Författare Ämne: Lvvp på returen till elpanna, temporärt till sommaren.  (läst 9807 gånger)
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
SV: Lvvp på returen till elpanna, temporärt till sommaren.
« Svar #15 skrivet: 17 januari 2011, 07:33:11 »
Jag köper 20 lit dunkar på Biltema.
Jag har inte testat frysnivån, men har grön färg på vattnet.
Det finns olika typ av glykol, men jag har inte engagerat mej i saken.
Dessutom skall visst glykol vara frostskyddande.
Jag har en kompis i Västerbotten - han har alltid haft glykol i sitt radiatorsystem...utan problem.
Huruvida golvvärmeslangen tar skada vet jag inte, men när jag installerade en slinganläggning en gång, stod det skrivet i instruktionerna att frysskydd var nödvändigt om slingorna lämnas fyllda ouppvärmda, så några kemikalier tål de.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #16 skrivet: 17 januari 2011, 07:48:05 »
Tack för informationen Rocas,
Jag skrev till pexrörstillvverkaren och frågade också, så jag får vänta och se vad de säger. En 20-25% inblandning bör ju räcka tycker jag. Då blir det ju knappast någon sprängverkan iaf om än sörjigt möjligen om det börjar frysa.
Utloggad Magnus_B
  • Antal inlägg: 29
« Svar #17 skrivet: 17 januari 2011, 08:46:53 »
Varför inte satsa på en 'riktig' pump på en gång? Visserligen är det en lite större investering, men å andra sidan är den årliga besparingen lite större och livslängden lite längre.
Dessutom är det lättare att få hjälp om man har nåt som många andra också har.
En "riktig" nibe kostar 47.000 för 6kW maskinen (om den nu räcker), tillkommer styrsystem för 11.000 ca, tillkommer rör för anslutning, mm. Min 60.000 och då har jag inte ens produktion av varmvatten. Säg att jag kan halvera min förbrukning från 20.000kr till 10.000 kr. 6 år till break even och då har jag inte ens räknat med räntekostnad. Där har du svaret.
Jag har en anläggning med elpanna och separat vvb som fungerar utmärkt. Enda anledningen till byte är ren besparing, pengar och miljö. För samma pengar hos sfinx (nästan) får jag ett helt system med ack 500l, pump, styr och solslingor. Sfinx pump kanske är skräp, vad vet jag, men även om den spar mindre så är kanske totalkostnad lägre.
"riktiga" pumpar är svåra att räkna hem med mitt behov helt enkelt.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #18 skrivet: 17 januari 2011, 11:48:21 »
Jag har Sfinxens stora 11 kw, den lilla blev för liten. Jag har en renoverad gammal Hallandslänga med golvvärme i plattan. Tyvärr fick jag inte plats med mer än 10 cm issolering plus att den gamla grunden med stenar finns kvar och där försvinner nog mycket ut. Har tänkt att lägga styrofoam på utsidan av huset till sommaren så att det blir som en "kudde" under huset.
Tror nog att sfinxens pumpar funkar bra och servicen är för djäkla bra när det strular. Därmed inte sagt att de alltid strular, jag fick flytta på en givare efter att jag fick den stora för att den skulle avfrosta riktigt och fick hjälp även om det var helg. Det kallar jag serviceminded!
Utloggad Magnus_B
  • Antal inlägg: 29
« Svar #19 skrivet: 17 januari 2011, 18:17:04 »
Intressant. Vad har du för förbrukning och vad hade du innan? Jag är lite tveksam till om den lilla räcker för oss. Det är kanske gränsfall, särskilt om vi vill ha lite varmare i källaren.
Hur upplever du ljudnivån och vibrationer? Vi har grannar 20-30 meter bort, men vi kan rikta luftstrålen bort från dem.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #20 skrivet: 18 januari 2011, 01:17:43 »
Jag har ingen aning om förbrukningen, gubben som hade kåken före oss gjorde av med 12000 kwh per år (och han hade bott där hela sitt liv), men han hade el-element i hela huset och det drog kallt som fasen vid golvet. Dessa har vi slängt ut, renoverat hela huset med issolering på utsidan. Tror väggen är ca: 20-25 cm tjock nu. Sedan grävde vi ut lite och la en platta med golvvärme. Hela taket är bytt och sprutat in issolering. Så förbrukningen blir väl beroende på hur varmt vatten jag kan köra ut på golvvärmen och nu är inte systemet optimerat. Jag skall installera en shunt med regler utrustning (Ouman Eh-800 http://www.ouman.fi/sv/eh-800_se_sha/ också levererad av Sfinx solar) men jag har ingen lust att göra detta mitt i vintern ifall jag får problem och det tar extra lång tid att få till det (någon eller några dagar). Dessutom har jag varit borta ett tag nu, men är på väg hem denna veckan. Så det skall bli intressant att se hur det ser ut på landet nu.
Ljudnivån stör oss inte, då den står vid uthuset, där finns även tanken, och sedan har jag 10 m kulvert till boningshuset. Dock tycker jag nog att den större pumpen ser ut att vibrera mer än den gamla.
Jag har också en granne 20-30 meter bort, man jag har svårt att tro att han skulle bry sig om värmepumpen, det är ju inte ofta man har vindstilla precis.
Utloggad Magnus_B
  • Antal inlägg: 29
« Svar #21 skrivet: 18 januari 2011, 01:29:59 »
12000kwh lät ju inte så mycket om det var dragigt och kallt och direktel. Hur stor är kåken? Vi gör av med 16-18000 kWh på våra 84kvm +källare med elpanna.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #22 skrivet: 18 januari 2011, 01:38:57 »
Den var på ca: 80 kvadrat men nu är den ca: 100 kvadrat. 2 utbyggnader, en på framsidan och en på baksidan är gjorda också. Han hade nog 2/3 av huset någorlunda uppvärmt när vi var och tittade på det första gången. Sedan har vi utespa osv så vi får se vad det kommer att dra per år.
