Författare Ämne: Toshiba Ras 13ykv-e felkode  (läst 4932 gånger)
Utloggad hermos
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 18 januari 2011, 00:50:11 »
Hej.
Vet någon vad felkode 13
Pumpen är en Toshiba e-RAS 13ykv
Självdiagnos med fjärrkontroll (Check-koden), där vi gick igenom detta var att en felkod 13, men koden 13 är inte i manualer, är så frågan vad är 13 för, jag hoppas någon kan hjälpa till med detta.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Toshiba Ras 13ykv-e felkode
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2011, 18:01:54 »
Hej.
Jag tror att du inte får något svar eftersom felkod 13 inte verkar finnas?,men därimot 1E.?
Utloggad hermos
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2011, 22:44:39 »
Outdoor Toshiba Ras 13YAV-E
Indoor   Toshiba Ras 13YKV-E
hej, jag har gjort nog ett misstag, när jag tar en självdiagnos via fjärrkontroll (Check Code) och trycker på på den och kommer till 13 så  piper flera gånger och efter det jag fårstår  är ett misstag, men jag ser inte i handböckerna vad som är fel, jag kan få en tjänstman att titta på detta, men di har inte tid att komma på ett tag.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #3 skrivet: 14 november 2011, 13:08:34 »
Gammal tråd, men kanske hjälper det någon annan. Felkod 13 = Fel temp på TC sensorn. Hexadecimalt är 0d (som finns i manualen) samma som 13, varför de valt skilja på dem vete fasen...
Tekniska handboken för RAS: http://csd-ltd.net/downloads/files/Technical%20Handbook%20version%2011_5.pdf
