Författare Ämne: Felkoder till 12FR-N  (läst 5381 gånger)
Utloggad cindy58
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 15 januari 2011, 18:26:44 »
Hej är det någon som kan hjälpa mig med fel kod 12 /-0
lite info:min maskin är monterad sept.07 i våran sommarstuga
har bara haft bekymmer med den .
har bytt det mesta i ytter delen  ex.kretskort,komplett kabelstam inkl samtliga givare,
4-vägsventil, i stort allt som går att byta.
Håller på att bli galen på denna maskin
när vi tror att vi ska ha det varm och skönt så är det i regel frysgrader inne det spelar ingen roll om vi ställer den på 10 G eller 20G
mvh cindy
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
SV: Felkoder till 12FR-N
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2011, 09:04:36 »
mvh cindy
12-0 är inget som skall kunna inträffa om du har FRN... det finns på senare modell, sent 2008...
Förlåt att jag frågar... men är du säker på att det är 12-0?
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
Utloggad cindy58
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2011, 15:01:58 »
Tack för påpekande det skall vara -0  / 13
var nog inte vid mina sinnens fulla bruk när jag skrev frågan    huvuddunk
mvh cindy
Utloggad nightprowler
  • Antal inlägg: 32
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2011, 19:59:24 »
det är antingen kompressorn eller kretskort utedel, bara att byta
Utloggad cindy58
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2011, 19:34:10 »
tack för svaret har bytt kretskort ingen funktion .
ny ute del komplett
är beställd hoppas den monteras snart mvh  cindy
rola
rola
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2012, 12:10:12 »
Vad betyder felkoden 0/-2 då?
Min 12FR-N blinkar mellan '0' och '-2' ibland.
Efter omstart går den felfritt några dagar innan koden kommer tillbaka.
rola
rola
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2012, 19:44:01 »
Skrev fel, den blinkar mellan '-0' och '2'.
rola
rola
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2012, 11:44:53 »
Fick svar att det betyder "Hög temp i kompressorn".
Förmodligen fel på givaren i mitt fall, eftersom felet 'försvinner' direkt efter omstart.
Har bokat tid för service..
