Författare Ämne: Alternativ till Pellets?  (läst 7452 gånger)
Utloggad Henrik A
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 05 september 2005, 10:04:41 »
Jag har idag oljeuppvärmning (och el) och det vill jag slippa ifrån snarast möjligt. Har funderat mest på pellets då jag har en ganska bra panna och relativt nyrenoverad skorsten. Ett alternativ är dock såklart någon slags värmepump. Era råd om lämplig typ som skulle funka på mitt hus mottages tacksamt! Lite info om villan:
Ligger i södra Dalarna.
Betonghus med tegelfasad
1 plan (180 kvm) med källare (också på 180 kvm)
Totalt finns 27 element i huset
Ganska stort behov av varmvatten till bad och dusch etc.
MVH
Henrik Andersson
  • Antal inlägg: 31240
SV: Alternativ till Pellets?
« Svar #1 skrivet: 05 september 2005, 11:42:06 »
MVH
Henrik Andersson
Ju större värmebehov desto mer lönsamt blir värmepump. Fast i jämförelse med kostnaden för en pelletsbrännare, förråd samt transportskruv så kan det vara svårt att räkna hem.
Sen är det också en fråga om bekvämlighet, utrymme och dammning.
Ge oss lite information om nuvarande energiförbrukning på huset så kan du får ett svar om lämplig värmepump.
Utloggad Henrik A
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 05 september 2005, 15:06:26 »
vi har nyligen köpt huset så det är svårt att uppskatta oljeförbrukning. Men bästa gissning är på 5 kubik olja /år!
« Svar #3 skrivet: 05 september 2005, 15:38:36 »
Det finns en till med samma fundering på denna tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,3947.from1125922828/topicseen.html#new
Vill du satsa på värmepump så rekommmenderar jag berg- eller jordvärmepump på 9-10 kW.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #4 skrivet: 05 september 2005, 21:49:18 »
Hur många Kubik pellets motsvarar det?
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #5 skrivet: 05 september 2005, 22:01:25 »
har du plats för ytjordvärme o detr inte gör nått att gräsmattan grävs upp så är detta helt klart ett bra val, men om du måsta borra för bergvärme ska du kanska räkna på pelletsalternatiivet
« Svar #6 skrivet: 06 september 2005, 07:36:57 »
Kommer du upp i samma verkningsgrad så blir det ca 10.5 ton pellets. Med en skrymdensitet på ca 600 kg/m3 blir det ca 16,5 m3
« Senast ändrad: 06 september 2005, 07:40:44 av Carl N »
Utloggad Lassekd
  • Antal inlägg: 1
« Svar #7 skrivet: 06 september 2005, 17:03:47 »
Hej Henrik!
Vill bara delge mina erfarenheter av pellets. Att gå från olja till pellets innebär merarbete.
Jag bytte från olja till pellets för snart 8 år sedan. Byggde ett förråd för ca 3 ton pellets med matarskruv till pelletsbrännaren och satte in rör i skorstenen. Jag behöll min gamla panna eftersom den fungerde bra. Har sedan dess bytt brännare en gång eftersom det bara var strul med den första. Inte ens den nya är problemfri. Jag har dessutom bytt matarskruv en gång (utsliten)och haft servicekillen här ett stort antal gånger.
Kostnad för service och utbyte ca 50 000:- på 8 år.
Tror i och för sig att jag haft otur och kanske var lite för tidigt ute men mina kostnader för pellets har beroende på tekniska problem blivit klart högre än jag kalkylerat med. Pellets blir dammigt och sotigt och kräver en hel del städning alternativt en mycket väl genomtänkt installation med helt täta övergångar från förråd till skruv till brännare.
Jag har med åren börjat bli bekvämare av mig och bestämt mig för att byta till bergvärme. Alternativet är att med all erfarenhet som jag samlat på mig installera en ny pelletspanna och bygga ett helt nytt förråd. Efter flertalet diskussioner inom familjen har vi kommit fram till att vi har tröttnat på pellets och inte tänker chansa en gång till. Denna gång sätter vi bekvämligheten först.
Mvh
Lasse
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #8 skrivet: 07 september 2005, 07:21:11 »
Hej Lassekd, din berättelse liknar flera andras som jag hört, speciellt de som investerat i pellets för ett antal år sedan.
(De som nyligen köpt sin anläggning kanske inte vill vara så kritiska, för sitt egets psykiska välbefinnandes skull)
Det senaste året har faktiskt 2 hushåll i byn där jag bor (<200 hushåll) bytt från pellets till bergvärme, så du är inte ensam!
Huruvida pellets eller bergvärme är bättre/mer ekonomiskt vill jag dock låta vara osagt, med en i övrigt väl fungerande panna/radiatorsystem och plats för pelletsförråd så kan mycket väl pellets vara ett mer ekonomiskt alternativ. Däremot kan man nog aldrig komma ifrån problemen med dammet och sotet, dessutom en viss förhöjd brandrisk.
