Författare Ämne: Timerfunktionen i IVT Nordiv Inverter 12 KHR-N  (läst 4686 gånger)
Utloggad 780xlt
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 15 januari 2011, 12:36:52 »
Nybliven ägare till IVT Nordiv Inverter 12 KHR-N.
Blir inte riktigt klok på timerfunktionen.
Kan man bara ställa den som på/av?
Jag skulle vilja att min LLVP går i autofunktion och autofläkt hela tiden, förutom nattetid då jag vill att den via timer går ner i fläkthastighet till låg. Går det att ställa in det?
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
SV: Timerfunktionen i IVT Nordiv Inverter 12 KHR-N
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2011, 09:13:56 »
Det går inte. bara av o på.
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
Utloggad perreb
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2011, 20:48:16 »
Tycker timer-funktionen är märklig. När jag har timer ON, då verkar det som att pumpen inte sprutar lika mycket värme som när timer är OFF.
Efter att timer kört en cykel, då slår timern av. Måste man slå på den varje dag?
Verkar märkligt
Utloggad perreb
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2011, 21:26:30 »
hittade detta i manualen som kan förklara varför värmen minskar under önskad temp vid timerläge. Känns ju helt vrickat! Sen att timern slår av efter att kört en cykel är ju helt otroligt för en pump inköpt 2010!
Helt oanvändbart!
Eller vet någon det hemliga tricket?
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2011, 10:08:03 »
Om du aktiverar timer "off" låt säga vid kl 0700 men gör bekräftan kl 21 kvällen innan så kommer maskinen efter 1h börja sänka börvärdet, efter ca 2,5-3 h har den sänkt börvärdet 3°K för att sedan hålla detta till tiden du satt för stopp.
Solklart eller hur?  ^-^
Så du kan nog mycket väl märka att maskinen ger mindre värme när du kör med timer funktionen.
//M
