Författare Ämne: Hjälp med murningsproblem.  (läst 13508 gånger)
SV: Hjälp med murningsproblem.
« Svar #15 skrivet: 17 januari 2011, 11:11:02 »
Man bygger väl inte trappsteg med putsade Lecablock :o
Nää. Det skulle inte hålla länge om man ska gå på det.
Bygga form, borra ned några stående armeringsjärn i sockeln, Placera armeringsjärn runt i hela formen och sedan gjuta (med rätt blandning) är vad som gäller.
...lite avskräckande jobbigt låter det...
Förvisso gjuter jag inte så ofta men jag brukar ha armeringen innanför o inte runt formen ^-^
Hörredu, din närsynta felfinnar kyckling. Ser du inte bokstaven "i" mellan orden "runt" och "hela". knUp
Skulle kanske skippat ordet "runt"... *vinkar*
Är inte ett armeringsjärn alltid runt   ::)
Hur skall man få plats med betongen om man placerar armeringsjärn i hela formen?
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #16 skrivet: 17 januari 2011, 11:18:02 »
Mobbning!! Var är moderatorn? _/- _/- _/-
armera även hörnen med böjda (runda) armeringsjärn. Kan detta missförstås?, kom igen nu? studs
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #17 skrivet: 17 januari 2011, 16:47:10 »
Se till att betongen täcker järnen med ca 35 mm annars kommer armeringen rosta och spränga steget efter några år.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #18 skrivet: 17 januari 2011, 16:55:34 »
Det är gjutning som gäller för att det skall bli riktigt bra, men det skulle nog säkert gå att limma på exempelvis kantsten med något Sika-lim, om man bara vill ha en kant som står emot vatten.
Det finns lim som limmar allt :)
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« Svar #19 skrivet: 18 januari 2011, 19:09:48 »
Tack för visat intresse och många bra förslag!  Thumbsup  Nu var det så att jag i vart fall inte hade tänkt å fixa till det förrän till våren då det blitt lite varmare, torrare och tjälen släppt i marken. Det läcker inte in några större mängder vatten så jag klarar att hålla det borta rent mekaniskt. Anledningen till att jag tänkte att jag kanske skulle få nåt förslag på lim eller annat "gôr" är förstås att jag ville spara mig en del arbete med å borra, formsätta, armera etc. Nog för att jag skulle klara det och att det säkert blir bäst å gjuta men det verkar så slitsamt och jobbigt så jag ville komma undan med en enklare lösning. Visst hade jag tänkt mig "gråsuggor" förstås i lämplig storlek. Bra för mig att veta att det kan fungera med klass  B-cement och så kan jag ju som någon föreslog lägga på ett lager asfalt på utsidan. Ville väl helt enkelt spara mig en del arbete om det var möjligt, men det är ju jag det.  *vinkar*
Josefin
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #21 skrivet: 18 januari 2011, 20:51:38 »
Jag tror inte sikaflex passar så bra
Skall det fästa ordentligt mot betongytor krävs primer
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Josefin
  • Antal inlägg: 74
« Svar #22 skrivet: 18 januari 2011, 23:27:28 »
Sikaflex tätade jag min Orustsnipa med, då blev det i alla tätt. Tänkte nog att det kunde vara bra å "mura" med också. Kanske en primer också, vilken då då tro?? Har du nåt förslag?
Josefin
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #23 skrivet: 19 januari 2011, 00:16:15 »
Sikaflex är bra till mycket  :)
Prova Sikaflex® Primer 260/205
http://can.sika.com/en/solutions_products/02/02a008/02a008sa54.html
Kan vara värt att prova iaf.
« Svar #24 skrivet: 19 januari 2011, 17:04:02 »
Man dubbar ( med tex några expanderbultar) formsätter, armerar, primar, och gjuter med några säckar färdigblandad betong (bara tillsätta vatten och röra om med maskin).
