Författare Ämne: Nibe 1226-8  (läst 2295 gånger)
Utloggad klindstr
  • Antal inlägg: 7
Nibe 1226-8
« skrivet: 18 januari 2011, 12:58:23 »
Håller på att starta en Nibe 1226-8 men får fellarm om att köldbärartempen är för låg.
Har 6 grader in och -8 grader ut när pumpen larmar.
Har testat med luftning. Pumpen för köldmediet står redan på fullt. ::)
//Kenneth
SV: Nibe 1226-8
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2011, 16:05:02 »
//Kenneth
Vet du att den verkligen är så låg som -8 ºC? kan du testa med annan givare eller IR termometer? +6 in och -8 ut är en stor diff. Det händer ofta har jag läst på Forumet att Nibes givare är felaktiga. -8 ºC är lägsta tillåtna temp på KB-ut på min 1225-8, det är antaligen därför din ger fellarm.
  • Antal inlägg: 19478
SV: Nibe 1226-8
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2011, 17:42:09 »
//Kenneth
Har du kollat filtret i påfyllnadskopplet.
Utloggad klindstr
  • Antal inlägg: 7
SV: Nibe 1226-8
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2011, 21:38:31 »
Kollade tempen med utanpåliggande digitaltermometer och det visade sig att pumpens temp felade med 4-6 grader mot den jag själv mätte upp. -2 vart -8.
Skäll man koppla bort givaren tills vidare eller vänta in en ny.
Tänker också kolla filtret.
Tackar för svaren.
Kenneth
SV: Nibe 1226-8
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2011, 23:13:05 »
Tackar för svaren.
Kenneth
OK, fel på givaren alltså. Stannar pumpen pga larmet? På min 1225 i meny 4, kan larmgränsen för  KB-r kan ändras, vid -12 ºC är larmet bortkopplat. "Bör endast ändras av fackman" står det oxå i manualen.....
Vet inte vad som händer om du kopplar bort givaren.
/Bo
Utloggad klindstr
  • Antal inlägg: 7
SV: Nibe 1226-8
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2011, 20:04:33 »
Ja pumpen stannar.
Skall kolla i menyerna om jag hittar något.
Ringde Nibe i dag. Det skulle tydligen vara installatören som skulle ringa varför de ej kunde skicka någon givare.
Svagt tycker jag när pumpen kostar nära 50000 att inte tro på ägaren.
//Kenneth
  • Dot gäster: 1071
