Författare Ämne: Kan innedelen monteras LÄGRE än utedelen?  (läst 5910 gånger)
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« skrivet: 15 januari 2011, 00:46:10 »
 Sc:,h
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: Kan innedelen monteras LÄGRE än utedelen?
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2011, 01:11:30 »
Sc:,h
Ja det tror jag. En av mina pumpar har innedelen lägre än ytterdelen och jag märker ingen skillnad (gått i åtta år).
//2000
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2011, 13:31:28 »
Det kan inte vara något problem. Tänk bara på att det sitter en avloppsslang från inerdelen som ska ta hand om kondensvattnett när och om du kör kylning på sommaren. Den slangen måste ha ett fall ut ur huset, annars får du kondensvattnet inomhus.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2011, 14:44:13 »
inte en mindre höjdskillnad. Vid högre höjdskillnad kanske 8-10m kan det bli problem med oljeåterföringen.
Mitsubishi anger 12m max höjdskillnad och max rörlängd 20m på 25 och 30 modellerna. Den skillnaden är nog främst pga att vätskan påverkas av tyndlagen och ger tryckfall vid för hög lyfthöjd.
« Senast ändrad: 15 januari 2011, 16:21:59 av Zelda »
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2011, 18:18:58 »
är det mer än 10m höjdskillnad (utedel högre) skulle jag gjort en oljefälla nere vid innerdelen.
Utloggad snålman
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2011, 19:17:35 »
Tack för alla svar  det verkar inte bli några problem det blir ca en meters höjdskillnad
Men det blir tydligen så att rören får göra en böj för att kunna ansluta till utedelen ,
anslutningarna är uppåt,så det blir ett uppochnervänt U
då är frågan kan detta ha någon betydelse??
Hälsningar snålman
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2013, 21:15:26 »
Hälsningar snålman
inte om det bara rör sig om så liten höjdskillnad
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2013, 05:20:56 »
Oskar, tror du inte den där är monterad nu, efter ett o ett halvt år? ;)
