Författare Ämne: IVT 490 vatten läcker ner på kraftkortet  (läst 31855 gånger)
Utloggad RHE
  • Antal inlägg: 3
SV: IVT 490 vatten läcker ner på kraftkortet
« Svar #30 skrivet: 22 mars 2013, 12:26:41 »
Hittade en intressant statistik från Folksam.
http://media.folksam.se/sv/2012/01/02/folksam-granskar-trasiga-varmepumpar-fortsatter-oka/
Enligt Folksam lider värmepumpar av dålig kvalité och publicerat en lista på de modeller som mest drabbas av fel.
År 2009 hamnar IVT480/490 på tredje resp. andra plats för att sedan år 2010 ta sin plats som en värdig vinnare.
Tydligen utvecklargruppen på IVT har inte fårstött konceptet... just på den listan vill man hamna sist!
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #31 skrivet: 22 mars 2013, 13:33:35 »
Det vore intressant att se skadorna ställda i relation till antal levererade vp. Jag har en känsla av att IVT/Bosch är störst av alla. Men visst är det trist läsning.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad Robert 75
  • Antal inlägg: 9
Har nyligen själv råkat ut för en vattenpöl på golvet som efter besök av tekniker visade sig vara dräneringen till kondensorn som satt igen. Det hade man kunnat fixat själv men efter samtal med teknikern trodde han att det var beredaren som läckte... Verkar haft innerlig tur då inget konstaterades trasigt trots att vatten runnit rakt genom fläkten.
Jag har dock reflekterat över att den ger dåligt med varmvatten nu efter att teknikern varit här. Har tittat på alla inställningar och är värden vilket gör att pannan talar om att den ska producera VV och shunten är ställd rätt men den slår inte på värmesköldarna för värmning utan jobbar bara med VP för VV-produktion. När jag slår på "extra VV" så går elpatronen in direkt och börjar producera vv.
Någon som har tips på vart man ska felsöka?
Emanuel Rohani
Emanuel Rohani
« Svar #33 skrivet: 19 juli 2013, 12:56:48 »
Jag fick tips av min reparatör att stoppa en bit koppar(rör eller ett par femtioöringar) i skålen som slangen dränerar
för att motverka slembildning i skålen och slangen. Jag undersöker slangen allt oftare nu för tiden och jag märker att det funkar...
Utloggad Micleg
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 102
  • IVT 480, installerad 2001
« Svar #34 skrivet: 19 juli 2013, 13:03:21 »
Robert, hur kan beredaren läcka på fläkten? Fläkten sitter ju högst upp och det enda som kan rinna på den är bakåtflöde från översvämmad kondensator eller möjligt dropp från taket i pannan (vilket i sig är ett allvarligt fel).
Utloggad RHE
  • Antal inlägg: 3
« Svar #35 skrivet: 23 juli 2013, 20:09:25 »
En tilltäppt slang från kondensator orsakar en översvämning i lådan som fläkten finns.
Det är riktigt otäckt och se en fläkt som är i bruk och har vatten omkring sig. Lådan är ganska stor och kan samla en del vatten
och till slut vattnet hittar sin väg och rinner på lådan som kraftkort och resten av elektroniken förekommer. Brist på information
om skötsel och sättet att dränera plus svåråtkomligheten för att rengöra det ena och andra under maskinen lämnar inget annat
än att tycka produkten har riktigt dålig design. Det är svårt och tro att det är en svensk produkt.
Utloggad Robert 75
  • Antal inlägg: 9
« Svar #36 skrivet: 13 januari 2014, 20:42:43 »
Nä det är helt rätt att beredaren inte kan läcka på fläkten. Däremot när jag luckade av pannan så konstaterade jag att isoleringen runt VVB var fuktig/blöt och att det runnit ner på golvet. Han (serviceteknikern) trodde att det var övre locket på tanken som börjat läcka, vilket de hade råkat ut för tidigare... Men ack nej.
Har dock fortfarande problem med att den inte kör redigt med VV utan att extra VV är tillslaget.
  • Antal inlägg: 345
« Svar #37 skrivet: 15 januari 2014, 10:49:02 »
Det här är ju ett problem. Jag har noterat att det kommer en kraftig luftström ur den där slangen och då kan det väl knappast vara ngt stopp? Då är det väl inte av nöden påkallat att plocka isär grejorna? Sedan har jag noterat att det inte står ngt vatten i spillkoppen nere vid golvet längre. Tyder det på att det trots allt är stopp och vattnet tar en annan väg? dontknow
Utloggad PerL
  • Antal inlägg: 2
« Svar #38 skrivet: 29 november 2014, 12:09:20 »
Även jag har haft problem med igentäppt dränering från förångaren i värmepumpslådan överst i IVT490:an. Jag hade försökt följa skötselråden och rensa dräneringsslangen, men det svårare än man kan tro att nå hela vägen nerifrån och upp när man rensar, och uppifrån är det omöjligt att komma åt. Jag upptäckte det innan kretskorten blev förstörda eftersom jag såg vatten på displayen, men det kostade en ny fläkt eftersom den hade badat i vatten med ena hörnet. Har nu installerat vattenlarm (från Clas Ohlson) i värmepumpslådan som varnar för vatten där. Har också skaffat grejor som når hela vägen när man rensar dräneringen.
Småland, 146kvm (1990), IVT490 (2004)
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
« Svar #39 skrivet: 29 november 2014, 14:38:07 »
Det är anmärkningsvärt att IVT inte skriver ett ord om spillvattenkoppen i manualen  ???
Har själv lossat koppen och plåten som sitter med 2 st stjärnskruvar (tips)
Koppen ska normalt vara fylld med kondensvatten för att stoppa övertrycket (luft) från kompressorhuset.
Ang kraftkortet som bränns. Kan man inte löda på extra koppartråd (isolerad)mellan tex kontakter till nästa komponent på kort.
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
