Författare Ämne: Ersätta ventilhus med kulventiler?  (läst 11140 gånger)
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« skrivet: 15 januari 2011, 14:23:10 »
Detta är min debut på detta vördnadsvärda forum.
På grund av en underdimensionerad BVP ser jag mig föranledd att byta ut samtliga (9) enpanelsradiatorer mot större radiatorer och i ett fall (garaget) mot en fläktkonvektor. Med denna åtgärd hoppas jag kunna sänka framledningstemperaturen och därmed sänka den temperatur då tillskott kopplas på (nu -5). Jag har emellertid tröttnat på dessa kärvande ventilhus (typ "pinne") som är så lätta att stänga men som oftast kräver svårt våld att öppna - ingen ventilkägla går tillbaka av egen kraft. Värst är emellertid att det inte går att avgöra om en ventil är helt öppen eller ej. Vid radiatorbytet tänkte jag därför ersätta de befintliga ventilhusen med kulventiler av någon modell, exempelvis minikulventiler (typ Ballofix) och att då välja en storlek på ventilerna så att flödet inte stryps när de är helt öppna (det finns ju också fullflödeskulventiler!). Jag skall kanske tillägga att jag skrotade termostaterna för länge sedan.
Så vad säger ni, ärrade forummedlemmar, om mitt förslag med minikulventiler? Nackdelar (glöm det estetiska - det är bara jag och två hundar i familjen)? Bättre lösningar?
Legless
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: Ersätta ventilhus med kulventiler?
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2011, 14:33:10 »
Kanske skippa ventilerna helt och bara köra fast strypning på returen?
//2000
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2011, 14:40:48 »
Valet att ordet "hoppas" låter inte som det är någon större kalkyl bakom det planerade bytet. Det är i så fall stor risk att det hela slutar i besvikelse. Byte av radiatorer åstadkommer inga underverk. Vad är det för pump det är frågan om, vilken temperatur är det på framledningen vid -5 ute och vad skulle framledningen bli med nya radiatorer?
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2011, 15:15:54 »
Hej 2000!
Jag har funderat på det med. Det låter bara som om det blir mycket dräll med radiatorvatten med den metoden.
Legless
Hej Roland!
Nej, jag har inte satt mig ner och räknat på det ännu.
När julgästerna åkt stängde jag emellertid av de tre tvåpanelsradiatorerna i gästrummen och ströp jätteradiatorn i garaget så hårt jag vågade, alltsammans kanske 1 kW. Då kom kompressorn upp i 56 grader som mest, mot tidigare 53 grader (vid -5). 56 grader framledningstemperatur motsvarar ca -8 ute så det är en väsentlig vinst.
Mellan tummen och pekfingret tror jag den nya radiatorkonfigurationen skulle lämna ca 2 kW mer än den nuvarande vilket skulle mosvara 5-6 grader sänkning på framledningen.
Pumpen är en NIBE F1245-8.
Legless
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2011, 17:27:36 »
Uteffekten hos 1245-8 skiljer 1,4 kW mellan 0/35 och 0/50. 5-6 graders lägre radiatortemperatur för samma avgivna effekt betyder att pumpen bör ge ca 0,5 kW mer vilket skulle betyda att pumpen skulle klara 1 till 2 grader lägre utetemperatur utan tillsatsel.
53 graders framledningstemperatur vid -5 ute, är det verkligen möjligt? Var ligger huset?
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2011, 18:05:10 »
Man justerar ju in dom en gång. Sen skall man inte behöva röra prylarna igen...
Sen är det nog väldigt olika huruvida det läcker ut vatten eller inte. Mina 'moderna' TA-koppel har en justeringsring utanpå ventilen på framledningen. På dom läcker det aldrig ut nåt vatten.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2011, 18:46:00 »
Hej Roland!
Huset, ett Älvsbyhus från 1974, ligger 1 mil norr om Boxholm, alltså på sydsvenska höglandet (det här avsnittet av höglandet kallas också Hulaveden - kan bli kallt som attan på vintern).
53 grader framledning vid -5, 68 vid -20. Effekttäckning ca 57% vid DUT (-20) mot "utlovade" 68%. Installatören startade kompressorn, hoppade in i bilen och åkte. Jag har inte hört av honom sedan dess.
Legless
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2011, 18:49:35 »
Hej purjo!
2000 föreslog strypning på returen. Jag har aldrig pillat på en returstrypning men har sett på det här forumet att det kan läcka radiatorvatten om man skruvar av hatten.
Legless
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2011, 18:56:46 »
Hej purjo!
Legless
Jo, har man gamla ventiler som har stått ett tag så kan det komma ut några ml när man öppnar. Det är ju dock, som jag sa, väldigt sällan man ändrar dessa ventiler efter intrimmningen i samband med installation, så att välja bort en riktig justermöjlighet pga det verkar lite dumt.
sen finns det ju, som jag också sa, olika lösningar på olika tillverkares koppel...
 *vinkar*
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2011, 19:10:02 »
Hej purjo!
Jag uppskattar verkligen dina kommentarer men anser du att minikulventiler skulle fungera i det här sammanhanget - funktionellt, menar jag? Vi snackar ju dessutom om mycket smutsigt vatten här och kulventiler är ju i första hand ämnade för drcksvatten.
Legless
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #10 skrivet: 15 januari 2011, 20:16:38 »
Att kulventiler fungerar för dött radiatorvatten är det inget tvivel om, jag har sådana
lite här och där för att sektionera upp mitt radiatorsystem, har inte kärvat efter 7 år iallafall.
MVH/Jonas
« Svar #11 skrivet: 15 januari 2011, 22:08:17 »
Hej purjo!
Legless
Jag förstår inte riktigt syftet med dom. Skall du ha kulventiler istället för radiatorkoppel med riktiga justerventiler? I så fall är det nog ingen bra idé, för kulventiler är väldigt svåra att ställa in flödet med...
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #12 skrivet: 15 januari 2011, 22:25:56 »
Den avgörande skillnaden (för mig) mellan kulventiler och pinn-ventilhus är att med kulventiler vet man när de är fullt öppna, vilket man inte vet med kärvande pinn-ventilhus. Jag inser att en kulventil är ganska okänslig beträffande justering av flödet men det tror jag fixar sig. Övning lär ge färdighet.
Legless
« Svar #13 skrivet: 15 januari 2011, 23:53:44 »
Sätt dit riktiga radiatorkoppel med riktiga justerventiler. Sen behöver du inte använda 'pinn-ventilen'. Jag (och många andra) har varken vred eller termostater på mina ventiler - I stället har jag ställt in flödet i alla radiatorer med den  fasta instrypningen och låter VP'n reglera innetempen med hjälp av värmekurvan.
Varför skall man kunna skruva på ventilerna i tid och otid?
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #14 skrivet: 16 januari 2011, 08:11:40 »
Vad som helst, bara jag slipper dessa otillförlitliga pinn-ventiler. Jag har sökt på nätet, tro mig. MMAs koppel visar tydligt pinn-ventiler. Danfoss visar inte ventilhusen men jag utgår från att de också innehåller pinn-ventiler. Så var hittar jag "dina" justerbara ventiler?
Legless
