Författare Ämne: En otrolig historia om CTC och bergvärme  (läst 45469 gånger)
Utloggad chowchow
  • Antal inlägg: 10
SV: En otrolig historia om CTC och bergvärme
« Svar #15 skrivet: 16 januari 2011, 17:18:07 »
Hur många kubikmeter per år gick det åt på oljetiden?
Svaret är 2.5 kubikmeter.
Utloggad chowchow
  • Antal inlägg: 10
« Svar #16 skrivet: 16 januari 2011, 17:20:20 »
Hur mycket har VP'n gått på el respektive kompressor?
75% på elpatronen och 25% på kompressorn enligt min installatör, som inte kan hitta något fel. Nu är hypotesen att felet är kretskortet och nu är det bytt. Nästa hypotes är att det är shunten och den ska sedan bytas ut.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #17 skrivet: 16 januari 2011, 17:23:37 »
det är inte radiatorerna som kräver för hög framledningstemp??
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #18 skrivet: 16 januari 2011, 17:24:07 »
Men, de som har varit och kollat på anläggningen och konstaterat att inget är fel måste väl ha reagerat på att den nästan bara har gått på elpatron. Vad har dom annars tittat på???
Det räcker väl inte att kolla att det kommer ut varmvatten från anläggningen...
Som sagt var: Skriv av lite aktuella temperaturer och inställningar så kanske nån här kan komma till en bättre slutsats än de som har varit hemma hos dig.
Utloggad chowchow
  • Antal inlägg: 10
« Svar #19 skrivet: 16 januari 2011, 17:24:37 »
För att få någon trovärdighet och i förlängningen hjälp av oss andra slavar under elräkningsoket, måste ni sluta tala om elräkningen i kronor och ören och istället redovisa antal kWh. Och framför allt hur mycket olja ni förbrukade tidigare vintrar.
Den här vintern är kallast i mannaminne. En kubik olja kostar idag runt 12 500 kr.
Har ni räknat på vad det skulle kosta dessa svinkalla vintermånader?
Beträfande elräkningar så hoppas jag ni uppmärksammat att elpriset har mångdubblats senaste åren. Min räkning för nov-dec var också på 10 000 kr. Trots en väl intrimmad värmepumpsanläggning och mindre boyta än er.
Så ge oss lite förbrukningsinformation och mer fakta om anläggningen så kommer vi att hjälpa till så gott vi kan.
Vad är det som kostat 375 000? Har ni räknat in elförbrukningen??
Jag tror inte att det handlar i första hand om trovärdighet. Det handlar i stället om moral. Antalet kwt-timmar är 40000. Vi förbrukade 2.5 kubikmeter olja tidigare. Visst var det kallt, men vi bor inte i Idre utan i Blekinge.
I summan är naturligtvis elförbrukningen inkluderad och investeringen.
//2000
Ps.
Att elkostnaderna ligger på en orimligt hög nivå tycker vi alla. Frågan är om elförbrukningen gör det...
Utloggad chowchow
  • Antal inlägg: 10
« Svar #20 skrivet: 16 januari 2011, 17:30:25 »
Du säger ju själv, att det inte är något fel på värmepumpen, och samtidigt talar du om, att all elförbrukning har gått på elpatronen. Varför ska någon då ersätta maskinskan på en felfri värmepump?
Att elpatronen går hela tiden, måste inte betyda att det är något fel på värmepumpen, det kan bero på många andra saker.
Det verkar ju som det kan vara ett handhavandefel eller installationsfel eller kanske rent av en del missförstånd, eftersom värmepumpen tydligen är felfri, men all förbrukning ändå gått på elatronen.
erp
Kan du förklara detta för mig, som är en ren amatör? Borde inte en installation av bergvärme på 150000 kronor leda till att uppvärmningskostnaderna minskar med 70% som Enertech/CTC säger i stället för att ligga på samma nivå som tidigare eller att till och med öka?
Det finns tydligen de som menar att det som jag säger inte är sant. Vår senaste räkning från Vattenfall var på 10.144 kronor, dvs. mer på två månader, än vad uppvärmningskostnaden skulle vara på ett helt år.
Det finns tydligen de på denna lista som tycker att detta är helt OK. Det kan vi som är pensionärer inte förstå.
Utloggad chowchow
  • Antal inlägg: 10
« Svar #21 skrivet: 16 januari 2011, 17:32:35 »
Varför har pumpen använt bara elpatron nån förklaring måste du fått av den som varit och kollat.
Nej, tyvärr inte. Nu har man bytt kretskort. Sedan ska man byta shunten. Men det är fortfarande enbart hypoteser och inget annat.
