Författare Ämne: För hög KB-värde?  (läst 5096 gånger)
Utloggad sörenp
  • Antal inlägg: 5
För hög KB-värde?
« skrivet: 15 januari 2011, 10:18:44 »
Min 1245a har fungerat mycket bra i 10 mån, nu då det blev - 27 blev det lite kallt inne.
höjde max framledningstemp till 65 grader, nu på morgonen gick pumpen på max tillsats 6.0kW
och kompresorn stod stilla med varning för högt KB värde tror jag?? finns inget meddelande i loggen?
tidigare har KB diffen varit ca 4 grader, vilket är bra tror jag?
vad beror detta på???
Utloggad diesel_1964
  • Har jobbskatteavdrag!
  • Antal inlägg: 118
  • Hur nöjd kan man bli??
SV: För hög KB-värde?
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2011, 10:35:30 »
Du har nog högre inkommande temperatur (från radiatorkrets) än din VP klarar av med typ kortslutning som resultat.
Står det verkligen KB?
« Senast ändrad: 15 januari 2011, 10:47:51 av diesel_1964 »
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:22gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 58gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). 2022-01-01 total drifttid VP=29583h. Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2011, 10:45:54 »
Vad har du för framledning resp retur? är du säker på att det var kb värdet den larmade för? vad brukar kb ligga på in rep ut?
  • Antal inlägg: 31252
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2011, 11:27:35 »
Den larmade troligen på hög retur va?
Prova att sänka farten på VB-cirkpumpen och se om kompressorn startar igen.
Utloggad sörenp
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2011, 12:33:34 »
Jag ställde tillbaka till 60 grader max framledning
Avläst data:
värme 56,7/44,7
KB -0,7/-5,0
tillsats 6,0 kW
KB pump är ställd på steg 6(9) sedan tidigare
Värme pump är på 55%
Utloggad sörenp
  • Antal inlägg: 5
SV: För hög värmeretur?
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2011, 18:20:07 »
jo, det var nog för hög returtemp på värmen
har sänkt cirk-pumpen på värmen till 45%
max framledning till 65
funkar just nu med minus 30 grader ute.
data just nu:
värme 67.4/ 55,8
kb -0,6/-3,5
tillsats el 4 kW
bara att hålla tummarna, huset behöver minst 65grader då det är så kallt.
Utloggad hemligemollgan
  • Antal inlägg: 1
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2011, 16:03:34 »
Kan det inte vara så att du råkade kolla precis vid legionella-körning, då kan det bli så.
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2011, 16:55:14 »
Pumpen bryter på för hög retur vid 58 ºC. Oavsett om det är vid värme eller vv (t ex legionella körning). Av siffrorna ser vi att returen ligger högt och låg nog ännu högre innan han sänkte cirkpumpen. Trådskaparen behöver lite större/fler radiatorer så att han kan köra lägre temp i systemet.
Välkommen till forumet hemligemollgan!
//2000
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
