Författare Ämne: Innedelsfläkt som väsnas  (läst 1504 gånger)
Utloggad tomolander
  • Stad/land: Upplands Väsby
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 16 januari 2011, 22:10:31 »
Hej Har en Bosch 6,0 , 2 månader gammal, funkat kanon förutom strul med gasen i början. Nu till det trista, den har börjat låta från innerdelen på låg hastighet. Felet beror förmodligen på att "rullen" verkar glappa lite på den vänstra sidan när man känner på den, inget på den högra. Någon som vet om det är enkelt att åtgjärda eller måste hela eländet monteras ner , få ny innerdel osv? Oljudet försvinner när den är på fullfart men det är ju trist att lågfarten låter mest:( Felen kom efter ca: 5 veckor
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Innedelsfläkt som väsnas
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2011, 22:31:25 »
GARANTI... :) låter lager fel.. det brukar gå att fixa på plats... kan nu inget om den specifika pumpen.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2011, 23:23:45 »
På vänstra sidan sitter väl gummilagringen med ett glidlager inpressat,altyernativt plastlager med "rullar"
Det kan vara så att vid montage i fabrik så har dom skruvat fläktrumman för långt in på motoraxeln så att axeln på fläktrumman kommer för långt ut i lagret,finns även ett litet hål på gummilagringen som du kan droppa in lite olja i,men som sagt,det är ett garantijobb så fippla inte med nå´t,utan lyft på telefon luren och ta en kopp kaffe i soffan istället.. :)
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!
  • Dot gäster: 3749
