Författare Ämne: Köpt en ny F370 men det kanske var fel?  (läst 7909 gånger)
Utloggad Stefanini
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 15 januari 2011, 19:34:26 »
Hej :)
Vi har ett 1,5 plans Eksjöhus byggt 1990 på västkusten (Grebbestad) och där sitter en Elektrostandard 480 flvp installerad.
Huset är på 167 m2, golvvärme nere och element uppe. Vi har på 4 pers gjort av med 20200 kWh under år 2010.
Niben står bredvid och väntar på att kopplas in.
Nu börjar jag bli osäker på den nya pannan(370) som vi köpt då jag förstått att den nya 750:n ger betydligt högre värmeeffekt
utan att behöva så mycket hjälp av elpatron.
Sedan finns ju även den "gamla" mod 640P som har högre effekt på kompressorn än 370:n.
370:n kostade 38900 kr
640P finns att köpa för c:a 43000 kr
750 har jag hittat för 65900 kr
Allt inkl moms och frakt.
Jag skulle vara mycket tacksam för lite synpunkter på detta.
« Senast ändrad: 15 januari 2011, 19:38:55 av Stefanini »
  • Antal inlägg: 31238
SV: Köpt en ny F370 men det kanske var fel?
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2011, 21:13:11 »
Det blir ju billigare drift med en mer kraftfull VP.
750:n verkar dock lite krånglig att justera in, Comfortzone tror jag har bättre styr vad jag läst.  :-\
Men jag tror det kan vara en god idé att byta upp dig till en kraftfullare värmepump.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2011, 21:22:01 »
Vad är det som är krångligt att justera in med 750'n?   *nyfiken*
Jag kan ha fel men jag har fått uppfattningen här på forumet att Comfortzone inte fungerar så bra om man har golvvärmeslingor ingjutna i betong (=trögt system att reglera), detta pga att den bara styr mha en innegivare.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad Stefanini
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2011, 00:23:57 »
En idé vi haft är att installera 370:n + en llvp som jag ser att du har Pjoffen.
Frågan är bara om det inte slår om för mig och blir kalla golv istället.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2011, 00:57:43 »
Ja ärligt talat är det inget jag kan rekomendera. Jag har golvvärme på bottenvåningen men när jag kör luftvärmepumpen så märker man ju knappt av golvvärmen eftersom det blir så låg temperatur på golven, så man missar ju hela komforten med golvvärme. Har sedan några veckor tillbaka haft luftvärmepumpen avstängd eftersom jag hållt på och micklat med att justera in golvvärmeslingorna. Och gud vad skönt det är att slippa höra detta ständiga susande från den! Nu drar jag mig för att slå på den igen, men jag lär väl komma till skott och slå igång den när jag får nästa elräkning om inte annat, för effektiv är den, det kan jag inte säga något om.  *roflmao*
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2011, 11:37:14 »
Jo har man betonggolv så har CZ kaskadreglering, jag tror detta funkar bra, men man måste ju ställa in detta.
Sen har jag bara reflekterat att det är många 750-trådar som handlar om just hur man ställer in styren.
Utloggad Stefanini
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2011, 12:26:49 »
Fick ett förslag idag om att köpa en luft/vatten pump som sätts på utsidan och dockas rätt på framledningen från pannan.
Den skulle då sköta mesta delen av värmen i huset och så fixade 370:n varmvatten, ventilation och stöttade husvärmen när det var riktigt svinkallt, under -20. Detta gör att hela installationen blir 45 000 kr dyrare Sc:,h
Jag tror att det får bli en 640P istället på grund av det låga priset jämfört med 750:n.
Den har inga snygga menyer o dyl men jag tror det kan bli en bra medelväg.
Kollega på jobbet med ett hus på 110 m2 är intresserad av 370:n.
Vi får väl sätta oss och förhandla pris. :,v(
Får väl mekka lite med ett nytt luftintag och  byta ut avluftningen inkl isolering, men om jag förstår det så måste ändå frånluften fixas med en 750.
