Författare Ämne: luftpump till mark  (läst 5248 gånger)
Utloggad jonas4125
  • Antal inlägg: 3
luftpump till mark
« skrivet: 17 januari 2011, 19:50:46 »
hejsan,,hade en gammal jobbarkompis som hade en luftpump som va ombyggd till att ta värme från marken,,
anledningen att ja har blivit nyfiken på de här e att ja har en sanyo luft i garaget nu å den ger inte värme under 0 grader de blir inte varmare än 6-8 grader 70kvadrat o välisolerat,jag har ett borrhål på ca 30 meter som ja funderat på om de kunde gå att andvända,,
mvh jonas
Utloggad jonas4125
  • Antal inlägg: 3
SV: luftpump till mark
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2011, 14:44:28 »
ingen som vet nått om dehär
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2011, 14:56:11 »
Hej Jonas och välkommen till forumet! Thumbsup  Ja jag vet inte så värst mkt om dessa pumpar men visst finns det säkert eller ivf har funnits värmepumpar med jordslinga nedgrävd i trädgården och som sedan används i kombination med en vanlig luftvärmepumpsinnerdel på insidan av huset, min granne har en dylik anläggning i drift i sitt hus.
Så här ser den ut förresten från utsidan av huset, det är alltså den burken som sitter på högra sidan om MH-pumpen och där då pumpinnerdelen sitter i källaren, MH-pumpen är installerad för att värma bostadsplanet i huset. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 01 februari 2011, 15:03:15 av Raffen »
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2011, 16:23:54 »
jonas4125,
Det går utmärkt men är kostsamt,
Du behöver en coaxial vvx som kopplas i serie efter förångaren på utedelen, cirkulationspump, vattenanslutning, expansionskärl, säkerhetsventil, lite PMslang och en Brinelösning!
Jag tror det blir billigare att köpa en Vatten/luft pump?
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2011, 16:45:23 »
Ja grannen har bara den här vita lådan som sitter där på väggen och där vätskerören ifrån marken då kommer in i den här, sedan har han en vanlig luftvärmepumpsinnerdel på insidan av huset som blåser varmluft. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2011, 16:50:04 »
Hej Raffen,
Ja, större en så behöver installationen inte bli, skulle säga att den går att gör hälften så stor, men han kanske använder en plattvärmeväxlare? då blir den ju lite större!
MVH/Fidusen
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2011, 18:52:33 »
Den lådan som Raffen visar på bild är troligt vis en DX maskin
Direktkondensering i ett koppar rör i backen och en fläktkonvektor inne i huset = ingen brine,värmeväxlare eller cirkulationspumpar
Läs mer om hur den fungerar här
http://www.siriusab.se/~siriusab/page.php?page=bris
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2011, 19:15:35 »
Mkt intressant Lmf!  Produktbladet gick inte att se på deras sida men jag hittade ett när jag googlade: http://www.siriusab.se/pdf/Bris.pdf
Ja det verkar som det är en sådan här han har alltså, men om det är av fabrikat Sirius är jag nog osäker på förstås, men det kan jag ju kolla,
har för mig att det är ett annat fabrikat, men det kanske har funnits likadana lösningar hos flera fabrikat tillbaka i tiden. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2011, 19:47:50 »
direktexpansion i mark!!! låter inte som nån pålitlig lösning.
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2011, 19:55:25 »
Oskar P.
Vid markanläggning krävs väl bygglov?
Att lägga en slinga med köldmedie och den volym som behövs direkt i ett kopparrör i mark tror jag ingen kommun skulle godkänna, läckagerisken är ju kanska stor vid ex. tjällossnig.
Men jag kan ha fel  :o
MVH/Fidusen
Utloggad Lmf
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2011, 20:02:27 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=33446.0
Förr fanns det en hel del direktkondenserande mark värme anläggningar
bla IVT och Marcus
Ispinnen eller Octopus kör vad jag vet direktkondensering och då har de en sk. hybrid som både är mark och luftvärmepump.
Den stora anledningen till att man gick ifrån dem var att det slarvades vid installationen så man fick tjälresning
effekten i dessa markvärmepumpar var dessutom ofta inte mer än 5kW
« Senast ändrad: 02 februari 2011, 20:05:23 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 02 februari 2011, 20:17:19 »
Ja det stämmer Lmf att grannen har haft rätt rejäla vågor i gräsmattan efter vissa vintrar när tjälen har gått ned i marken ordentligt, han har klarat sig rätt bra de sista åren men det beror kanske på att det har varit rätt mkt snö som har skyddat en del. :)
Mvh Raffen.
« Svar #12 skrivet: 02 februari 2011, 21:25:45 »
Oskar P.
MVH/Fidusen
Octopus (och Marcus?) kör med gasol, så det borde inte vara några problem med miljötillstånd.
Utloggad jonas4125
  • Antal inlägg: 3
« Svar #13 skrivet: 22 februari 2011, 15:49:48 »
tjälen ska nog inte va nått problem,,ja har ett borrhål i trädgården ca 8-10m från verkstan,vet ej djupet än men den e borrad så minst 30m,,
om ja fixar en sån marcuspump till de,,vad behöver ja mer,,
Utloggad Lmf
« Svar #14 skrivet: 23 februari 2011, 21:47:52 »
Marcus pumpen är en markvärme till vatten pump så då måste du ha tank och fläktkonvektor
Om du vill ha mark till luft som du frågade om i din första post skall du nog titta på en Bris från SiriusAB
Västkusten.
"Dare Calor"
