Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Företag som både säljer och monterar LVP i Stockholm
Ämne: Företag som både säljer och monterar LVP i Stockholm (läst 2821 gånger)
Essingestekarn
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 11
Jag älskar värmepumpar!
Essingestekarn
17 januari 2011, 15:10:42 »
Verkar som att många säljer pumpar men lejer ut monteringen, jag skulle behöva kontakt med ett företag som både säljer och monterar själva.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Företag som både säljer och monterar LVP i Stockholm
Svar #1 skrivet:
17 januari 2011, 15:50:34 »
Hej Essingestekarn! Ja Ventilationsutveckling t.ex är väl ett av de mera kända företagen som både säljer och installerar sina pumpar över hela landet med 5 års helgaranti, de har väl sitt huvudkontor i Täby och annonserar dessutom på forumet här längst upp på den vänsta sidan.
http://www.ventilationsutveckling.se/toshiba-varme/kampanj/
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #2 skrivet:
19 januari 2011, 09:42:19 »
www.vpgr.se
på gamla Nynäsvägen, Klimatkonsult i Spånga plus ett hundratal till ?
MVH/Gano
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #3 skrivet:
24 januari 2011, 00:45:46 »
Är det bara en dröm att i södra stockholm hitta någon som kan sälj o installera
LLVP
LVP
Kanalluft eller vattenbatteri
FTX
Alltså en nisse som kan ta ett helhetsgrepp istället för en FTX gubbe som inte kan LLVP osv osv.
Rocky_
Antal inlägg: 42
Rocky_
Svar #4 skrivet:
10 februari 2011, 22:38:39 »
www.luftmiljobutiken.se
TuliasPappa
Antal inlägg: 20
TuliasPappa
Svar #5 skrivet:
13 februari 2011, 10:37:36 »
Jag kan varmt rekomendera Ecovärme som säljer och installerar i Östergötland och Stockholm.
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 3275
användare: 0
