Författare Ämne: Tänkte flytta min värmepump.  (läst 5633 gånger)
Utloggad inkognito
  • certifierad kylmek, verkstadsmek
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 29
  • Värmepump is the shit
« skrivet: 16 januari 2011, 06:32:21 »
Jag har konverterat huset till vattenburet, därför behöver jag inte luft/luften i kåken längre, utan hade tänkt lägga den för att värma garaget.
Går det att köra ner köldmediat i receivertanken på ett enkelt sätt, eller måste man tömma till en behållare, och sedan återfylla?
Har tillgång till vacumpump, men manometerstället och de övriga på jobbet är bara för R404A, och R134a eftersom vi jobbar bara med de gaserna.
Bor i 125 kvm villa som haft direktel, konverterad till vattenburet system, med en Nibe 1245-6 och ett 160m hål i september 2010.
Utloggad nightprowler
  • Antal inlägg: 32
SV: Tänkte flytta min värmepump.
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2011, 16:16:13 »
Starta bara pumpem i kylläge, stäng övre kranen på utedelen, kör en 20-30 sekunder och stäng nedre kranen...klart...
Utloggad inkognito
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2011, 17:11:54 »
jag har ganska långa rör i min anläggning, minst 10 m, men kanske inte har så stor betydelse.
  • Antal inlägg: 32
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2011, 18:50:49 »
inga problem, du kan ju köra lite längrebara om du vill vara på säkra sidan
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2011, 18:37:04 »
20-30 sekunder låter lite?,men det kanske räcker?,själv så har jag kört 2-3 min.
Dogge
