Författare Ämne: Semesterinställning F750  (läst 5133 gånger)
Utloggad swahnen
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 15 januari 2011, 23:57:24 »
Hej. Har några saker jag skulle vilja reda upp....
Det första är att vi ska på semester en dryg månad och tänkte schemalägga en sänkning av tempraturen.
Har idag ca 21-22 grader inne. Tänkte höra hur mycket man kan sänka värmen, hade tänkt dra ner till ca 12 grader.
Finns det något dåligt med detta? Läste att kompressordrift blir blockerad när tempen går under 16 grader och då tar inte pannan vara på frånluften, men jag skulle ändå vilja gå ner mer i temp.
Sen tänkte jag om man fortfarande ska ha varmvattenproduktion eller om man ska stänga av det helt under tiden man är borta?
Sista frågan: Märkte för någon dag sen när tempen var lite över nollan att eltillsattsen var blockerad vilket inte gjorde så mycket då men den fortsatte att vara det när tempen sjönk ett par grader vilket resulterade i något sänkt temp inne. Jag böt då till manuell drift för att sedan direkt byta tillbaka till auto och då tillät den eltillsatts igen. Tycker detta är lite märkligt att det blir så. Idéer?
Utloggad swahnen
  • Antal inlägg: 18
SV: Semesterinställning F750
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2011, 19:42:23 »
Inga som har några tips??  :-\
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2011, 11:02:59 »
Jag kan ju inte sånt här men testar väl att svara ändå.
Du har helt rätt i att kompressorn blockeras vid frånluftstemp under typ 16 grader. Så att sänka innetempen lägre än typ 17-18 grader skulle nog inte jag rekommendera. Men det är möjligt att du sparar el ändå även om den bara kör eltillsats, det får man nog räkna på. Men jag skulle sätta ner till 18 iaf. Så krävs det mindre energi när du väl ska ha upp huset till 22 igen också.
Vad gäller varmvattnet så borde väl det gå att slå av eller sänka tempen. Vet inte, men en googling borde ju ge svaret.
Det finns en inställning för vid vilken temp tillsatsen blockeras, men det låter ju inte som att det är den du stött på, snarare nåt fel på pumpen. Min 750 har aldrig gjort något liknande iaf.
Utloggad jhenrikj
  • Antal inlägg: 52
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2011, 13:01:16 »
Det finns ju ett semesterläge på pumpen som ska hålla typ 10 grader.
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2011, 14:51:08 »
Jaha, men sedär, ja men då lär det väl bara vara att köra på den. Borde ju funka fint.
Utloggad swahnen
  • Antal inlägg: 18
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2011, 15:52:57 »
I semesterläget får man ju välja själv hur mycket man ska sänka tempen. Finns det något annat ställe man kan ställa in detta?
jannesjodin
jannesjodin
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2017, 21:09:00 »
På min F750 har datumen försvunnit för semesterinställning?
Hur får man tillbaka dem?
Mvh,
Jan-Erik
