Omröstning
Är windows 7 totalt förvirrande?
Nej det är väldigt logiskt.Optimalt.
Lite förvirrande. men bäst hittills.
Fattar inte mycket, men ok det fungerar.
Lever sitt eget liv, men V-forum fungerar ju.
Det sämsta jag sett och använt.
Skulle alldrig få för mig att ens testa.
Microsoft är ett miljöproblem.
Känner inte till Windows7
Författare Ämne: Windows 7 Det optimala skräpet eller??  (läst 61880 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Windows 7 Det optimala skräpet eller??
« Svar #45 skrivet: 19 januari 2011, 19:24:47 »
Men det är skönt att slippa svara på "dumma" frågor som om jag verkligen vill flytta en fil till Papperskorgen, när jag redan har gjort mitt val genom att markera objektet och trycka delete...?  Sc:,h
Har gärna en bekräftelse innan filer tas bort permanent i pek-och-klickläge, misstag kan ju trots allt ske, men inte för att bara flytta en fil..
Din kommentar kanske bara är ett exempel på okunnighet om Windows men då kanske jag kan glädja dig med att du kan slippa att bekräfta borttagandet av filer (flytt till papperskorgen). Högerklicka på papperskorgen och ta bort krysset i rutan "Bekräfta vid borttag".
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #46 skrivet: 19 januari 2011, 19:31:06 »
Mycket nöjd..! Har det på 3 datorer..funkar perfekt..
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #47 skrivet: 19 januari 2011, 19:40:25 »
Trevligt att höra...men funkar perfekt anser jag är självklart....Vem vill ha en värmepumpa som funkar ibland?
Däremot användarevänlighet vet man var man är...i filsystemet...är det översatt.. ja lite...här och där, finns det massa skräp filer som ingen vet var de kommer ifrån..ja massor... Är det ett nytt operativsystem som man köper för dyra pengar...nä...gammalt återanvänt..
Tänk att köpa en värmepump....funkar den ja för det mesta jag är nöjd.
Senaste teknologin....nä...det mesta kommer ifrån återvinningen.
Men lite nytt klet har monterats, så man inte märker hur slött det är...
Eller hur är det?
Gjorde en sökning på Wordpad eftersom det heter det tydligen i svensk version....
6 st Wordpad.exe...fanns det... vad man nu ska med det till... jag är ju bara förvirrad men jag kanske också ser ljuset...i tunneln... :-\
Tänk om windows  var i bilen.... http://hejbilist.nu/win.htm
« Senast ändrad: 19 januari 2011, 19:43:43 av BosseBus »
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #48 skrivet: 19 januari 2011, 19:43:27 »
Det kommer alltid finnas en klick människor som tycker det är coolt att inte gilla det som den stora massan använder.
Thumbsup
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #49 skrivet: 19 januari 2011, 19:50:23 »
Eller hur är det?
Jag tror inte du ska dra för stora växlar på de felaktigheter du hittar i din dator. Om den nu varit demoexemplar kan ju vad som helst ha hänt med operativsystemet.
Kräv en ominstallation/återställning av Siba så att allt blir rätt från början.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #50 skrivet: 19 januari 2011, 19:56:51 »
Jag börjar faktiskt misstänka att det är så....eftersom flertalet verkar tycka det är bra...
Ominstallation ska ske..... vet inte om jag kan kräva någon skiva från Siba...
Får väl försöka på annat sätt kanske.. Lite synd då maskinen innehåller 2 operativsystem..original... 2 startknappar....Om man har bråttom knapp...med begränsade användar möjligheter..
Vad är det för oeperativsystem....tja...det verkar vara Linux... ::)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #51 skrivet: 19 januari 2011, 20:08:55 »
Finns systemåterställning, har du provat denna?
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #52 skrivet: 19 januari 2011, 20:12:18 »
Tja, det är väl så all teknisk utveckling ser ut? För inte inbillar du dig att varje ny modell av värmepump innehåller en revolutionerande fyllning som inte liknar nåt annat? Nää, i bästa fall är det nån ny sorts laddslinga, eller lite mjukvaruuppdateringar eller kanske en lite snålare utforming av motorn till kompressorn. Man uppfinner ju inte helt helt nytt sätt att pumpa värme med varje ny värmepump.
Och det där med att funka... det är en ganska dum jämförelse. Inte sliter du isär din värmepump varje gång du får ett ryck och tycker att den ska kunna göra nåt nytt? Men att installera ett nytt program på datorn reflekterar du aldrig över? Eller en ny skrivare, eller lite mer minne, osv. Det är absolut inga konstigheter att bygga en dator som bara går och går och går år ut och år in. Det sitter med stor sannolikhet en eller ett par i din värmepump. Ett helt gäng i bilen, nån i kylskåpet och inte helt omöjligt t o m i rakapparaten.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #53 skrivet: 19 januari 2011, 20:16:29 »
Nä jag har inte testat denna funktion än... har hittills gjort en ghost fil  med Clonezilla som jag tänkte ha som backup.
Jag funderade på att gå tillbaka till den äldsta systemåterställningen... kan det vara en lösning kanske... tror det fanns 5 st... skapas de med automatik?
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #54 skrivet: 19 januari 2011, 20:18:07 »
Har för mig att de skapas vid större uppdateringar eller liknande.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #55 skrivet: 19 januari 2011, 20:21:14 »
En annan sak som många inte tänker på är att Windos MÅSTE vara bakåtkompatibel.
Om man byggde ett helt nytt system, hur skulle du kunna öppna gamla filer.
MS är den leverantör som är bäst på detta.
Windows 7 64 bit har mycket nytt jämfört med XP och Vista.
Minneshantering samt programkörning är i vissa fall 200% bättre.
Använder FE program och kan direkt jämföra med XP 64 bit.
Snabbheten och använt mängd minne skiljer stort.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #56 skrivet: 19 januari 2011, 20:26:10 »
Strip
Du har säkert helt rätt, tycker det är väldigt trevligt att höra olika synpunkter hur som helst.
Troligen är det Win 7 nu vi ska leva med (inte alla men många), själv känns ex. Linux lika snurrigt om inte värre.
Själv har jag kört Windows sen -94 tror jag 3.11 Hoppat över Millennium och Vista.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #57 skrivet: 19 januari 2011, 20:28:24 »
Tyvärr är det ett 32 bitars i denna maskin... den stöder 64 annars..vad jag förstår..
Vet inte om det ger så stora fördelar... Intel Atom 1,8 2 kärnor  2gig minne.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #58 skrivet: 19 januari 2011, 20:35:28 »
Den går nog bäst med 32 bits, lite för lite internminne. Bör vara 4 GB.
Har själv 12 GB men skulle önska 24 GB.
Sedan är hårdddisken också något som påverkar. Köper man hos t.ex. Siba m.fl. så är hårddiskarna inte de bästa och snabbaste.
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #59 skrivet: 19 januari 2011, 20:43:12 »
Troligen ligger filer för att återställa den (till det utförande datorn hade ifrån fabrik/butik) redan på en egen partition på hårddisken. Leta reda på diskhantering och kolla om det finns en partition som benämns återställningspartition eller liknande. Kan vara ganska stor, runt 8-10Gb. (Inte "system"-partitionen på 100Mb, den används till annat.) Har du det kan du återställa eller ev reparera. Ska finnas en särskild bootmeny för detta. Pilla lite på F9 under uppstart så får du se...
//2000
ps. Har ingenting med systemåterställningen att göra.
« Senast ändrad: 19 januari 2011, 20:52:04 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
  • Dot gäster: 4020
