Författare Ämne: Lägga kollektorslang i uppförsbacke?  (läst 1981 gånger)
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« skrivet: 17 januari 2011, 13:49:32 »
Kan man det öht och vilka komplikationer blir det? Inser att luftning kan bli problematiskt
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
  • Antal inlägg: 31220
SV: Lägga kollektorslang i uppförsbacke?
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2011, 14:42:34 »
Lägg slangen som en serpentinväg (från sida till sida) i backen.
Sen gör du en luftningsbrunn längst upp.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2011, 14:52:18 »
Det är snarare så att jag ska förlägga slang utanför min egen tomt (kommunal mark) och för att nå dit måste jag passera ett 1 meter djupt dike samt att området på andra sidan diket ligger på +0,5-1,0m jämfört med min egen tomt. Om man ska hålla 1 meter djupt måste jag ner 1 meter under dikets nivå också? Den totala hödskillnaden på max 1 meter, är det så pass att luftningsbrunn krävs?
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
  • Dot gäster: 1358