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #22 skrivet: 16 januari 2011, 17:35:14 »
2,5 m3/år olja betyder att huset drar ca 20000 kWh/år värme. En värmepump som producerar det skall dra 6000, högst 7000 kWh/år. Jag gick från 2,8 m3 olja till ca 7000 kWh el men det var med en tilläggsisolerad panna som hade dragit över 3 m3 utan tilläggsisolering.
Att den till 75 % gått som elpanna är ju helt fel. Pumpen kan inte vara felfri. Att man sen ännu inte har hittat felet är en annan sak.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #23 skrivet: 16 januari 2011, 17:37:01 »
Nu ska man kanske inte jämföra år 2005-2006 med år 2010, som har varit ett av de kallaste åren sedan 1800-talet. Ska man prata om besparingar måste man jämföra förbrukningar under likvärdiga förhållande.
Kan du inte ta och skriva in dina aktuella driftvärden respektive inställningar, så vi får något vettigt att prata om. Skriv gärna in vad som står under historiken också, så man kan se gångtiderna för kompressopr och elpanna.
erp
« Senast ändrad: 16 januari 2011, 18:25:59 av erp »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
« Svar #24 skrivet: 16 januari 2011, 18:06:47 »
Massor av bergvärmepumpägare får hemska räkningar dessa dagar.
Min mamma har en IVT 9 kw:s bvpump och fick en decräkning på 7000 SEK.
Din anläggning är projekterad för normala vintrar i Blekinge och klarar säkert minus 8 grader utan eltillskott.
Med facit(två iskall vintrar) i hand, skulle hu haft en större pump och kanske djupare hål.
Jag gissar att inget annat är fel.
En rättsprocess mot installatör tror jag inte att du vinner.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #25 skrivet: 16 januari 2011, 18:40:27 »
Kan du inte posta informationen under aktuell driftinfo, husparametrar och historisk driftinfo? Blir lite lättare att bilda sig en uppfattning då
erp
Som sagt
« Svar #26 skrivet: 16 januari 2011, 18:45:55 »
Jo, men om den går i princip 100% på tillsats så kan det ju inte vara rätt. Oavsett om man har dimensionerat för klent eller inte.
Om det sen är nåt som är trasigt, eller om anläggningen är helt felinställd får vi kanske snart veta...
Utloggad novaractic
  • Antal inlägg: 13
« Svar #27 skrivet: 16 januari 2011, 19:19:31 »
Känner igen det där med för mycket eltillskott, har varit precis samma problem i det hus vi bor i.
Problemet tror jag ligger i för hög framledningstemperatur!
Är det inte så att du har för klena radiatorer och måste skicka ut ca 70 gradigt vatten vid -15 grader för att hålla inomhustemperaturen? Då kommer vp aldrig att gå in och stötta då returvattnet är för varmt. Elpatronen jobbar för fullt då.
Vad ligger din framledningstemperatur på?
Vi sänkte förbrukningen med 3500 kwh/månad under december och januari månad, då framledningstempen sänktes 20 grader!
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #28 skrivet: 16 januari 2011, 19:49:27 »
Ovanstående är så viktigt att det tål att upprepas.
När du eldade med olja kunde du ju få ut väldigt höga temperaturer på radiatorerna. Kanske över 70 ºC. Med bergvärme får man inte försöka tvinga ut så höga temperaturer. Det klarar den inte. Kompressorn kommer slå ifrån och värmepumpen går bara på elpatron. Max temperatur bör hållas under 60 ºC. Om dina radiatorer är anpassade efter högre temperaturer än så skulle installatören informerat om att du behöver komplettera med fler och större radiatorer vid övergång till bergvärme.
Värmepumpar går effektivast och snålast om man kan hålla ned maximal framledningstemperatur. Gärna runt 50 ºC om det går. Med större radiatoryta kan energimängden ändå bli den samma.
Kan detta vara en del av problemet?
//2000
« Senast ändrad: 16 januari 2011, 19:58:36 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19488
« Svar #29 skrivet: 16 januari 2011, 20:01:20 »
När du eldade med olja kunde du ju få ut väldigt höga temperaturer på radiatorerna. Kanske över 70 ºC. Med bergvärme får man inte försöka tvinga ut så höga temperaturer. Det klarar inte värmepumpen. Kompressorn kommer slå ifrån och värmepumpen går bara elpatron. Max temperatur bör hållas under 60 ºC. Om dina radiatorer är anpassade efter högre temperaturer än så skulle installatören informerat om att du behöver komplettera med fler och större radiatorer vid övergång till bergvärme.
//2000
Man får ju hoppas att om installatören missat framledningen så borde ju killen som varit och felsökt vp upplyst om att det inte är fel på vp men att den inte kan jobba med så höga temperaturer om nu det visar sig att så är fallet men det syns när (om) ts postar driftsvärden.
