Författare Ämne: Är nöjd men köpet.  (läst 3661 gånger)
Utloggad Jak
  • Antal inlägg: 2
Är nöjd men köpet.
« skrivet: 18 januari 2011, 11:57:24 »
Jag håller på att bygga ut hemma. Det blir 65 kvm och då la jag ner golvvärme när jag ändå höll på. Nu när vi har fått första elräkningen så är jag väldigt nöjd med min investering av en Sanyo CO2 Eco Drive 9 kw. Räkningen är på samma krontal som den var vid samma tid förra året. Skillnaden är att vi har en högre temp inne och att vi värmer upp 65 kvm mer än förrut. Det skall tilläggas att innan pumpen kom så hade vi en väldigt låg temp inne på  dagarna som vi sedan eldade upp när vi kom hem. Det som höll grund tempen förrut var ett olje el element i köket, två i sovrummet, en i klädkammaren, el golvvärme i badrummet. Alla dessa förrutom golvvärmen och elementet i köket är borttagna. Jag har också sänkt tempen på golvvärmen och elementet i köket. Huset är nu på 150 kvm och räkning som är för december va på 4000 kr.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Är nöjd men köpet.
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2011, 13:51:07 »
Kronor säger igentligen inget alls, eftersom kwh priset är olika för alla, och även kanske du har rörligt? Samt fasta avgifter som höjs.. förbrukning skall vara i kwh..
Utloggad Jak
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2011, 09:23:01 »
Ja jag tycker att det ger en viss bild. Med tanke på att el priset har stigit.
Men här kommer då den skillnad som har blivit i antal watt. 302.
Detta anser jag är bra med tanke på att huset har blivit 56 kvm större plus att tempen inomhus har höjts ett antal grader.
Utloggad Apan
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2011, 18:31:54 »
Pratar man och jämför så är det kwh, väldigt svårt och prata kr, helst om det skall jämföras.
