Författare Ämne: Bergvärme i Sthlmområdet  (läst 2470 gånger)
Utloggad Niklas32
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 05 september 2005, 11:29:03 »
En kompis till mig bor i ett hus i sthlmsområdet som är 2 plan, 150 kvm, förbrukar ca 2,5 kubik olja. Han ska investera i bergvärme, han har fått en offert som ser ut som följer.
Nibe fighter 1215 -5 v.pump
117 m borrhål
inkl bortforsling tank + installationssaker
113 000
ser detta bra ut?
Är anläggningen och hålet rätt dimensionerad?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Bergvärme i Sthlmområdet
« Svar #1 skrivet: 05 september 2005, 12:16:33 »
117 m borrhål
113 000
ser detta bra ut?
Det stämmer rätt bra med det jag har, om borrdjupet räknas i aktivt djup. Priset ser bra ut för att vara i Stockholm. Sen tycker jag att han kan lägga på 10 meter extra (kostar sannolikt ca 2500:- extra) på borrdjupet så blir det ännu bättre.  *vinkar*
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #2 skrivet: 05 september 2005, 13:13:24 »
Håller med Carl N. Priset är ser bra ut. Det har tydligen inte varit så mycket inflation de senaste åren.
Är borrhålet räknat från markytan kommer 10 meter borrhål att betala sig på sikt. Det bör bli något längre återbetalningstid än på resten av installationen men privatekonomiskt lönsamt i alla fall. Men det kommer att fungera som offererat också.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #3 skrivet: 08 september 2005, 19:56:59 »
jag som inte killar små pumpar tycker du ska ta o kolla den här tråden
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,1309.0.html
Utloggad Gnagaren
  • Stad/land: Hyltebruk/Hallands län
  • Antal inlägg: 71
  • Jag diggar värmepumpar!
« Svar #4 skrivet: 17 september 2005, 11:38:50 »
Hej. Pumpen måste var på 7kW inte 5, den blir för liten. Det är som vanligt, för att få sälja så väljs en mindre pump.
Det är bättre att ha en för stor pump som inte behöver gå på max hela tiden. Borrdjupet bör var minst 120m aktivt.
Vänd dig till en installatör som kan sina grejer. Priset bör vara mellan 110.000 - 130.000 och då ska allt ingå.
mvh Gnagaren
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 17 september 2005, 22:46:36 »
Om huset är på totalt 150 m2 (båda planen inräknade) så räcker den föreslagna anläggningen. En 7 kW blir onödigt stor.
Har gjort en kalkyl med ett flertal antaganden, vill ni ha en bättre kalkyl får ni specificera bättre.
  • Dot gäster: 2077
