Författare Ämne: Nibe 1215 8,5 med 6125 gångtim/år. Ngt fel?  (läst 3055 gånger)
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« skrivet: 16 januari 2011, 20:37:23 »
Har blivit erbjuden köpa en Nibe 1215 8,5 med 25000h på 4 år. Detta på grund av att den var för liten och skall bytas mot en större. Det blir 6125 gångtimmar /år.
Den var installerad i en relativt normal villa i Stockholmstrakten . 1,5 plan + källare med golvvärme. För mig kändes det alldeles för stor förbrukning i timmar för det huset.
Därför frågar jag här om det höga antalet gångtimmar kan bero på något annat. Expansionsventil som är fel inställd eller felaktig?  Gasbrist eller något? Dåligt flöde från borran? Eller något annat.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Nibe 1215 8,5 med 6125 gångtim/år. Ngt fel?
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2011, 21:06:55 »
Det är nått väldigt skumt med detta, 6125 h/år innebär att den gått ca 70% av året (ett år är 8760 h).
Så pass fel kan ju inte ens en superklant dimensionera, jag tror som du, att det är nått fel på grejerna.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2011, 21:34:38 »
Den kanske är äldre än 4 år huvuddunk
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2011, 21:44:34 »
Kanske golvvärme utan isolering under och värmning av pool?
Har du möjlighet att provköra den hos nuvarande ägare?
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2011, 22:08:34 »
Jag skall följa "smurfen72" råd och kolla märkplåten för att se tillverkningsår.
Jag tror som "digitalrobert" skriver att golvvärmen kan vara en stor förbrukare speciellt med dålig isolering. Pool finns ej.
Om pumpen skulle vara frisk och data riktiga skulle huset ( 1,5 plan om 150 kvm + källare med golvvärme ) för uppvärmning och varmvatten förbruka ungefär 6125hx 9,1 kW =55700kWh.  Vilket är orimligt.
Jag har möjlighet provköra och se olika  värden.  Väntar med spänning på vad som inte stämmer.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2011, 07:52:14 »
Hej lars!
Är det inte förbrukningen (25000kwh) på 4år dom menar?
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2011, 07:56:56 »
Är priset så pass attraktivt att att det inte kan vara värt att satsa på en ny pump.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2011, 08:47:06 »
Priset är i utgångsläge 18000 kr. Drift 4 år finns dokumenterad på faktura från installatören.
En ny Bosch   EHP9 LW/M kostar ny 46125 kr och då finns ytterligare 4 års försäkring. Frågan är vilket om är mest ekonomiskt.
Om säljaren blandat ihop kWh och gångtimmar skulle det kunna vara en förklaring. Men det satt ingen kWh mätare vid pumpen men jag skall kolla upp detta.
Skulle en golvvärmeinstallation  (80 kvm) med ingen eller dålig isolering under kunna vara orsaken?
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2011, 11:32:26 »
Visst kan golvvärme i gamla källare dra en hel del värme, men siffrorna är ändå abnorma.
Utloggad sinsib
  • Antal inlägg: 19
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2011, 19:27:10 »
Fast det blir ju inte så många start o stopp. Så fungerar pumpen som den ska
är den förmodligen inte så sliten  :)
