Installationsforum
Slang från borrhål
Ämne: Slang från borrhål (läst 1871 gånger)
Målarn
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 47
Målarn
Slang från borrhål
17 januari 2011, 11:31:11 »
Hej vad är det för slang man använder för brine i marken? är det en vanlig isolerad pem , och i såfall vilken dimension? skulle vilja veta hur stort hål jag behöver borra i husgrunden
Senast ändrad: 17 januari 2011, 12:47:52 av Målarn
Målarn
Antal inlägg: 47
Målarn
SV: Slang från borrhål
17 januari 2011, 13:12:41 »
Svarar mej själv
eftersom jag inte kunde radera inlägget
Kollektor, PEM 40 x 2,4 PN 6,3. Tjocklek på isolering är jag dock osäker på
Elmer
Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
Antal inlägg: 824
Elmer
17 januari 2011, 23:36:04 »
Hos mej tog dom upp hål i väggen som var större (tippar på 60 mm) samt tryckte i nån form av tätning runt slangen.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning:
http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Installationsforum
Slang från borrhål
gäster: 1944
användare: 2
mikaelkorhonen
Mike
