Författare Ämne: IVT Greenline HT Plus E15 - Bergvärme  (läst 4617 gånger)
Utloggad xavierg
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 17 januari 2011, 19:24:32 »
Under de senaste dagarna har jag försökt att läsa och gå igenom alla möjliga meddelanden. Det blev väldigt givande. Nu måste jag bestämma för några åtgärder i pannan för att minska förbrukning eftersom efter 5 år (vi har nämligen ägt pannan from 2005) har jag inte lärt så mycket som många här i forumet.
Det mesta jag gör är ändra kurvan och temperaturen. Men ändrar man kurvan på påverkar systemet helt och temp i huset minskar radikalt och tar 2 dagar att ha det bra igen.
På signaturen glömde jag skriva att vi har golvvärme kopplat till bergvärme och att vi har 2 borrhåll. Nu ska jag uppdatera det. Den ena hållet är 110 m och den andra är 150 m djup.
Eltillskott har jag också försökt att stänga helt men jag konstaterar att det går ändå. Ungefär 10 timmar per månad eller mer. Legionella?
Hur som helst tänkte jag höra av mig och presentera mig också i det här forumet för jag vill vara aktiv. Tänkte också fråga om någon skulle kunna föreslå mig några ändringar för att spara ännu mer energi (om det går). Har läst det här med eltillskottet angående fördröjning om starten. Jag tror att det ligger på 15 minuter just nu. Ändrar jag det till 60 minuter vinner jag på det? Sparar man då? Har jag förstått rätt ska svaret vara "ja".
Varmvatten: tycker ni att man sparar Kwh om man sätter varmvatten till 45º istället för 60º?
Vi hörs.
Hälsningar.
Xavier
IVT Greenline HT Plux E15 installerad 2005. Hus: 250 m2. Gammal hus från 1913 ej isolerad alls. 2 våningar. Vinden ej isolerad heller. Källaren utan värme. 2 glasfönster. Kurva 4,1. Förbrukning innan 2005: 35000-40000 beroende på om man tankade olja eller inte. Förbrukning milda vintrar (exv 2007 eller 2008): 19000-20000. Förbrukning de senaste vintrarna: 21000-22000
Utloggad xavierg
  • Antal inlägg: 6
SV: IVT Greenline HT Plus E15 - Bergvärme
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2011, 19:58:34 »
En fråga till bara: som helt novis läser jag att några medlemmar i forumet har något apparat som läser allt information som pannan kan upplysa. Hur går det egentligen? Hur skaffar man en sådan apparat?
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2011, 22:35:24 »
Angående eltillskott kan du gott och väl ändra till 60 eller mer, VV tycker jag att borde räcka om det är satt till 50 grader. Legionella vanlika villor är inte så kinkligt, vissa kör aldrig bla jag, men om du är oroligt räcker det att köra det var 4:de eller 6:te vecka.
Ändringar av temperaturen: om du inte är nöjd på temperaturen när det är nära det inte är skärskild kalt ute mellan +5 och –5 så föreslår jag att ändra finjusteringen/parallellförskjutningen lite åt gången och vänta minst ett dygn innan du ändrar mer, och den kalla ändan av skalan alltså när det är kalt så höjer du eller sänker du kurvan i stället likadant lite åt gången och väntar ett dygn innan du ändrar mer.
Om du inte har rumsgivare så föreslår jag att skaffa den.
Det finns temperaturlogger : http://www.energibutiken.se/2-loggrar
Logger 2020 : http://www.energibutiken.se/hem/1-logger-2020.html
Sedan har IVT nått som heter: IVT@home :  http://www.ivtathome.se/pages/startPage.asp
som var StatLink förut.
Jag har läst här på forumet att den ska inte fungera vissa modeller men jag själv vet inte om det är så.
« Senast ändrad: 19 februari 2011, 12:17:23 av Rickard »
Utloggad xavierg
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2011, 01:51:45 »
Hej Remo!
Tack för svaret.
Vilka temperaturlogger är som inte fungerar med alla modeller? Alla eller bara IVT?
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2011, 08:08:09 »
Ja. IVT@home's stöd för nya pumpar verkar släpa efter lite...
Logger 2000 använder egna givare, så det bryr sig inte om vad det är för prylar man mäter på.
Utloggad xavierg
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2011, 21:08:06 »
Tror ni att i mitt hus skulle passa en kurva på 3,0?
Angående eltillskott: den 11 januari 2011 hade den gått 429 timmar. Idag var det 430 timmar. Vad kan det bero på? Jag trodde att jag stängde den helt och hållet. Är det något som fattas?
Utloggad Remo
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2011, 23:32:15 »
Det är svårt att sega. Man får helt enkelt provarsej fram till rätt kurva. Kurvan är bra då när pumpen kan hålla värmen stabilt även om det blir kallare eller varmare ute. Och det är inte bara kurvan utan även parallellförskjutningen som måste vara rätt.
Om huset är kalt när det är mellan +5 och –5 kanske lite mer, då får du höja fin inställningen eller med andraord parallellförskjutningen. Och sedan när det börjar bli kallare ute och värmen inte följer med inne så höjer du kurvan och tvärtom om förhållandena är tvärtom.
Jag har både kurva och fininställning på 4.0  + att jag har rumsgivare också.
Men det betyder inte att du ska ha samma, husets beskaffenhet kan ju inte vara lika på 1913 oisolerat och 1980 isolerat hus och 3glasfönster.
En timmas tillägs el kan det vara legionella körning?
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2011, 23:34:57 »
Ja, vid legionellakörningen används elpatronen även om man har avaktiverat den.
Utloggad xavierg
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2011, 14:04:15 »
Jaså? Finjustering på 4.0 också? Intressant. Men då är förbrukning säkert högre. Jag räknar på att alla fryser lite när det är stora ändringar på temperaturen ute så sparar vi lite.
Frågar är om man sparar eller inte när temperaturen inne INTE är stabilt och det tar härav ett dygn att ha önskad temperatur inne.
Utloggad Remo
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2011, 22:16:57 »
4.0 på fininställning behöver inte vara rätt för dit hus, men du kan ju prova.
Jag  föredrar bra och jämn temperatur oavsett temperatur ute även när det är halv ljummet ute.
Jag tror inte man sparar så mycket att temperaturen vandrar upp och ner, kanske lite om genomsnitt temperaturen är  lägre, men obehaglig.
Man köper inte värmepump för att man ska frysa.
Jag  halvfrös med min elpanna förut på 19 ºC inne på vintrarna, efter att jag fick min BV-pump höjde jag tempen till 21,5-22 ºC och elförbrukningen ändå sjönk långt under hälften jämfört med förut.
Jag tror att det är bättre att försöka stabilisera temperaturen med små ändringar så att man inte behöver höja och sänka hela tiden.  Vänta minst ett dygn efter varje ändring.
  • Dot gäster: 1232
