Författare Ämne: Paradox?  (läst 18402 gånger)
Utloggad spirit49
  • Antal inlägg: 84
SV: Paradox?
« Svar #30 skrivet: 04 februari 2011, 11:33:51 »
Da har jeg sjekket program versjonen.
9.5.7      1.00
9.5.8      1.06
9.5.9      3.00
9.5.10     2.20
Har ikke prøvd å fabrikk innstillingene ennå. Akkuratt nå er det ca -1 grad ute og er nede på ca -280 grademinutter.
Det har jeg ikke sett siden begynnelsen av November.
Spirit49
Hus Sveits. Nytt 2008. Ca 300m2.
NIBE S1256-13.
400L Solar tank for forvaring av VV før VP.
2 klimasoner med AXC40
Pool40 (bruk under natt lav tariff)mot 30.000L basseng. Solar absorberings plater (OKU) som hoved varme kilde(dag).
Egen utleie del styrt med selvstendig varmekrets og termostat.
Fremtidig planlegging av Sol celle panel ca 12KWH for eget bruk.
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Paradox?
« Svar #31 skrivet: 04 februari 2011, 20:21:48 »
Det är exakt samma versioner som jag har, det är altså inte versionen av programvara
och hårdvara i inomhusdelen som gör skillnaden. Vilken programvara som utedelen har
vet man dock inte!
/Jonas
Utloggad spirit49
  • Antal inlägg: 84
SV: Paradox?
« Svar #32 skrivet: 04 februari 2011, 23:48:30 »
For å finne ut om kompressor faktisk leverer det den lover, hva er beste måte å måle dette på.
Jeg har en STAD ventil montert. Ved å skru av VV produksjon og koble bort EL kolber, da kan jeg vel lese av levert effekt over STAD ventilen??
Spirit49
NIBE S1256-13.
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Paradox?
« Svar #33 skrivet: 10 februari 2011, 02:23:12 »
Denna tråd startade jag för några veckor sedan för att behandla luftfuktighetens
inverkan på prestanda (då främst den negativa inverkan av hög fuktighet).
I natt har jag fått erfara den positiva inverkan av låg luftfuktighet.
Normalt klarar min pump -6/45 grader innan eltillskott behövs (VB temp medel 45 grader,
toppvärde ~48 grader), i kväll klarar den -9/48 med god marginal!
Utetemp: -9
Innetemp: 21
GM balans: ~-600 GM
Kompressorfrekvens vid balans: 68Hz
Tid mellan avfrostningar:180 min (Normalt 90-120)
Alla vattendrag (Östersjön) är frusna!
Kan återigen konstatera att prestanda är mycket beroende på luftfuktigheten!
MVH/Jonas
Utloggad spirit49
  • Antal inlägg: 84
SV: Paradox?
« Svar #34 skrivet: 10 februari 2011, 13:24:17 »
Samme her.
Vi har hatt noen "tørrere" dager. Nå klarer pumpen plutselig ca -5 uten å legge til EL. Nede i 22 start/stopp siste døgn.
Ellers ligger det 30-34 starter. Her fryser aldri elvene rundt til. Er omringet av vann!! Det er faktisk ett spørsmål om det faktisk lønner seg å la kompressor gå når det er over en viss luftfuktighet. Det produseres varme til å brukes til avfrosting!!!
Og framledning rekker aldri høyere enn 38 før en ny avfrostning starter.
Men selv med relativt mye eltillskudd blir det en bra besparelse mot olje har jeg regnet ut. Spesielt siden fyringsoljeprisen nå er steget til 10.- NOK per liter (Norske olje $. Ikke Svenske pesetas!! :P)
Spirit49
NIBE S1256-13.
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Paradox?
« Svar #35 skrivet: 10 februari 2011, 15:49:53 »
I det bifogade histogramet loggat på min pump under det senaste dygnet
syns tydligt hur avfrostningarna ökar drastiskt kl 12 då ett oväder med
snö och fukt drog in över Stockholm.
Utloggad spirit49
  • Antal inlägg: 84
SV: Paradox?
« Svar #36 skrivet: 10 februari 2011, 20:07:19 »
Det blir nesten slik at man bruker mer strøm rundt 0 grader med fuktig vær, enn ved si -4 i tørt hver. Skal se hva loggen sier om dette. Hvis man kunne logge/måle relativ luftfuktighet også kan man kanskje finne en faktor mellom denne, antall avfrostinger og strømforbruk.
Selv klarer jeg ikke så høy tur temp nå selv om det er mye varmere (0 til -1) kontra -3 til -4
Spirit49
NIBE S1256-13.
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Paradox?
« Svar #37 skrivet: 10 februari 2011, 23:12:59 »
I kväll är det så fuktigt så att eltillskott behövs trots endast 0 grader ute.
