Omröstning
Är windows 7 totalt förvirrande?
Nej det är väldigt logiskt.Optimalt.
Lite förvirrande. men bäst hittills.
Fattar inte mycket, men ok det fungerar.
Lever sitt eget liv, men V-forum fungerar ju.
Det sämsta jag sett och använt.
Skulle alldrig få för mig att ens testa.
Microsoft är ett miljöproblem.
Känner inte till Windows7
Författare Ämne: Windows 7 Det optimala skräpet eller??  (läst 61896 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Windows 7 Det optimala skräpet eller??
« Svar #60 skrivet: 19 januari 2011, 20:45:21 »
Jo men windows 7, är ju i grunden windows från 1981..! Klart det är plockat här och där och förbättrat, och som med allt nytt så lär mig man sig, men tycker det självklart ganska direkt, tycker XP känns mycket bökigare och svårare, och är väl likadant filsystem där?
Är man rädd för allt nytt skall man nog behålla Nåt gammalt.. :)
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #61 skrivet: 19 januari 2011, 20:49:24 »
Ominstallation ska ske..... vet inte om jag kan kräva någon skiva från Siba...
Skiva ? Du har väl ingen läsare på den där? *vinkar*
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #62 skrivet: 19 januari 2011, 20:59:29 »
Nä det är riktigt men har kablar så jag kan ansluta via USB
Men nu har du ju fått mig till att trycka F9... och tydligen finns det någon sorts recover kanske på en dold partion... Har en dold fat 32 16 gig och en på 21,2 okänt vad det är.
Så nu gör den något 6,14 min. remaining... spännande...kanske slutar i kaos.. :-\
Till Apan:
Ms dos det var bra... allt var bättre förr....ingen tjat om global uppvärmnig och elen kosta inte mycket heller.... ::)
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #63 skrivet: 19 januari 2011, 21:24:24 »
Och alla dina Appleprodukter är ju bara vidareutvecklingar av Apple 1. Med några små förändringar grundas hela utbudet på detta mästerverk från 1976. Och designen satt ju som en smäck från början...
//2000
ps.
Det ÄR faktiskt den första Appeldatorn!
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #64 skrivet: 19 januari 2011, 22:03:34 »
Det gick att återställa ifrån någon hemlig partion antar jag då...genom F9 som du sa...
Syns inte i Windows, men i Linux Clonezilla såg man 2 extra partioner 16,1 / 21,2 gig
Så jag är mycket glad åt tipset.. Thumbsup
Nu är den på det språk jag vill ha... och verkar vara i nyskick...
Så nu får det en andra chans... ::)
Bugar och tackar.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #65 skrivet: 19 januari 2011, 22:21:48 »
Klart mycket trevligare nu..... Undrar om man kan radera C partitionen och ändå köra om systemet... via F9 Kanske botar från annan partitionen då?
Det kanske ingen här vet.....ASUS ^-^
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #66 skrivet: 19 januari 2011, 23:03:49 »
Du vill radera C: ?? (formatera windowspartitionen?) Jo, det går att göra och ändå starta om med F9. Det blir en ny installation.
Men du kan inte radera windows när windows är igång... om du förstår problemet. "Såga av den gren man sitter på".
Man kan väl formatera c: i linux ??(OBS jag vet inte ett skvatt om Linux trots min avatar...) och köra om installationen (F9) eller om diskhanteringen ligger med i recover kan man väl formatera c: där, men jag vet inte vad du vill åstadkomma. Du har väl redan installerat om windows? Ville du städa mer?
Vill du kanske slå ihop partitioner?? Det avråder jag ifrån.
Troligen har du recover på en partition, Linux på en annan. Windows på en tredje och sen lilla "system" (100mb) Det är väl bra?
Du behöver alla fyra. Tycker du ska vara rädd om recover eftersom linux troligen också ligger med där. Annars är det vanligt att man formaterar recover och slår ihop med c: för att få mer space. Men du har ju nytta av den eller hur ;)
För info om partitioner, kolla under kontrollpanelen -> system & säkerhet -> skapa och formatera hårddiskpartitioner(administrationsverktyg). Gör inget där om du inte vet vad du gör... Men titta går bra. :)
//2000
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #67 skrivet: 19 januari 2011, 23:36:48 »
//2000
Nä inte i dags läget.... ingen format  c:  Men det är ju rätt skönt att veta om man kan busa på c: med kanske ett annat system och sedan kunna gå tillbaka..
Datorn kommer att användas av fler än jag..
