Omröstning
Har du plusgrader på KBut, nu när det är vinter och hård belastning på kollektorn?
Ja
16 (30.8%)
Nej
31 (59.6%)
Ibland
5 (9.6%)
Antal personer som röstat: 52
Författare Ämne: Hur många har plusgrader KBut?  (läst 3621 gånger)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« skrivet: 15 januari 2011, 12:46:55 »
Med tanke på diskussionen om kollektor utan frysskydd, vore det intressant att veta hur vanligt det är (eller inte är) med plusgrader i hela kollektorn.
En kommentar om kollektortyp (jord, berg, sjö, ...) vore också intressant.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
SV: Hur många har plusgrader KBut?
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2011, 13:15:15 »
Enligt pumpens tempgivare liggar jag på -0,6ºC in och -3.3ºC ut när jag nyss var ner och kikade.
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2011, 13:31:41 »
Har +2 ºC på Kbut enligt både pumpens givare och extern logg.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2011, 15:39:26 »
Det är nog rätt ovanligt att man har plusgrader i hela köldbärarsystemet genom hela vintern.
Dels för att det verkar som om tillverkarna (åtm IVT) anger pumpens effekt vid KBin= 0 grader (och då blir det minusgrader på KBut) och dels för att installatörerna konkurrerar med bla priset. Man kan då anta att dom inte borrar "onödigt" djupa borrhål eller lägger ner "onödigt" mycket jordvärmeslang. Och då blir det automatiskt temperaturer åt det kallare hållet i KB-systemet.
När jag installerade min pump offererade Thermia 115 meter hål och IVT 130 meter hål. Jag beställde 160 meter och har denna vintern vid kontinuerlig drift i flera veckor haft KBin som lägst 1-1,5 grader plus och KBut 2,5-3 grader minus som mest.
Dessa värden är ungefärliga då jag vet att jag har ett totalt fel på max 1,5 grader någonstans i dessa två temperaturgivare.
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2011, 18:27:47 »
151 meter energibrunn i rött berg (sandsten).
Aktivt djup bör vara ca 142 meter.
Inkommande köldbärare hamnar runt 0 ºC efter ett par veckors kontinuerlig drift.
I slutet på februari 2010 blev det rekord med -1,2 ºC på inkommande köldbärare.
Har en tempdiff på 3 ºC vid värmedrift.
Det innebär att utgående köldbäbartemp varierar mellan -2 ºC till -4 ºC
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2011, 11:37:46 »
KB ut -3 ºC. KB in 50 ºC (!) men det beror på felaktig givare, byte beställt. Om ut givaren visar rätt kan man ju också fråga sig, eftersom givare till KB på NIBE är kända för att gå sönder. fiR:
« Senast ändrad: 19 januari 2011, 00:15:29 av bopakoster »
Utloggad fjord
  • Antal inlägg: 52
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2011, 00:10:24 »
Ligger på 5 ºC in och två ut, var 4 in och 1 ut när det var som kallast i dec  studs
thermia optimum G2,klart maj-10. 180 m borra,172 aktivt.1,5plan 143kvm,byggår 1966, enrörsystem.Enhörna utanför S-tälje.5 personer i hushållet. Tidligare 3kbm olja.Keddy regal murspis.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2011, 00:16:23 »
Första vintern och kbut har varit som lägst -0,9. Så fort utetempen stiger lite så har jag + grader kbut. Vid -23 så gick pumpen ca 20 utav dygnets 24 timmar.
  • Dot gäster: 1884
