Författare Ämne: Vänta med VP pga generationsskifte ?!  (läst 5063 gånger)
Utloggad AE
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 05 september 2005, 10:01:04 »
Har blivit rekommderad av ett par installatörer att vänta med VP ett år eftersom det händer så mycket inom området nu, framförallt med nya CO2 pumpar. Sanyo ska tydligen komma med en ny 9 KW modell och då är det inte heller otänkbart att det kommer modeller däremellan, t.ex 6 och 8 kW.
Har även hört ryktesvägen från min gamla hemstad ("city of Thermia) att även de har börjat med CO2 pumpar.
Frågan är om inte alla tillverkare går isamma riktning som Sanyo om den nu visar sig hålla måttet och därmed få en betydligt högre verkningsgrad.
Vad tror ni? Är det ett generationsskifte nu och är det kanske värt att vänta om man har den möjligheten?
//Anders
CTC EcoEl 1550 v3+ EcoAir107 v3, installerad April 2006.
Suterränghus I Blekinge, 146 m2 boyta+80 biyta. Tidigare Olja/elpanna (körd endast på el). Tidigare årsförbrukning 26000 kwh.
  • Antal inlägg: 31279
SV: Vänta med VP pga generationsskifte ?!
« Svar #1 skrivet: 05 september 2005, 11:35:37 »
//Anders
Givetvis går utveckligen på värmepumpar framåt så om du inte ännu finner nuvarande situation ohållbar så kan du vänta ett år och se vad som finns då.
Utloggad tapen
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 05 september 2005, 12:22:49 »
Tekniska prylar utvecklas hela tiden. Om ett år så kommer säkert situationen att vara exakt densamma. Dvs det kommer även då att cirkulera rykten om en ännu nyare och bättre generation VP än den som då finns att köpa!
Man vet aldrig förrän efteråt ifall det har lönat sig att vänta. Ett är dock säkert och det är att det kostar att vänta. Så länge man inte har en VP så missar man helt den energibesparing som en sådan ger!
Nibe 1215-10 (12kW vid 0/35) + 200l tank mot knackningar.  Installationsdatum: 2005-01-09.
Aktivt borrdjup: 175m.   2-plans suterränghus, 240kvm, Stockholm, byggår 1968.
Tidigare förbrukning - med oljeeldning: 4,5m3, med elpanna: 42000kWh (inkl HH).
Förbrukning med VP:  V+VV=7900kWh,  HH=7500kWh dvs totalt 15400kWh!
Ingen tillskottsel har behövts hitintills. Är väldigt glad för att jag valde en betydligt kraftigare vp än vad "experterna" rekommenderade!
Utloggad AE
  • Antal inlägg: 46
« Svar #3 skrivet: 05 september 2005, 12:49:37 »
Det är sant att saker och ting utvecklas hela tiden och att man kan vänta i oändlighet på det allra senast, men är det inte också som så att det är ett "generationsskifte" vad gäller köldmedium i L/V VP. Eller är jag ute och cyklar?
Om nu Sanyon är så bra som det sägs och kan ge konstant effekt oberoende av utetemp, och att fler tillverkare börjar anamma denna teknologi, så borde väl värmepumpar med R407 snart ses som förlegad teknik? Eller har det inte med köldmediet att göra?
//Anders
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #4 skrivet: 05 september 2005, 13:19:25 »
Ifrågasätter om det finns pumpar som kan ge konstant effekt oberoende av utetemperaturen. Lägre utetemperatur ger lägre tryck i kondensorn. Lägre insugningstryck till kompressorn ger lägre effekt. Det gäller oberoende av köldmedium.
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #5 skrivet: 05 september 2005, 14:59:49 »
Sanyo CO2 är varvtalssyrd, den ökar alltså varvtalet för att bibehålla uteffekten, drivströmmen blir högre, och därmed försämras COP, men uteffekten håller sig konstant, ned till ca -15 grader om jag fattat det rätt, sen börjar den tappa.
Utloggad AE
  • Antal inlägg: 46
« Svar #6 skrivet: 05 september 2005, 15:45:12 »
Och så ger den väl varmare vatten...
Utloggad Enterprise
  • Antal inlägg: 44
« Svar #7 skrivet: 05 september 2005, 18:28:25 »
Thermia släpper en ny L/V-pump under veckan istället för sin Aer, heter Atria.....
1½ trähus byggt 1934 med tilläggsisolerade väggar, tillbyggt 2006. Håller på att konvertera från direktverkande el till vattenburen golvvärme.
Mars 2011 installerades en Bosch EHP/LW 7 och borrades 160 m (aktivt c:a 150). Volymtank Borö VB 100.
  • Dot gäster: 3795
