Författare Ämne: Monteringstid för bergvärmepump ?  (läst 7720 gånger)
Utloggad Fjällräven
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 187
« skrivet: 16 januari 2011, 11:53:42 »
Vad kan vara rimlig tidsåtgång samt kostnad att utföra följande; demontering av befintlig bergvärmepump, montera ny bervärmepump o ansluta VB o KB samt kall o varmvattenrör till inbyggda beredaren. Elanslutning o bortforsling av gammal pump ingår ej. Montering utförs av van vp-montör från aukt firma.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Monteringstid för bergvärmepump ?
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2011, 12:26:31 »
en dag ca. för allt, inkl. igångkörning.
Over and out!
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2011, 14:03:04 »
Är anslutningarna något sånär lika så borde det inte ta så länge.
8 tim+Mtrl.  Kostnad: tippar på 5000:-
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2011, 14:36:44 »
För mig blir det nog 16 timmar.  Jag är tyvärr inte så stark som ni är,och klara inte att bär ut den gamla och in med den nya själv.
Fast å andra sidan, ska jag inte behöva gör det själv heller.  Skade risken är stor , särskilt nu när det är halt.
2 man ALLTID Thumbsup
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2011, 14:41:30 »
Håller nog med vi var 3 st som tog in min vp och det behövdes.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2011, 15:38:57 »
Det här känner jag att jag måste kommentera  :)
 Kom igen cougar ;)  .  Alla rörisar är inte som Magnus samuellson (värdens starkaste man ) Ett kast byte på en enhet med dom vikterna kräver minst 2 man . så om allt går riktigt bra är man klar på platsen på en dag . sen till kommer hanteringen för destruktion om inte kunden själv vill köra grejerna till återvinningen .
cocacola  *vinkar*
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2011, 15:53:15 »
Beror på omständigheterna... Jag tog in min med en kärra och kärringen ;D
1,5 man alltså *roflmao*
Då har jag en barnvagnsramp upp på altan och två ramper som jag har i servicebilen som jag la från altan och upp till pannrumsdörren.
Bara att rulla in.
Men 2 man i 8 tim får man nog räkna. Plus lite elektriker...
Så nå´n stans strax över 10 lakan.
Ehh... demontering av bef VP... Är det en Thermia JBC400... Då är vi i en annan situation ;)
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2011, 15:57:58 »
självklart två gubbar....
jag fick lov att avbryta mitt inläggskrivande lite hastigt och lustigt, därav det kortfattade inlägget.
...skulle kanske tryckt på "stäng" istället för "posta" ;D
Over and out!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2011, 16:00:13 »
Har bara rivit en JBC 400.  Som tur är ;D
Utloggad Fjällräven
  • Antal inlägg: 187
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2011, 19:23:47 »
Du verkar ju kunna det här så vad tror du om kostnaden på ett ungefär ? Förutsättningen är plant betonggolv rakt in, handtruck mm finns i huset, gamla pumpen ska grannen ha som reservdels så den stannar tv, el kan du bortse ifrån. Ventiler finns på alla bef rör, endast delvis ny isolering behövs på KB. Sc:,h
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2011, 19:47:59 »
Jag skulle väl tippa på 16h + resor+material.  15000-20000  beroende på lite förutsättningar.
 *vinkar*
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #11 skrivet: 16 januari 2011, 19:49:19 »
Det behövs ju bara 2 man för att ta bort pumpen.Bortforsling ingick ju inte.
Sedan behövs väl bara 1 man för inkoppling.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #12 skrivet: 16 januari 2011, 19:53:44 »
Så kan man göra också.  Vet inte hur det ser ut och spekulerar bara i vad TS kan vänta sig för pris av en firma.
Utloggad Fjällräven
  • Antal inlägg: 187
« Svar #13 skrivet: 19 januari 2011, 09:03:19 »
Så där ja, 5 offerter har landat, från 5.200:- +moms till 21.800:- +moms, omfattning exakt lika för alla utom den dyraste för där ingick ändå inte elinkoppling ! Den billigaste har gjort flera jobb i närheten o har enbart goda vitsord. Endast den billigaste o näst dyraste anbudsgivaren har varit på plats o sett vad som ska göras. Underlig bransch med sån extrem prisvariation för exakt samma arbete.
Dessutom skulle de 3 dyraste även sälja maskinen och tjäna även på denna. Totalt dyraste offerten arbete+maskin blev ca 90.000:-, detta kanske kan vara intressant att jämföra med för alla som har bergvärme och ska byta till ny pump.
Hmm, få se vem jag väljer................................  8)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #14 skrivet: 03 februari 2011, 00:11:10 »
En minigrävares skopa som vi fäste pumpen i när den skulle hasas nedför källartrappen på baksidan av huset, minigrävaren ville tippa framåt, den var för lätt, men det gick bra med balanseringsakten med 2 man som höll i pumpen. Väl nere, så var den ju för hög för att få in den i källaren på säckkärra, bara att lägga ut plyfaskivor jag hade och lägga ned pumpen på rygg, först släpa in den i källaren, sedan till andra rummet där den skulle stå, där reste vi upp den. Den stod upprätt ca 3veckor innan inkoppling, resonerade som så att det är väl ingen skillnad på den och en frys/kyl och det funkar bra. Ingen av oss heter ju Samuelsson, så vi var 3 man, det behövdes...
