Författare Ämne: Att tänka på vid installation  (läst 4585 gånger)
Utloggad roland_larsson100
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 18 januari 2011, 20:21:16 »
Fick nyss reda på att min beställda ME FD25 VABH kommer att levereras/installeras imorgon. Den ska ersätta en gammal Samsung som inte längre funkar som den ska.
Är det något speciellt jag bör kolla att installatören gör?
Jag är själv relativt oteknisk så jag uppskattar råd på normalsvenska hellre än teknikermumbojumbo.
Utloggad Pluttas
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 93
SV: Att tänka på vid installation
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2011, 21:01:33 »
Be att få den monterad på ett markstativ. Kostar troligtvis lite extra och behöver stabilt underlag men kan definitivt vara värt det beroende på fasad-typ och hus som jag förstått det.
Vissa får stomljud ifrån fasadmonterade pumpar och vissa inte. Men kanske dumt att chansa om du har möjlighet att ha den på markstativ.
Tegelvilla, byggår 1953
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Mitsubishi FD50VABH / Q-heat SE 820 + Nibe ES23 160L
Tidigare uppvärmning:
InVest LVE-06 -10 + Parca Norah 3000 -83 combipanna
TB-mini pellets-brännare -06 + Parca Norah 3000 -83 combipanna
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2011, 21:26:44 »
Ja nu är det väl inte direkt bara till att ställa pumpen på ett markstativ utan marken under stativet skall ju förberedas för detta också, och det kan vara en grannlaga uppgift som inte är helt lätt att genomföra när man nu ger sig på att installera en pump under vintertid. Och man skall nog inte inbilla sig att installatören är spec intresserad av att fixa grundarbetet för ett markstativ, möjligtvis så kan han ta med sig ett dylikt men då får nog underarbetet för stativet vara förberett innan skulle jag tro. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2011, 22:40:51 »
Mvh Raffen.
precis! jag ställer mig iallafall inte och gräver i folks rabatter... 95% av de pumpar jag satt har jag hängt på vägg, och högst 5% har gnytt över stomljud och 2.5% av dom var pedanter som inte är nöjda med nåt, och de andra 2.5% var några pensionärer med hörapparat, hur fan dom nu kunde höra stomljud som jag knappt hörde...
men mjuka vib-dämpare löste dessa problem förutom för en av pedanterna som verkade inbilla sig att där fanns stomljud så han fick vackert punga ut med ett par tusen till för att flytta pumpen till ett markstativ om han nu mådde nåt bättre av det... *roflmao*
Utloggad Pluttas
  • Antal inlägg: 93
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2011, 17:36:39 »
Mvh Raffen.
Som jag skrev Raffen; "...behöver stabilt underlag..."
Och jag menade givetvis inte att alla får stomljud, som jag skrev "vissa"...
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
  • Antal inlägg: 27
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2011, 19:42:09 »
Pumpen är installerad och rullar. Försöker nu prova mig fram bland inställningarna.
Inga ljud från utedelen på den nya heller - den gamla var tyst så jag accepterade väggmontaget utan protester.
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2011, 22:02:09 »
vänta tills det blir runt -16 ute ... alla utedelar är tysta runt 0c
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
  • Antal inlägg: 27
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2011, 23:18:20 »
Den gamla utrangerade Samsungpumpen var monterad på samma ställe. Den utedelen var mera högljudd än den nya ME pumpen. Den gamla hördes inte in i samband med julhlegen, när temperaturen gick ner under -15. Därför hoppas och tror jag att det inte ska låta mera nu med ny tystare pump.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2011, 00:01:24 »
ja en samsung utedel är nog så nära en betongvibrator man kan komma... jag känner vibrationen i väggen om jag håller handen emot en innervägg tom..
en ME en av de tystaste pumpar jag installerat.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2011, 21:35:31 »
Jag instämmer med Oskar, vibrationer det är något en Samsungpump är bra på att producera..
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