/Jonas
Utloggad spirit49
  • Antal inlägg: 84
SV: Paradox?
« Svar #38 skrivet: 10 februari 2011, 23:21:17 »
Snart det samme her.
Det er 0.2 grader og grademinutt underskuddet legger fort på seg.
Godt å høre at jeg ikke er alene om å føle at eltilskudd slår seg fort på.
Det er helt klart ett resultat av fuktigheten ute.
Bare synd at jeg bor i ett område som er omringet av vann som aldri fryser.
Men så lenge det blir en besparelse i forhold til oljefyring er jeg happy.
Gjennomsnitt de siste dagene med +1 til -3 er ca 50 kw/h for 180m2 oppvarmet yta. Ikke så ille.
Er andre luft/vann pumper like kjennsliga for luftfuktighet som Splitten??
Spirit49
NIBE S1256-13.
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Paradox?
« Svar #39 skrivet: 11 februari 2011, 00:01:39 »
Jag tror att fuktkänsligheten beror på hur förångaren är utformad.
Is på förångaren är inte i sig inte av ondo, is har god värmeledningsförmåga
och när vattenångan fryser till is tar man vara på förångningsenergin (Har
för mig att ångenergin för en liter vatten motsvarar den energi
som åtgår att värma en liter vatten från 0 till 75 grader).
Problemet uppstår när isen gör så att den omgivande luften inte längre kan
kan omsluta hela förångarn (dvs lamellerna) och när luften inte längre kan
omsättas i den takt som behövs (förångaren tätar för fläkten).
Om detta stämmer borde en förångare med större avstånd mellan lamellerna
vara mindre känslig för fukt än en förångare med litet avstånd mellan lamellerna.
Litet avstånd mellan lamellerna är önskvärt eftersom dimensionerna på uteenheten
blir mindre och detta fungerar utmärkt i lite varmare klimat, därför är alla luft/luft
pumpar och industrikylpumpar (där uteenheten arbetar som kondensor) byggda på
detta sätt (Central/sydeuropa är deras största marknad).
Större avstånd ger större dimension på uteenheten, men är betydligt mindre komplicerad
att tillverka. Givet storleken på 2025 har denna troligen större avstånd mellan lamellerna
än Mitsubishis utedel. Om detta är gjort med hänsyn taget till tålighet för luftfukt
eller om detta är en sekundär effekt av att Nibe inte har kapacitet att tillverka de
mer avancerade förångarna med tätare lameller har jag ingen aning om, men det är troligen
så att 2025an pga av detta är mindre känslig än Splitten.
MVH/Jonas
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Paradox?
« Svar #40 skrivet: 11 februari 2011, 01:26:54 »
Spirit49
Vi förbereder en invation av Norge, givetvis kommer vi omedelbart att kapitulera så att Sverige blir ett Norskt krigsbyte *vinkar*
/Jonas
Utloggad covet
  • Antal inlägg: 60
SV: Paradox?
« Svar #41 skrivet: 12 februari 2011, 17:25:29 »
Nu har även jag blivit väldigt varse om hur stor inverkan luftfuktigheten har på avfrostningsintervallet. Saken är den att jag precis nu börjat testa en avledning för kondensvattnet och går och väntar på att den skall avfrosta. Har snart väntat i en timme, och när jag nyss var ute och kollade fanns ingen frost öht. på lamellerna... Det är cirka minus 5 grader ute och tydligen mycket torr luft.
Hittills i vinter har den avfrostat ca en gång i timmen vid denna temperatur, har sannolikt varit betydligt fuktigare då. Måste vara ovanligt torr luft nu (60 meter från havet)
//Jonas
Nybygge 150 kvm Bohuslän, 2 vån. Golvvärme i platta på BV, golvvärme i bjälklag på ÖV. Nibe Split, FTX. 3-glasfönster, BV i Isoleca 350 mm + 50 mm iso på utsidan, ÖV trästomme, 335 mm iso i vägg, 500-700 mm iso i tak. 32 fönster och fönsterdörrar. Totalförbrukning 2011 (inkl HH-el): 6105 kWh :-)
Utloggad spirit49
  • Antal inlägg: 84
SV: Paradox?
« Svar #42 skrivet: 12 februari 2011, 20:57:25 »
Siste 20 timer = 11 start/stopp (avfrostinger)!!!!!!!!
Vanligvis mellom 28-34!!
Nå leverer pumpen nok varme selv ned til ca -9 grader.
Nå må det være helt utrolig tørt i luften. Tenk hvis pumpen kunne operere slikt hele vinteren. Det hadde blitt billig det.
Dere er hjertelig velkommen til invadere Norge. Ta skiten..... Men å kapitulere kan dere bare glemme. Etter 2 dager i dette landet er dere nok fort på tilbakemarsj til billige Sverige.
God helg
Spirit49
NIBE S1256-13.
