Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Termostat för värmeslingan
Next
Alla
Ämne: Termostat för värmeslingan (läst 7543 gånger)
Strix
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Härnösand
Antal inlägg: 19
Strix
17 januari 2011, 15:46:05 »
Hej forumet!
Jag skall byta utedel och tänker återanvända värmeslingan.
Jag ser dock att termostaten ser anfrätt ut, eftersom den
väl ibland har fått bada. Är det någon som har koll på var
en ny kan skaffas? Jag har kollat med Elfa AB, men bryt-
tempen ligger så högt som +13 grader för den som ser närmast
passande ut.
Hälsningar
Strix
100m2 villa vid havet, Panasonic E9DKEW, braskamin, hustru, två "pendlande" flygfärdiga barn samt stor norsk skogskatt (som extra värmekälla).
Bozen
Antal inlägg: 39
Nöjd HE9:a
Bozen
SV: Termostat för värmeslingan
Svar #1 skrivet:
17 januari 2011, 17:13:53 »
Skippa termostaten montera en strömbrytare.
skåning
Fidusen
Värmepump??? Självklart!!
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Fidusen
Svar #2 skrivet:
17 januari 2011, 18:54:45 »
Strix
Köp från Jula, 4 meter kostar inte mycket och har inbyggd termostat.
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom
Bozen
Antal inlägg: 39
Nöjd HE9:a
Bozen
Svar #3 skrivet:
17 januari 2011, 21:10:42 »
Värmekabel på Jula 4 m o 40W 679:- ganska dyrt. 40 W är ganska klent när det fryser på.
MVH Bozen
skåning
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #4 skrivet:
17 januari 2011, 21:18:07 »
Köp extern termostat, som klarar att ställas på 0gr eller +1, hade tänkt göra det på Nocrian, men vi har sålt huset, men denna hade brytpunkt på +5 till +8 gr, vilket är enligt mig alldeles för varmt, väldigt många dagar när huset kräver värme och pumpen går men ej behövs trågvärme..
Fidusen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Fidusen
Svar #5 skrivet:
17 januari 2011, 21:41:59 »
Bozen
Vill höra ditt billigare och bättre allternativ?
MVH/Fidusen
Bozen
Antal inlägg: 39
Nöjd HE9:a
Bozen
Svar #6 skrivet:
17 januari 2011, 21:59:02 »
Strömbrytare spar en hel del el och är billig i inköp. Justerbar termostat är ett bra alternativ vet dock ej kostnad för en sådan.
skåning
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #7 skrivet:
17 januari 2011, 22:24:08 »
Strömbrytare billigt, men hur skall denna manövreras? Och vart skall den sättas? Och komma ihåg att slå av och till..
Ext termostat klart lättaste lösningen, men lite dyrare..
Bozen
Antal inlägg: 39
Nöjd HE9:a
Bozen
Svar #8 skrivet:
17 januari 2011, 22:38:24 »
Apan
Kan bara hålla med dig, kör dock själv med strömbrytare på mina båda maskiner och har ännu inte missat att slå på vid kyla.
MVH Bozen
skåning
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #9 skrivet:
17 januari 2011, 23:33:04 »
Ja jag kan bara instämma med Bozen här att strömbrytare är helt perfekt givetvis, och själv har jag mina strömbrytare till pumparna på insidan av huset. Jag lade med en extra elkabel ut i rörkanalen vid installationen (borde alla tänka på egentligen) så det är riktigt smidigt. Sen är det inte helt fel förstås att trots en strömbrytare också ha en termostat som kan sköta till och frånslag av värmekablarna om man t.ex reser bort en helg eller alt på vintersemester och är osäker på vädret och då slår på strömbrytaren för säkerhets skull.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #10 skrivet:
18 januari 2011, 13:30:33 »
Men varför ha strömbrytare och termostat? Måste väl vara bäst och enklast och snyggast och bara ha en termostat inställd på ca 0gr, funkar jämt utan speciel kabeldragning eller strömbrytare på insidan, och som skall slås av och på, eller så låter man slingan sköta sig själv via den inbyggda termostaten, men då fler onödiga gångtimmar..
Litar mer på termostaten än mig själv..
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #11 skrivet:
18 januari 2011, 14:18:04 »
Ja det vore väl inte fel med en termostat som man kan ställa in så att den slår till vid ca 0 eller -1 ºC och av vid ca 1-2 + ºC men var hittar man en sådan till vettigt pris menar du??
Bifoga gärna tips eller länk isf.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 18 januari 2011, 15:17:21 av Raffen
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
Jag älskar värmepumpar!
larryd
Svar #12 skrivet:
18 januari 2011, 15:26:55 »
Den enkla termostat...
som följer med vid installationen är av dålig kvalitet (pajar lätt med felmod kortis= alltid till) och slår ifrån för sent (vid cirka +3 till +5 ºC). Problemet är att en bra utomhus-termostat som arbetar i området 0 ºC till - 5 är svår att hitta till överkomligt pris.
Värmekabeln som brukar sitta i utedelar (oftast av Thorin&Thorin typ) är självreglerande och drar cirka 10W/m vid +5 till 10 ºC. Infrusen i is drar den cirka 35W/m. Cirka 2m kabel sitter i utedelen. Det betyder att i Stockholmsväder så drar den ofta cirka 20W helt i onödan minst halva vintern. Dvs 10ggr mer än standby på TV.
Där jag bor behöver man inte ha värmekabeln påkopplad förrän vid några minusgrader. Det finns dessutom en "slarvmarginal" på cirka en vecka då pumpen kan vara utan värmekabel vid cirka 5 minusgrader. Tittar till utedelarna ungefär varannan vecka på vintern.
Därför har jag valt att ha en manuell strömbrytare som komplettering till termostaten. Det enda problemet är att om det plötsligt blir -15 ºC så måste man slå om strömbrytaren direkt.
Senast ändrad: 19 januari 2011, 11:28:00 av larryd
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #13 skrivet:
18 januari 2011, 16:05:54 »
Hej Larryd! Ja jag menar också så som du säger, och har det själv så att jag har kompletterat mina termostater på pumparna med en strömbrytare på insidan av huset, dvs när jag har slagit till strömbrytaren så är det resp termostat som tar över och sköter ev till och frånslag för värmekablarna. När det gäller min ND-pump så är jag riktigt nöjd med styrningen av värmekablarna eftersom den är tillslagen vid ca 0 - +1 ºC och slår av vid ca +3-4 ºC. Men när det gäller min GKVP-E-pump så har den en sån där billig liten skräptermostat som jag numera tror alltid är tillslagen oavsett utetemp, så den reglerar jag alltid med strömbrytaren.
Jag har också kollat efter lite mer rekorderliga termostater som har lite -ºC skala för tempinställningen, men de är ju svindyra ivf om de är ip-klassade för utomhusbruk, de ligger väl på ca 800-1000:- kr/st och det är alldeles för dyrt givetvis.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 18 januari 2011, 16:29:58 av Raffen
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #14 skrivet:
18 januari 2011, 18:07:57 »
Jag hade termostaten sen förr, i området -5 till +35, och sitter i svärfars och svärmors kylskåp för tillfälligt, för deras kylskåp gav upp nån månad före beställd köksrenovering..
Next
Alla
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 1642
användare: 7
jishi
Nudeln
ErikB
Mike
tipo874
ot
rocas
