Författare Ämne: Min IVT avfrostar hela tiden känns det som.  (läst 6135 gånger)
Utloggad wikander
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 15 januari 2011, 12:54:53 »
Har en IVT 12FR-N som installerades runt juni -08. Jag tycker den har fungerat rikigt bra fram till den här vintern. Nu går den nästan inte alls mellan avfrostningarna. Tidigare har jag inte haft några problem att låta den själv värma nästan hela huset ner till ca -20 grader.
Har undersökt under en period och det ser ut så här med avfrostningarna.
-11 grader
Värmer 21.16-21.28
Värmer 21.42-21.54
Värmer 22.07-22.19
34 grader i utblåset.
28 grader inställt på värmepumpen (bara för att testa, normalt runt 23 grader)
-20 grader (Temperaturen ute ökat till ca -18 till runt kl. 12)
Värmer 10.30-10-32
Värmer 10.53-10.55
Värmer 11.15-11.17
Värmer 11.37-11.39
Värmer 11.59-12.01
Värmer 12.21-12.23
Värmer 12.43-12.46
Kan det vara gasproblem?
Utloggad wikander
  • Antal inlägg: 6
SV: Min IVT avfrostar hela tiden känns det som.
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2011, 21:37:51 »
Ingen som har ens en liten misstanke vad det kan vara?
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2011, 10:09:31 »
Försök att göra rent mellan lamellerna i innerdelen, det finns beskrivningar här på forumet hur man gör (om du inte redan gjort det). Det kan göra rejäl skillnad. Det finns styrparametrar i programmet i vissa amskiner som sänker kompressorvarvtalet om innerdelen är igenkletad.
-Ser du hur mycket maskinen drar; har du en enkel stickproppsmätare, typ Clas Ohlson ?
MVH/Gano
Utloggad wikander
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2011, 10:55:45 »
MVH/Gano
Tack för tipset, ska kika på det när jag kommer hem.
Ingen aning om hur mycket den drar, pumpen är kopplad direkt till elcentralen.
Utloggad wikander
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2011, 18:36:48 »
Gjorde rent pumpen idag, det var ganska längesedan den rengjordes kan jag ärligt säga. Får se om det har någon effekt.
Testade att köra den på full effekt i ca 30 min (-1 grad) och såg att den ser ut så här. Vad jag har sett på forumet så betyder ränder att det kan vara brist på kylmedium?
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2011, 18:54:33 »
Hade det varit på dellast så hade jag sagt att det kan vara normalt,men inte om du kör på full effekt.
så jag tror jag törs påstå att du har köldmedie brist.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2011, 20:19:28 »
Jajjamen Dogge, var inte så blyg och försiktig nu, ett helt solklart skolexempel på gasbrist i den pumpen skulle jag vilja kalla detta! :)
Mvh Raffen.
Utloggad wikander
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2011, 20:44:10 »
Tack!
Känns bra att ha en möjlig felkälla, får prata med installatören imorgon.
Borde man kunna se läckage på anslutningar osv eller hur fungerar det? Finns det dyra anledningar till gasbrist eller är det ofta "normalt"?
Vad kan det kosta att fixa?
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2011, 20:46:30 »
Installationsgaranti?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad wikander
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2011, 21:21:47 »
Hm, ska jag stänga av pumpen?
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2011, 21:25:17 »
Tack!
Gratis troligtvis,du har väll garanti?,att fylla på pumpen kostar annars ett par 1000 lappar
Utloggad Kallras
  • Antal inlägg: 9
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2011, 21:35:25 »
Min gjorde likadant, det var då en tunn is-hinna på utedelens baksida (som i praktiken täckte lamellerna eller vad man kallar grejerna på baksida och vänster sida) , hällde på 5-7 liter hetvatten och när isen var borta slutade den att avfrosta.
OBS OBS OBS ! Knacka inte is med knytnäven som jag gjorde till en början bet blev en ful buckla i lamellerna och det är säker inte bra för värmeupptagning....
  • Dot gäster: 3281
