Författare Ämne: Öka vattenvolym genom större radiatorer?  (läst 2046 gånger)
Utloggad Steinlager
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 16 januari 2011, 23:25:48 »
Jag behöver lite respons från forumet på följande fundering:
Är det någon poäng att köpa "stora" element för att öka vattenvolymen samt
närma sig ett lågtemperatur system i bara tre av nio rum?
Vi har en villa med 1 rörsystem och tämligen klena radiatorer.
VP försäljaren menade att om man byter element i huset så kan man
med fördel byta till dubbla element i syfte att öka volymen samt att närma sig ett
lågtemperatursystem.
Vi har nu upptäckt en läcka och skall byta ett element i köket på 500x1600mm
samt passa på att sätta in radiatorerna i två badrum på 400x1000 samt 500x1000.
LB-Hus Lindö Byggt 1980 1 1/2 plans 170 m2,
IVT C6, borra 160m (155 aktiva meter), 1 rörssystem. Driftsatt 2010-Nov.
Förbrukning pre 2010: 19000
Förbrukning ad 2010: 8000
2 vuxna, 2 barn i hushållet, bor på västkusten.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Öka vattenvolym genom större radiatorer?
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2011, 07:47:36 »
Den största fördelen med stora radiatorer är ju att COP på en värmepump blir bättre ju lägre framledningstemp man kan ha.
Men självklart blir ju även drifttiderna längre också.
Problemet du kommer att ha är att balansera systemet, 1-rörsystem bygger lite på att storleken på radiatorerna (i förhållande till rumsytan) ökar längre bort i slinga då dessa får lite kallare vatten.
Byter du nu ut en del av radiatorerna måste även flödena trimmas in igen vilket inte är "bara" i ettrörsystem.
« Senast ändrad: 17 januari 2011, 07:50:20 av Carl N »
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2011, 09:51:03 »
Hur blir det med framledningstemperaturen om man bara byter ett fåtal av radiatorerna, kan man räkna med lägre framledningstemperatur ut från pannan?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
  • Dot gäster: 1830
