Författare Ämne: Fritidshus - LLVP?  (läst 3618 gånger)
Utloggad silentnight
  • Antal inlägg: 5
Fritidshus - LLVP?
« skrivet: 18 januari 2011, 10:26:00 »
Jag har ett fritidshus som jag skulle vilja komplettera med en luft/luft VP. Huset är på 35 - 40 kvm och givetvis finns det elradiatorer under fönstren. VPn skall om det funkar placeras i vardagsrummet så att den kan blåsa ut i hallen och i de andra två rummen (inga dörrar till de andra rummen) och utedelen kan stå direkt utanför och då i söderläge (för att minimera rörlängd osv till innerdelen). Finns det någon bra Vp som skulle fungera för ett sådant hus? Är tex Mitsubishis GE25 för stor?
Jag vet redan att jag inte kommer att spara så mycket pengar på att installera en VP men det kommer iallafall att bli ett bättre inomhusklimat  b00k
Hoppas att det finns någon som kan komma med lite input.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Fritidshus - LLVP?
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2011, 08:11:05 »
Nej, GE25 är inte för stor. Sedan brukar det vara så att fritidshus är rent fantastiskt dåligt isolerade. Jag hade nog satt in en GE35 faktiskt. Ska ni vara där på vintern eller är det mest underhållsvärmen som ni är ute efter ?
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2011, 10:05:30 »
Vi är där en del på vintern och det blir varannan helg. Vad det gäller isolering så finns det 40 cm i golvet och 50 cm i taket (tilläggsisolering). Det betyder att det är båded underhållsvärme samt "riktig" värme som vi är ute efter.
MVH
S
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2011, 14:48:59 »
MVH
S
40cm i golvet lät våldsamt samt 50 i tak är ovanligt bra det med,sen lägga till att huset är på endast 40kvadrat.
nästan så att ett stearinljus monterat i mitten av huset räckt. Thumbsup
med det menar jag att du definitivt inte behöver en särskilt kraftig pump,utan snarare en pump med fina dellast egenskaper
för att slippa att pumpen uppför sig som en On/Off pump.
samt att du då troligtvis vill ha en underhållsvärme +10 grader.
Ett svårslaget val blir då en Thoshiba Ras10 pavp-nd
Det finns få pumpar på marknaden som slår toshiba när det gäller uteffekts omfång,dvs minimum Vs maximum effekt
,dvs dellast 0,3 - 5,8kw,Den har även underhållsvärme steglöst 5-13 grader
Dogge
« Senast ändrad: 19 januari 2011, 14:51:36 av doggydoggen »
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2011, 14:58:49 »
Nja, det är ju inte bara tak och golv som har betydelse tyvärr när det gäller isoleringen  :-X Men om det är så att man inte tjänar så mycket på att ha underhållsvärme kontra normal lägsta värme (typ 16 grader) så behöver det inte vara avgörande. Vissa har tex sagt att det behövs en större pump för att kunna få värme när det är - 20 ute.....
Skall kolla upp den modell som du föreslog och se vad den kostar, tack!
MVH
S
Utloggad bjoiv
  • Antal inlägg: 32
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2011, 17:08:04 »
Var ligger fritidshuset? Är det ofta kallare än -15?
Suterränghus söder om Stockholm, byggår 1971. 100+100m2 uppvärmd yta.  LLVP och FTX Flexit VGS400.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2011, 17:12:41 »
Det ligger utanför Linköping. Tittar man på de senaste vintrarna så har det varit kallt  knUp Personligen vill jag ju att det skall fungera även om det blir kallt.
Utloggad bjoiv
  • Antal inlägg: 32
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2011, 19:46:54 »
Joo.. man vill ju det. Det är samma här. Men frågan är om det är vettigt att jaga full täckning för de där få riktigt kalla nätterna. Om du är i fritidshuset kan du ju knäppa igång nån elradiator då. Om du inte är där så gör det inte så mycket om LVP kroknar lite under natten. Du är ju inte där och lider av det, och i Linköping blir det nog varmt nog när solen går upp att pumpen tuffar ikapp rätt fort..
En FD35 är ju ett muskedunder, min far värmer en hel villa på 170 m2 med en sån ner till -5. Att sätta en sån i ett litet fritidshus är nog att kasta pärlor till grisen... om ditt fritidshus ursäktar..
Vi satte den enklaste Panasonic 9:an (CE9HKE) för 8995:- i fritidshuset, och den har skött sig exemplariskt under de två senaste kalla vintrarna. Stugan är på 55 m2, byggd 1889 och (mycket) sämre isolerad än din. Ner till -15 klarar den det bra, sen blir det tungt.
Tänk på det där med på-isning av utedelen om du har en bit att köra till stugan. En del hävdar att risken för det ökar om du kör en LVP på underhållsvärme på grund av att avfrostningarna funkar sämre. Jag brukar ställa ner den på 16 (lägsta) och ställa dörrarna lite på glänt till övriga rum, då blir det ungefär 19 grader i rummet där pumpen sitter och 14-15 i övriga rum. Kallare än så vill du nog inte kyla ut huset om du åker dit varannan helg?
« Senast ändrad: 19 januari 2011, 20:09:22 av bjoiv »
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2011, 20:16:11 »
Jag skall fråga huset nästa gång jag kommer dit om det accepterar din ursäkt  8)
Det var just pga att jag funderade på (om det var värt att sätta in en stor pump i huset kontra en liten) kostnader och ville höra lite åsikter från andra personer som kanske har gjort det innan. Jag vill ju komma undan med att betala så lite som möjligt och få en fungerande lösning. Ett alt är ju NE9an från Panasonic.
Jag tror nog att vi kör på lägsta värme (16 grader) jämfört med underhållsvärme eftersom det kanske inte går åt så mycket mer energi för det.
MVH
Andreas
Utloggad bjoiv
  • Antal inlägg: 32
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2011, 20:36:05 »
När jag kör pumpen enligt ovan så drar den 450-500 W då utetemperaturen är på nollan.
Jag har logger2020 på den så jag har bra koll på vad den har för sig.
Det kunde ju vara kul om nån loggare med underhållsvärmefunktion kunde posta lite siffror att jämföra med
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #10 skrivet: 20 januari 2011, 19:58:25 »
Skulle ha kört på Mitsubishi GE35. eller den nya designpumpen Zen som har bättre timerfunktioner.
  • Dot gäster: 3283
