huvuddunk
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #16 skrivet: 05 februari 2011, 10:34:14 »
Jag vet inte om det fram gick riktigt (lite trött när jag skrev).
CTC jobbar mot tank och returen går ut i tanken, sedan jobbar kompressorn mot tanken dvs ej mot returen:)
Sedan fungerar shunten på så sätt att den tar bort lite av det kalla returen och fyller på med varmt från tanken för att
uppnå önskat utgående temperatur.
Så jag föreslår att jobb för så lite diff som möjligt, utan att cirkpumpen gående jetmotor :)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Tepla
  • Antal inlägg: 12
« Svar #17 skrivet: 06 februari 2011, 01:06:26 »
Jag har länge haft samma åsikt som du ME men numera har jag börjat tänka om. En bidragande orsak är att manualen anger det här:
"Värmepumpen arbetar med radiatorreturtemperaturer upp till cirka 48°C (lägre temperatur om ATA aktiveras) och lämnar som mest 55°C. EcoHeat tar visserligen ingen skada av högre returtemperaturer, men kompressorn stoppas och den önskade besparingen uteblir."
Varför returen bara skulle få vara 48 grader förstår jag inte.  Min Ecoheat5 har en VBdiff på 4.2 så då borde 50-51 grader radiatorretur vara säkert.  Men det kanske finns viss modeller som har VB diff på 7.
Jag tolkar texten som att om bottentempen på VP-delen är högre än 48 så kan vissa modeller av Ecoheat  få problem med att hetgastempen stoppar 55-graderskörningen i förtid. Och för de som har ogynnsamma förutsättningar (hög max husvärme + eltillskott) så måste de verkligen se upp så att de inte har någon radiator som kortsluter för då kan elförbrukningen börja skena.
Ecoheat5 V3, 100+50 m2 bo+biyta, 130 m borrdjup, tidigare 2,1 m3 olja/år + 7300 kWh hh, nu ca 12100 kWh totalt
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #18 skrivet: 06 februari 2011, 10:29:33 »
Det hade jag missat!!! Står även i manualen för V2 också. men med 50 grader som max istället för 48 som i V3.
Det måste vara som du säger...
Men det är bara aktuellt, som jag ser det måste jag tillägga, om du måste höga temperaturer (hög temperatursystem,eller extremt kallt ute) och riskerar att nå max temperaturer och returen riskerar att nå 48 alt 50 på returen. Det kan säkert få VP'n att bli en el panna om du når dessa höga temperaturer speciellt om du har hög tempsystem och liten VP (5-6 kw), den har faktiskt en elpatron på 9 kw. Den kommer att ta över helt och hållet när tanken når 48 grader :(
Tänk på att max inte alltid är 55 grader utan minskas om ingående brine sjunker under +2  eller om det var +1 kommer jag inte ihåg. detta har &så med hetgas temperaturen om jag inte minns fel
Utloggad boax
  • Antal inlägg: 77
  • Drift tekniker Värme - Ventilation
« Svar #19 skrivet: 06 februari 2011, 19:08:32 »
Jag tycker jag har mycket starter på min pump på 24 tim Drift: 9.11 tim starter 35 st, 9.03 tim starter 38 st, 8.28 tim starter 32, vad tycker ni, man läser ju här på forumet att det ska ligga på cirka 20-25 starter på 24 tim.Kan man ändra bara startfördröjningen och få färre starter utan att man förlorar på något annat??
CTC Ecoheat 7.5  Villa på 108 kvadrat med uppvärmd källare
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #20 skrivet: 06 februari 2011, 21:12:38 »
Håller helt med, diffen kan vara både högre och lägre utan några problem, eftersom ctc jobbar via shunt mot pannan.
Däremot heter det inte "hårddra", det heter "hårdra".
erp
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #21 skrivet: 06 februari 2011, 22:25:12 »
ja, ja :)  dessutom skall man dra i sär ordet  :) Grå lite fort i bland.
@boax :
38, starter ... kanske lite mycket men ingen katastrof tycker jag, det blir väl mindre när det är varmare eller kallare.
Utloggad erp
« Svar #22 skrivet: 06 februari 2011, 22:43:43 »
Man ska inte alls dra isär ordet, det heter hårdra.
Svenska Akademiens ordlista godkänner bara hårddra som teknisk term, alltså när någon tagit i med skiftnyckeln så att muttern blir riktigt hårt dragen. Då är den hårddragen.
Annars ska det vara hårdra, vilket kommer från ett fornsvenskt ord, hardragha,som betydde att någon bokstavligen drog en annan i håret
erp
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #23 skrivet: 07 februari 2011, 00:30:50 »
Jag bommade ett "INTE" där verkar som att det inte var min dag :)
