Författare Ämne: Värmepumpsanbud  (läst 2229 gånger)
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
Värmepumpsanbud
« skrivet: 07 juni 2004, 22:48:43 »
Jag har fått in prisuppgift på tre olika värmepumpar.
Har ni några tips om vilket jag bör tänka på? Är priserna bra?
Gemensamt för samtliga offerter:
* 3m foderrör
* Tryckkärl
* Rumstermostat
* Inkoppling mot befintligt värmesystem
* Igångkörning och injustering av värmepump
* Demontering och bortforsling av gammal anl.
* 6 års värmepumpsförsäkring
* Baserat på värme/vatten 24000 KWh/år
* Baserat på 5 meter till berg
Thermia Villa 55
Borrhål 100 m, totalt, inte aktivt
Pris 102 500:-
Nibe 1215 7 kw
Borrhål 130 m, totalt, inte aktivt
Pris 114 000:-
Thermia Diplomat 6
Pris 111 500:-
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Värmepumpsanbud
« Svar #1 skrivet: 07 juni 2004, 23:20:56 »
Snart dags för VP!?
Jag tycker Nibe´n borde varit billigare den är trots allt billigare i inköp!
min förbrukning låg kring 24-26´KWH jag har Thermias 7,5 är mycket nöjd, väldigt billig drift o lite tillskott.
jag skulle välja bort 5,5 kh pumpen ev fråga på 7,5 kw Thermia villa.  Diplomat skall vara lite mera effektiv än villa´n, men dyrare. (då belastas hålet mera)
Borrhålen är ofta i underkant, försök pruta till dig extra meter.
Tex. 10-20 meter, det är ju trots allt där du tar ut gratisenergin, klargör oxå att du kräver "aktiva" meter (meter under grundvattenytan). Kolla upp noga så du får det djup som lovas ut, kolla även så du får rätt längd på kollektorslangen sen (det fuskas en del tyvärr)
Jag har 155 meter aktivt till min pump det funkar bra har fin temperatur in (Jämtland). Längre söderut kan det va ok med ett grundare hål.
En kommentar om borrningen om dom tror det är 5 meter till berg kan man väl inte föreslå 3 meter foderrör, dom försöker nog sälja extra meter till dig "svindyrt".
Fråga om dom borrat i närheten o tror sig veta djupet till berg!!??  man borrar några meter ned i berg oxå.
Lycka till!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
