Författare Ämne: Värma min snickerbod!  (läst 2554 gånger)
Utloggad 3o
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 17 januari 2011, 23:02:18 »
Har ett hus jag har som verkstad men pannan har frysigt sönder för pelletsbrännaren har havirerat....  huvuddunk !!!!
Tänkte först fixa en annan beggad panna men kom på att samma sak kan hända igen då jag inte är där så ofta! Så ja..... Tanken på luft/luft kom då men behöver typ två pumpar till ett nice price!
Verkstaden är på ca 240 kvm eller och är en gammal affär på två våningar + källare.... Övervåningen har jag kopplat ur från vattensystemet för de vart för dyrt! Alla tre plan är ca 80 kvm. Jag funderar sätta en RUSTA Atlas i källaren och en på första våningen och det blir ju ca 12000 kr. Det är öppet mellan källaren och första plan men stängt till andra våningen! EN fin pump med installation går på ca 16000 kr och jag kan inte göra rot på det huset för jag bor inte där! Frågan är -> Kommer Altlas pumparn göra det jobbet? Väldigt öppen planlösning på första plan men i källren är det lite trångt men vill ha någon typ av värme där så vattnet IN inte fryser!
Mvh Terho.
  • Dot gäster: 3282