Mvh stefan...
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2011, 13:46:03 »
Ja fast då är du väl uppe i samma pris (eller kanske dyrare till och med) som en Nibe750 eller Comfortzone? I och för sig kan det väl vara en nödlösning om du nu redan har köpt 370'n och inte kan lämna tillbaka den eller sälja den. En nackdel med den lösningen är att du har två maskiner som kan krångla.
Utloggad THJH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2011, 16:03:14 »
Jag hittar inte 640 på nibes hemsida om frånluftsvärmepumpar längre, på väg bort från sortimentet, om så kanske även det ett argument att ta hänsyn till?
Utloggad Stefanini
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2011, 18:59:34 »
2 Pumpar = risk för mer problem.
Ja det är ju en bra tanke faktiskt. Jobbkompisen bjuder 35" för 370:n.
Efter överläggning med frugan tar vi nog detta och så köper vi en 750 istället.
Tack för alla bra tips! *vinkar*
Mvh Stefan
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2011, 00:03:15 »
Jag skulle inte kasta 370 i sjön om din strategi är att få ett enkelt system och bra klimat i huset. Där du bor är det relativt varmt året runt. Nära havet om jag förstår. Du har en kompis som gärna övertar - det kan jag förstå! Bor du däremot i inland eller norröver så är det nog ett klent val för din area.
Beträffande golvvärme så skall den inte vara för varm. Det är inte bra för kroppens fysiologi. Huvudet skall vara varmt och fötterna kalla. Däremot kan man givetvis ha bra utbyte av varma golv i badrum och entré, där man vistas mindre tid.
Om jag vore du skulle jag nog ändå ansluta. 640 blev aldrig någon success även om den var lite snillrik. Väljer du andra alternativ så blir de betydligt dyrare och svårare att sköta bra.
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2011, 01:59:02 »
Fungerar värmepumpsdelen i din Elektrostandard 480 Stefanini? Antar att den inte gör det eftersom du ska byta?
Utloggad Stefanini
  • Antal inlägg: 7
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2011, 08:11:26 »
Jo vars
Pumpen fungerar och pannan har jag skött som ett lindebarn i alla år.
Elpatroner byttes -95   Antagligen fab fel, men jag fick betala själv.
Spolade ur hela systemet och det var mycket skit.
3-vägs ventil -02
Zinkanod var 4:e -5:e år
Luftfilter 4 - 5 ggr/år
Problemet är att så fort det inte är värmesäsong så har kompressorn svårt att starta.
Den står och morrar och får ofta startas om.Börjar bli sliten sägs det.Den är ju snart 21 år.
Så därav anledningen till bytet.  En annan är att vi på dom 15 åren vi bott där har ökat från 14400 till strax över 20000 kWh i stadig takt. Barnen växer och så vidare.
Sedan är jag rädd för ett stor-ras med tillhörande panikreparation som man kanske inte hinner/kan när det är -15 ute och då blir det dyrt att ta in hjälp.
Mvh Stefan
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2011, 10:40:03 »
Ja om den fungerar så kan du nog anta att du ligger kvar på samma förbrukning om du sätte in en Nibe 370, då den ger ungefär samma effekt från kompressorn (ca 2kW).
Utloggad Flygeln
  • Antal inlägg: 49
« Svar #14 skrivet: 26 januari 2011, 15:56:57 »
Hur blev det? Bytte du pumpen mot en 750?
Hälsningar
/Flygeln
160 m2 med öppen planlösning och fyra-fem meter i tak på sina ställen med Daikin FVXS35F från 2009 centralt i huset. En Fuji Electric-pump installerad 2004 - tickar fortfarande på utan problem och värmer gott i nedre delen av huset. Nya treglasfönster o mekanisk frånluftsventilation, någon form av återvinning planeras till denna. Nya el-radiatorer med elektroniska termostater och timer i tre sovrum som stöttning.
