Författare Ämne: Hjälp med murningsproblem.  (läst 13484 gånger)
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« skrivet: 16 januari 2011, 19:30:15 »
Gör ett försök med en byggfråga, finns säkert någon murare som har koll på mitt problem.
Nu är det snö och islossning här och det läcker in smältvatten i källaren via källartrappen då den ligger lägre än omgivningen. Jag behöver höja ramen runt källartrappen med ca 15 cm och tänkte mura på ett lager cementsten. Trappen och ramen runt är gjuten på plats i betong och jag tänker mig att jag kan mura på ytterligare ett trappsteg. Jag tänker att murar jag med vanlig cement så läcker det eller fryser sönder. Frågan blir då kan jag limma på några cementblock, i varje fall att få en fog som är vattentät och hållbar. Skall naturligtvis ordna så att jag får en ok, avrinning med att lägga om plattor och fixa gräsmatta etc, och få bort vattnet men det hade vart dubbelt så bra att också få en vattentät fog. Vad kan jag använda mig av för material/lim eller nåt för att uppnå detta?  Sc:,h
Josefin
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Hjälp med murningsproblem.
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2011, 20:17:46 »
Skulle någon vilja göra det här på riktigt så skulle denne antagligen gjuta på ytterligare 15cm, men visst, prova att limma på några block, men det blir nog inte bättre. :)
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2011, 20:26:31 »
Tror det kanske föreligger lite begreppsförvirring.
Cement och betong är inte olika produkter. Cement blandas med sand/grus och vatten och blir betong. Puts- och murbruk är varianter som anpassats till olika användningsområden.
Och naturligtvis ska du gjuta upp en förhöjning. Att limma block på betong kan omöjligt bli en lösning som håller i längden.
Men det är kanske bäst att vänta till vårkanten.
//2000
« Senast ändrad: 16 januari 2011, 22:49:41 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2011, 20:47:20 »
Går inte att mura med cement. Men ska du mura gråsuggor ska det vara ett cement bruk tror det heter klass A men är osäker. Tror nog det blir tätt så det räcker. De flesta källare är ju murade med gråsuggor och det rinner ju inte in vatten i dom.
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2011, 21:46:34 »
Det är cement i murbruk... Murcement A är bara bindemedel och ska alltså blandas med sand till klasserna A till C.
A används till armerade konstruktioner. B till murning.
Men för husbehov använder man färdigblandat murbruk B från närmaste bygghandel. Tillsätt bara vatten.
Murbruk C (mur-och putsbruk C) innehåller mer kalk och är lite flexibelt.
//2000
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2011, 22:18:16 »
//2000
Vet inte vilken typ av cement det är i murbruk men vanlig cement kan man inte mura med. Ska du köpa färdigblandat med sand i ska det inte vara klass C Köp klass B eller klass A om dom har det men är nog ovanligt som färdigblandad används till murning där det blir stora laster.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2011, 22:46:27 »
Visst finns det färdigt bruk i alla klasser.
Jag skulle mura ett lager Lecablock i lämplig höj, putsa dem, samt smeta kallasfalt på utsidan mot gräsmattan.
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2011, 22:48:59 »
//2000
Nej man kan inte mura med bara cement. Men man kan blanda sitt eget murbruk med släckt kalk, cement(alldeles vanlig) och sand. Men nu frågade ju Josefin vilket lim hon skulle använda, inte vilket bruk hon skulle blanda...Men om hon ska mura ska hon använda färdigblandad "Murbruk B"  Det är vi väl överrens om? *vinkar*
//2000
« Senast ändrad: 16 januari 2011, 22:52:18 av 2000 »
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2011, 23:19:08 »
Vi är helt överens: Murbruk B
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2011, 23:28:35 »
Man bygger väl inte trappsteg med putsade Lecablock :o
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2011, 23:34:04 »
Nää. Det skulle inte hålla länge om man ska gå på det.
Bygga form, borra ned några stående armeringsjärn i sockeln, Placera armeringsjärn runt i hela formen och sedan gjuta (med rätt blandning) är vad som gäller.
...lite avskräckande jobbigt låter det...
« Senast ändrad: 16 januari 2011, 23:36:53 av 2000 »
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2011, 00:36:58 »
Förvisso gjuter jag inte så ofta men jag brukar ha armeringen innanför o inte runt formen ^-^
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2011, 06:53:17 »
Hon skriver cementblock och med det hoppas jag hon menar gjutna betongblock t ex för murar, trappsteg och kantsten och inte Lecablock.
Är det betongblock kan man mycket väl mura med Murbruk A eller B, och vill man få det helt  vattentätt finns det tillsats att hälla i blandningen.
De flesta skulle nog ändå göra en pågjutning av den gamla konstruktionen.
Men hon frågar efter ett lim som både binder på fuktiga ytor och härdar i minusgrader...?  Sc:,h
Har diskuterats i en tråd här på forumet för längesen, men kan inte hitta eller minnas vart...
Var det inte något om att täta källarväggar efter att man tagit hål för brinerören till sitt borrhål?
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2011, 07:38:13 »
Jag tänkte inte på själva steget, utan mest på resten av den övre nivån.......runt om trappen. Fel av mig.
Dock gjorde jag en källartrapp av leca för sex år sedan. Den är fortfarande intakt.
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #14 skrivet: 17 januari 2011, 11:03:41 »
Hörredu, din närsynta felfinnar kyckling. Ser du inte bokstaven "i" mellan orden "runt" och "hela". knUp
Skulle kanske skippat ordet "runt"... *vinkar*
