Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Termostat för värmeslingan
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Termostat för värmeslingan (läst 7728 gånger)
Strix
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Härnösand
Antal inlägg: 19
Strix
SV: Termostat för värmeslingan
Svar #15 skrivet:
19 januari 2011, 09:30:21 »
Hej igen!
larryd har nog rätt i sin iakttagelse att Elmwood sam Klixon-termostaterna
inte har någon högre kvalitet. Jag öppnade den som jag plockat bort och
kan konstatera att innandömet är sotsvart och att termostaten är låst i
"till"-läget. Man kan undra hur många som verkligen fungerar av de som
installerats....
Jag har genom sökning hittat en variant som håller en hög IP-klassning och
som ser ut att kunna vara tät, men den är på tok för dyr, över 400:-
http://79.99.6.58/index.asp?headmeny=9&menyAlt=8&kat=23&showProd=136
Jag fortsätter att leta alternativ och dettta med självreglerande kabel ter
sig alltmer som den bästa lösningen.
Hälsningar
Strix
100m2 villa vid havet, Panasonic E9DKEW, braskamin, hustru, två "pendlande" flygfärdiga barn samt stor norsk skogskatt (som extra värmekälla).
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #16 skrivet:
19 januari 2011, 10:20:05 »
Hej Strix! Ja men det är väl bara det att de här s.k självreglerande värmekablarna ligger ju alltid på med värmen oavsett om det är en utetemp på +30 ºC
så det är egentligen inget alternativ alls som jag ser det.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #17 skrivet:
19 januari 2011, 17:26:46 »
Då skulle jag göra som Raf, sjävreglerande slinga med brytare som man slår av mot våren och slår på när tempen börjar bli 0gr..
Sidor:
Prev
Alla
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 3422
användare: 3
rocas
Valiant
Mike