Utloggad Hassel
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 114
  • Fattar egentligen noll av tekniken.....
« Svar #9 skrivet: 07 september 2005, 08:50:36 »
Hej !
Ett litet inlägg från en person som har en L/V pump.
Min far installerade en pelletsbrännare på sin gamla CTC olje panna från 1979 för 10 år sedan.
Den har sedan dag 1 fungerat klanderfritt. Han har aldrig haft några problem med vare sig damm eller sot.
Under dessa 10 år har några av hans grannar gjort samma installation, men de har haft problem med damm och sot.
Det har varit många diskussioner mellan grannarna om varför min far inte har några problem, medans de andra har det.
De kom fram till att den enda skillnaden mellan min far och de andra var pelletsen som sådan.
Min far köper in pelletsen i småsäckar, grannarna köper in den i bulk.
Tydligen är det mycket mer damm, vilket ger sotningsproblem i bulk, än vad det är i småsäckar.
Så, kan man ta att det är mer jobb med att fylla på förrådet ca 1 g / vecka, och acceptera ett litet högre pris
på pelletsen, så bör många av damm och sotproblemen försvinna.
Nu hör det till historien att min far sysslade mycket med pannor under 60/70 talen, så han hade kanske den kunskapen som krävs för att själv trimma in anläggningen, och sedan sköta den på rätt sätt. Det kanske gör en viss skillnad mot andra som måste plocka in installatörer titt som tätt.
Vidare, så erkänner han att han inför nästa hus (han tycker att ett hus på 340 kvm är liiiite stort för han och min mor) så letar han efter en tomt som är lämplig för en VP med jordvärme. Som han säger, nu när man har blivit 65 år så vill man kanske inte bära på en massa småsäckar pellets varje vecka. Men han rekommenderar alla "ungdomar" att köra pellets med god kvalité, dvs dammfritt, då slipper man många problem.
// Hassel.
Hus från 1967, ca 160-170 kvm i bottenplan + ca 80-90 kvm på ovanplan. Fram till början Juli Olja/El. Nu Nibe 2010-8 dockad till Olja/el pannan.  Ovanvåning inredd 2000, inga vattenburna element, oljeradiatorer.
« Svar #10 skrivet: 07 september 2005, 11:41:23 »
Alltså ännu en i raden som inte vill tillbaka i pelletsfållan, att rekomendera andra går ju bra, då slipper man ju jobbet själv!
För övrigt konverterade en av grabbarna (ca 40 år) i byn från pellets till bergvärme just p.g.a. småsäckarna, han hade bara dygnsförråd - gissa om han fick bära säckar när det var -25 - -30 grader kallt ute! Dessutom med 50 meter till "pelletsförrådet"...
Men som sagt, det kan vara billigare med pellets, så jag säger inte att man inte skall satsa på det, bara att man skall vara medveten om att det (oftast) inte sköter sig självt.
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #11 skrivet: 07 september 2005, 12:53:14 »
Precis det jag lite subtilt försökte hinta om genom att fråga om volymerna.
16 m3 är lite att bära på.
Dock, om man kan tänka sig att ta arbetet så visst.
På blocket.se finns ganska många acktankar och pelletsbrännare at välja bland ,
så det borde vara möjligt att komma undan rätt billigt.
Å andra sidan verkar de flesta där byta till Bergvärme.
Går man den eldningsvägen så skall man i alla fall fundera på solvärme för
VV under sommaren, om inför annat så av lathet.
Dessa är de billigaste jag sett  http://www.arsite.se/
M V H
Erland
Numera Bosch 7800i
Utloggad Hassel
  • Antal inlägg: 114
« Svar #12 skrivet: 07 september 2005, 13:05:00 »
det blir ju klart mer bärande om man bor i norra delen av landet, än om man bor i skåne som farsan gör.
sedan är det väl som så att inget system är självgående.
det ser man ju på detta forumet om inget annat. massor med folk som hela tiden håller på att trimma sina VP's.
men det är kanske lättare att trimma och hålla igång en VP än att bära pellets varje dag .... ;)
« Svar #13 skrivet: 07 september 2005, 13:52:46 »
De flesta av mina grannar som har VP har knappt petat på nåt mer än fininställningsratten (och knappt det) på sina VP:s. För min del är det snarare ett intresse än att jag måste trimma in min VP.  :D
Men det finns säkert de som är intresserade av att skruva pellets och sota brännaren, och då är det helt rätt med en pelletsbrännare.  *roflmao*
« Senast ändrad: 07 september 2005, 13:56:10 av Carl N »
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #14 skrivet: 07 september 2005, 14:17:38 »
Du har rätt, här huserar många (stollar) som pillrar när de borde låta bli.
Men när de (eller mycket bättre hälft) ledsnar så kan de åka på 2 veckors
avvänjning på kanarieholmarna, mitt i vintern.  *vinkar*
/Erland
Numera Bosch 7800i
  • Dot gäster: 2590
