Författare Ämne: Pressostat Låg  (läst 4417 gånger)
Utloggad LångLars
  • Antal inlägg: 5
Pressostat Låg
« skrivet: 18 januari 2011, 20:27:44 »
Har lite problem med en IVT Greenline Ht Plus med larm på Pressostat Låg.
Har kollat filtren, köldbärarpump, köldmedia och det verkar inte vara nån luft i köldbärarsystemet.
Får försöka få hit nån som kollar på den lite, men dom är inte snabba hit.
Vore tacksam för tips. mvh Lars
  • Antal inlägg: 31180
SV: Pressostat Låg
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2011, 22:15:04 »
Läs av GT10 och GT11 då den går innan LP löser.
Kolla även synglaset, det ska sluta bubbla nån minut efter start.
Utloggad itorsten
  • Antal inlägg: 34
SV: Pressostat Låg
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2011, 19:20:57 »
Har det löst sig för dig? Lite nyfiken på din diagnos eftersom jag själv fått en kostsam sådan efter samma fel. Nyper den direkt efter start eller kan den gå ngn dag innan larmet går?
IVT Greenline Compact 8, -99. borrat 140m
Utloggad LångLars
  • Antal inlägg: 5
SV: Pressostat Låg
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2011, 17:34:12 »
Jag har läst av GT 10 och Gt 11! GT 10 ligger på 39,4 och GT 11 -1,1 det verkar inte helt rätt, men vad ska man göra då?
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Pressostat Låg
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2011, 18:43:52 »
Då är det dags att byta givare åtminstone GT10 att få bättre uppfattning av Kb-temperaturen.
Och kolla synglaset som Carl N skriver.
Har du möjlighet att öka hastigheten på Kb-pumpen?
Utloggad LångLars
  • Antal inlägg: 5
SV: Pressostat Låg
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2011, 20:29:41 »
Ja det låter troligt med nån givare, synglaset har jag kollat och det ser bra ut.
Ja jag ökade på hastigheten lite förut, man kan öka den ett steg till.
Tack för alla tips.
Utloggad LångLars
  • Antal inlägg: 5
SV: Pressostat Låg
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2011, 19:26:40 »
Nu har jag fått den fixad och det va en övertrycksventil i köldmedie kretsen som krånglade.
sen säger han som va hit att rörmokaren som satt in den har gjort helt fel och det är därför
som den gått sönder, han säger att det finns risk för ett kompressor haveri pga det här.
Ska forska lite mer i hur man ska göra.
Nu när han rättat till felen så behöver den inte gå på så hög värme för att det ska vara varmt inne, finns ju lång garanti på den än men den kan ju gå hela den tiden utan problem. Det är ju fel ifrån början. Tyvärr!
  • Dot gäster: 1175