Recovern tänker jag inte ta bort...visste ju inte att den fanns innan du tipsade om att den kan finnas.. via F9
Så jag fick något som jag inte trodde jag hade , som jag ville ha... ^-^
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #68 skrivet: 20 januari 2011, 09:48:57 »
Sedan är hårdddisken också något som påverkar. Köper man hos t.ex. Siba m.fl. så är hårddiskarna inte de bästa och snabbaste.
Kvaliten och snabbheten på hårddiskar är inget som Siba kan påverka annat än i mycket speciella fall och bara när det handlar om stora serier. För rätt många år sedan var det ganska vanligt att Siba hade en variant och Elgiganten en annan av "samma" dator men det är sedan länge borta.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #69 skrivet: 20 januari 2011, 09:55:29 »
Jo dom kan påverka detta. Dock så blir priset inte lika lågt. Du får vad du betalar för på Siba m.fl.
Billigt är inte bra prestandamässigt.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #70 skrivet: 20 januari 2011, 12:13:21 »
Nu förstår jag inte vad du menar  Sc:,h
Skulle Siba betala extra för att sätta in sämre hårddiskar i de datorer dom säljer? Ge mig gärna ett exempel på en dator där Siba har beställt en egen hårddisk.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #71 skrivet: 20 januari 2011, 12:18:38 »
Nä det var inte så jag menade. Siba bestämmer själv vilken typ av dator de ska sälja. Om de väljer en typ med sämre hårddisk så är det klart att priset blir lägre. T.ex. Asus har en stor mångd olika konfigurationer till sina bärbara vilket Siba bestämmer då de beställer. På Asuss hemsida kan du se de olika allternativen som finns för en speciel dator men i sverige finns den endast med en konfiguration hos t.ex. Siba men den kan ha en annan konfig hos Onoff. De heter klart olika men grunddatorn är samma.
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #72 skrivet: 20 januari 2011, 14:34:48 »
Samma sak gäller olika olika varianter av mjukvara som är installerad på datorn ifråga. Dom är lurigare än man tror på marknadsförings- och försäljningsavdelningarna hos dessa återförsäljare. Du kan hitta olika priser hos olika säljföretag på i övrigt samma datormärke med exakt samma hårdvaruinstallation där den billigare kan vara helt klart sämre än den dyrare.
Ta operativsystemet Windows 7 tex och som trådens rubrik handlar om. Finns i en mängd olika varianter med väldigt olika funktion i praktiken som man kan ha olika användning av beroende på..
Priset Microsoft avspeglar sig tydligt när du som privatperson skall "byta upp sig" senare och även vad datortillverkaren får betala..
Windows 7 home 32 är ngt helt annat än windows 7 pro 64 tex.
Det är en del att hålla reda på då man jämför olika datorers pris hos olika säljarföretag.
I övrigt tycker jag att den windowsversion W7 Home Premium 64 fungerar riktigt bra som var förinstallerad på denna dator..
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #73 skrivet: 20 januari 2011, 14:43:14 »
och för att problematisera detta ytterligare lite.. Samma dator, med samma hårddisk och minne med samma grafikkort och dessutom samma mjukvara med samma version(se ovan) kan ha helt olika processor som i inköp skiljer kraftigt i pris. Om man har användning av denna dyrare processor kan skilja men det kan ju vara bra att veta att den ngt dyrare datorn med den mycket bättre och dyrare processorn förmonterad kan vara ett mycket bättre köp än den ngt billigare datorn utrustad med en väsentligt sämre processor.
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #74 skrivet: 20 januari 2011, 16:04:17 »
Det normala är att Siba, OnOff mfl. har lite olika inköpskanaler beroende på vilken produkt det handlar om. Det är en medveten strategi från deras sida då olika inköpskanaler kan ge olika modellbeteckningar och olika inköpspris (läs gärna deras villkor för ev. prisgaranti) men samtigt lite olika innehåll.
Undantag finns naturligtvis, vi har t.ex. en TV som heter en sak i Sverige och en annan sak i Frankrike och en tredje i Tyskland. Det är exakt samma men det som skiljer är vilket huvudspråk som den bipackade manualen är på. Alla innehåller instruktioner på svenska men bara i korthet. Skillnaden mellan de olika varianterna är att artikelnumret slutar med SE, DE eller FR.
Men om du hittar en dator som heter ABC123z hos Siba och du hittar en en dator hos OnOff med exakt samma modellbeteckning/artikelnummer så ska det vara samma innehåll. Olika modellbeteckningar/artikelnummer=olika datorer även om det mesta troligen är samma. Att Siba skulle välja sämre prylar än andra på marknaden är rätt osannolikt.
  • Dot gäster: 12027
