Författare Ämne: Principlösningshjälp-Nytt värmesystem CTC  (läst 20332 gånger)
  • Antal inlägg: 31274
SV: Principlösningshjälp-Nytt värmesystem CTC
« Svar #30 skrivet: 28 januari 2011, 09:13:37 »
Bra tempdiff på radiatorerna. Thumbsup
Prova att sänka cirkpumpen mellan VP:n och tank till läge 1.
Jag tror att VP:n stoppar då returen går upp till 48 ºC.
Du borde kunna få lägre temp på VP-in eftersom radiatorreturen är lägre.
Utloggad Carl-Otto
  • Antal inlägg: 47
« Svar #31 skrivet: 28 januari 2011, 09:32:01 »
Tack för råden! Jag ska pröva med att sänka cirkpumpen mellan tank och VP till 1.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #32 skrivet: 29 januari 2011, 20:47:00 »
Carl-Otto! Din graf för framledningen verkar vara en logger 2020 graf.. loggar du fler roliga saker ? :D
Det stämmer! Se systembild: http://e-logger.se/e-logger_p.jpg?nHWZ1AykCM
Har inte kopplat in Elmätarna för Vp resp Zenith ännu (måste flytta Loggern till pannrummet först) och jag har inte någon givare för tappvarmvattnet, men det borde ju vara samma temp som i övre tanken.
hej carl-otto. du har inte lust att lägga ut loggningen pub? så man kan se hur värmesytemet jobbar.
inte bara systembild
« Senast ändrad: 29 januari 2011, 20:49:21 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Carl-Otto
  • Antal inlägg: 47
« Svar #33 skrivet: 29 januari 2011, 21:58:42 »
Jag har försökt lägga ut kanalerna om det är det du menar, men lyckas inte. Alla loggningsvärden finns dock med i systembilden ovan.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #34 skrivet: 29 januari 2011, 22:01:39 »
hade önskat att det var ungefär så här.   http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1
så man får en meny med olika grafer m.m
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Carl-Otto
  • Antal inlägg: 47
« Svar #35 skrivet: 29 januari 2011, 22:11:28 »
Ok, jag förstår. Jag ska jobba på det.
Utloggad noone70
  • Antal inlägg: 34
« Svar #36 skrivet: 05 november 2014, 11:51:52 »
lite OT
Vad ska bör man ha för inställning på min temp för nedre tanken?
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #37 skrivet: 05 november 2014, 22:18:12 »
Så länge VPn går är min temp på nedre tanken lika med antingen framledningen eller den förinställda VPmin i fabriksinställningarna. Det är övre tanken min temp man ställer in i menyn.
